Odpowietrzanie sprzęgła
Jak odpowietrzyć sprzęgło?
Po czym poznać że jest zapowietrzone?
Czy jest konieczność wymiany płyny w sprzęgle jeśli od nowości tego nie robiłem(przebieg 87 tys km, 2001 r. zakup)?
> Witam
szarpie
tak już dawno powinien być wymieniony
> Pozdrawiam
Tak rozumiem to się odpowietrza ( a nie trzeba naciskać na pedał sprzęgła czy coś podobnego jak przy odpowietrzaniu hamulców?) a jak wymienić cały płyn?
Zaznaczenie na czerwono jest poprawne ale napis na niebiesko o odkręcaniu mówi odwrotnie, chyba!!
jest ok
Płyn wymienia sie łącznie z płynem hamulcowym i jeśli tego nie robiłeś to daj zarobić mechanikowi -60,- to nie kasa, a tyle ok powinna kosztować robocizna wink.gif
Płyn hamulcowy to wymieniałem.
jak wymieniałeś płyn hamulcowy to wym też płyn ze sprzegła, bo to ten sam płyn zasilany z tego samego zbiorniczka zlosnik.gif
> szarpie
> > Pozdrawiam
> Bardzo śmieszne
Ja po prostu myślałem, że ze sprzęgła to trzeba jakoś oddzielnie zlać.
Jeśli zrozumiałeś to jako złośliwość to przepraszam.
> jest ok
Dobra to ja zadam pytanie.
Jak wygląda kompletny zestaw do 1,2 8V "sprzęgła hydraulicznego".
Wysprzęglik, przewody, zbiorniczek i co jeszcze ???
> zlać.
nie, nie tak zrozumiałem-tylko dziwi mnie takie coś jak mozna wymienić płyn którego sie nie wymieniło bo w zbiorniku jest również płyn sprzegła,fakt z przegrodą -ale to widać-i teraz co?trzeba spuścić płyn przez odpowietrznik sprzęgła do całkowitego pojawienia sie nowego w węzyku załozonym na odpowietrznik
> odpowietrznik
I o to mi chodziło, Wielkie dzięki!!
  • 3 miesiące później...
Mój kropek ma przejechane 52000 km , ostatnio zauwazyłem szarpanie przy ruszaniu , musze dodac wiecej gazu bo auto wpada w wibracje. Wystepuje to tylko przy ruszaniu na pozostałych biegach jest ok. Nie zauwazyłem zeby ślizgało sie sprzegło na wyzszych biegach. Czy przy tym przebiegu jest możliwe że sprzegło zaczyna mówic 30.GIF? Poziom oleju w skrzyni jest ok ostatnio nieco uzupełnilem. Mozna cos z tym powalczyc? Nie bardzo mogę zlokalizowac ten odpowietrznik, ale przy skrzyni i sprzegle nic nie było robione więc raczej chyba to nie jest przyczyna confused.gif
> sprzegło zaczyna mówic ? Poziom oleju w skrzyni jest ok
> przyczyna
Moje padło po 200km biglaugh.gif wiec to chyba najmniejszy przebieg sciana.gif
> chcesz powiedziec, że jednak sprzęgło mówi pa pa?
Nie mowi papa, odpowietrz sprzęgło, szarpanie to TTTM...
Nie ja piszę ze przebieg nie ma znaczenia-trzeba zrobić wszystko aby spróbować osunąć niedogodność wink.gif
Panowie, bo się nie doczytałem, jak chce odpowietrzyć sprzęgło to ktoś odkręca odpowietrznik a ja wciskam hamulec do podłogi i nie puszczam do póki druga osoba nie zakręci odpowietrznika ? tak się to robi ? tak jak z hamulcami ? czy po prostu pompowac aż trochę zleci płyn hamulcowy ?
> ... jak chce odpowietrzyć sprzęgło to ktoś odkręca odpowietrznik a ja wciskam hamulec do podłogi i nie puszczam do póki druga osoba nie zakręci odpowietrznika ?
Tak.
Potem trzeba ręcznie (nożnie) podnieść pedał sprzęgła i tak kilka razy.
> Tak.
> razy.
ok, thx
Dzisiaj podjechałem do ASO choć nie mam specjalnie do tych panów przekonania. Jeden Pan (wydawał mi sie najbardziej kumaty) potwierdził, że faktycznie jest szarpanie przy ruszaniu i trzeba trochę wkrecic na obroty. Na moje pytanie o ewentualna próbe odpowietrzenia stwierdził, że gdyby było zapowietrzone biegi ciężej by wchodziły i nic takiegiego nie trzeba robic tzn, grzebac przy odpowietrzniku. Jeździć ruszając na trochę wiekszych obrotach. Nawet nie namawiał do wymiany sprzęgła . Zapytałem jeszcze czy taka eksploatacja auta moze spowodowac uszkodzenie innej czesci zwiazanej z układem napedowym lub zawieszenia ew. silnika. Odpowiedx brzmiała nie ma powodu do obaw. Może trzeba z tym odpowietrzeniem podjechac do konkurencji. Mam watpliwości czy faktycznie i z jakiej przyczyny mogłoby byc zapowietrzone sprzęgło? W ktorym miejscu dokładnie jest ten odpowietrznik w 16V?
> przyczyna
Ja z tego powodu po 50kkm wymienilem sprzeglo i... na drugi dzien juz wyczuwalem male drgania podczas ruszania.
> przyczyna
też miałem drgania tylko przy ruszaniu. Mam inny silnik (JTD) ale przyczyna może być podobna, a mianowicie padnięta poduszka silnika. Wizualnie wyglądała ok ale po demontażu stanowiła dwie części hehe.gif
> części
Myslalem juz o poduszkach. I pewnie tak zrobie ale pierw musze przeliczyc ile to kosztuje. Pierw jeszcze wymienie plyn hamulcowy, moze sprzeglo jest zapowietrzone.
u mnie poduszka silnika od strony rozrządu wyglądała tak jak poniżej, w życiu bym nie pomyślał że jest padnięta yikes.gif
dodaję jesze jedno zdjątko jak wyglądała poduszka po częściowym rozkręceniu
