Dolewanie plynu do ukl wspomagania - pytanie
chodzi mi o to czy moge dolac obojetnie jaki plyn do ukladow wspomagania, czy sa miedzy nimi jakies roznice? Bo nie wiem jaki konkretnie mam wlany, a w garazu mam troche plynu do ukladow wspomagania z Orlenu.
> Witam,
Jest kilka typow plynow i nie wolno ich mieszac ze soba.
> Witam,
Trzeba się dowiedzieć co tam jest - powinno być.
W bardzo wielu autach jest stosowany płyn od automatycznych skrzyń biegów
a w innych specjalny płyn do układów wspomagania kierownicy.
Nie wolno mieszać ani zmieniać jednego na drugi -
gryzą się, mogą niszczyć uszczelnienia pompy i maglownicy.
> biegów
ale jeśli już mamy zidentyfikowany rodzaj płynu, tzn albo do skrzyń, albo typowy do wspomagania, firmami można mieszać ?
Tak. Ale jak juz sie babrasz to mozes sprobowac dokonac czesciowej wymiany - odsysasz ile sie da strzykawka i wlewasz swiezy. Odpalasz silnik i krecisz kierownica. I tak w kolko az to co odsysasz bedzie czyste. Zdziwisz sie jak lepiej bedzie wspomaganie chodzilo.
Za wszystkich producentów nie wezmę odpowiedzialności...
Ostrzeżenie wysłałem na podstawie przypadku "zaprzyjaźnionego" auta marki Chrysler.
Przy okazji naprawy skrzyni biegów "fachowcy" dumnie oświadczyli:
Dolaliśmy do wspomagania ATF ! (czerwony)
W instrukcji było wyraźnie napisane: Power Steering Fluid - jakiś Mopar. -
w zbiorniczku był po przebiegu ok 100kkm prawie przezroczysty, lekko żółtawy płyn.
Po kilku tysiącach kilometrów od dolania mieszanina zrobiła się ciemnobrązowa i śmierdząca.
Pompa pracowała głośniej, niż kiedyś.
Wyboru w stacjach benzynowych wtedy nie było - znaleźliśmy butelki z napisem Power Steering Fluid chyba Texaco
Po zmarnowaniu ze 2l na płukanie i napełnieniu tym PSF nie było kłopotów - bardzo długo płyn był jasny, nie śmierdział.
> marki Chrysler.
> Przy okazji naprawy skrzyni biegów fachowcy dumnie oświadczyli:
ale ATF to właśnie olej do skrzyni aut. wink.gif a miałeś wyraźnie prikaz zalewania typowego płynu do wspomagania, więc nijak to się ma do mojego pytania zlosnik.gif
ATF - Automatic Transmission Fluid,
pytanie w chwili obecnej było teoretyczne, a ten sposób zmiany płynu w układach już praktykowałem wink.gif
> ale ATF to właśnie olej do skrzyni aut. a miałeś wyraźnie prikaz
> mojego pytania
Przecież wiem !!!!!!!!!!!!!!!!! szkoda, że "fachowcy" (pożal się Boże) od ASB nie wiedzieli, że nie do wszystkich wspomagań można ATF nalewać.
Zrobili to bez pytania i bardzo byli z siebie zadowoleni, na protest (po fakcie) właściciela uparcie twierdzili, że mają rację.
Nigdy więcej w tym serwisie koło tego auta nie postało.
