Przemyślenia po naprawie MID-a Astra G [długawe]
Wysłałem MID-a (prawie nić nie było już widać) do jednego z "serwisów" wyświetlaczy ogłaszających się na allegro. MID został naprawiony (koszt naprawy ponad 100zł) wszystkie pixele świeciły ale tylko miesiąc frown.gif po tym czasie w ciągu jednego dnia zgasły 2/3 pixeli angryfire.gif. Wyświetlacz odesłany na gwarancji po tygodniu powrócił naprawiony i podziałał ok 2,5 tygodnia crazy.gif zaczęły znikać poziome linie a wczoraj po dłuższym postoju na pełnym słońcu wysiadła 1/4 lini frown.gif. Jako że nie uśmiechało mi się kolejne wysyłanie MID-a zdemontowałem ostrożnie 270751858-jezyk.gif plombę gwarancyjną (dobrze schodzą na ciepło i żyletką 270751858-jezyk.gif) a moim oczom ukazał się zastanawiający widok crazy.gif naprawa polegała na oczyszczeniu "taśmy" połączeniowej z farby i przymocowania jej do styków za pomocą zwykłej taśmy klejącej bokser.gif, która pod wpływem temperatury się rozłaziła angryfire.gif. Rozłażenie się taśmy powodowały już same 3 żarówki 2W a co dopiero temperatura zewnętrzna frown.gif. Troszeczkę pomyślałem i rozwiązanie się znalazło 270751858-jezyk.gif trzeba było zbudować docisk tasiemki inny niż tandetna taśma klejąca. Tak to wyszło:
Klin ma 2.5cm wrazie gdyby docisk był za mały dajemy po 2 warstwy tasiemki izolacyjnej smile.gif
klin musi być równy by ładnie dolegał !!
Efekt końcowy
po takim długim poszukiwaniu MID-a musiało Ci być podwójnie szkoda po ujawnieniu się usterki...
podaj koniecznie co to za allegrowicz, ku przestrodze
A zjeb...... gościa co Ci poprzednio robił ?? Ja bym mu niepodarował sciana.gifpiesc.gifklotnia.gifczerwona.gif
podaj nazwę tego allegrowicza - powinna to być jego ostatnia "naprawa"
Witam . Aco jest klinem ? Bo mam podobny problem po czyjejś naprawie.Pzdr
nie chcę nikomu dupska objeżdżać bo z tego co znalazłem w nielicznych manualach zagranicznych to tak to się niby poprawia ale w tym MID-zie problemem są styki a dokładniej ich ilość i wielkość. Niestety w takim przypadku taśma samoklejąca się nie sprawdza.
Fotka styków z mojego starego MID-a
> naprawie.Pzdr
żartujesz? gość za to skasował kasę i to pewnie nie 50zł, a więcej
i to za taśmę klejącą, która okazała się nieskuteczna...
Ja też dawałem swojego MID-a do naprawy przez Allegro. Po miesiącu znowu pojechał w ramach gwarancji.
Teraz znowu pixele szaleją (linie pionowe) ale nie mam czasu chwilowo, żeby wytargać MID-a z auta.
Ale chyba skorzystam z podpowiedzi autora wątku i wezmę gada w swoje ręce smile.gif
Pozdrawiam.
> No napisał przeca że ponad stówkę
jeżeli jak napisał "ponad 100", to tym bardziej warto podać namiar na tego allegrowicza
to jest kpina, kleić coś taśmą klejąca i brać taką kasę
robione było u tego allegrowicza M.G.
Co fakt, to fakt.
Aż się boję o widok jaki zobaczę po rozebraniu swojego Mid-a.
lepiej robić to na trzeźwo i bardzo ostrożnie by nie dobić taśmy
Nie wiem czy czytłaeś opis naprawy w aukcji... według kolesia nie polega ona na przyklejeniu czy dogrzaniu taśmy do styków a UWAGA na profesjonalnym zregenerowaniu złącza w PROFESJONALNYM zakładzie ! ! !
W takim razie to ja też otwieram taki zakład - taśmy klejącej mam dużo.
> zakładzie ! ! !
> dużo.
Weź mnie na wspólnika blagam.gif Obecnie jestem bez pracy a żona i synek wołają jeść blagam.gif
jej sie nie przycina tylko zmywa się ostrożnie farbę 270751858-jezyk.gif docina się klin 270751858-jezyk.gif
  • 1 miesiąc później...
po ponad miesiącu użytkowania klina 270751858-jezyk.gif i stawiania astry na słońcu mogę powiedzieć że zdaje on egzamin smile.gif ani jednego uszkodzonego piksela smile.gif
Podepne się do tematu i zapytuję :
czy przy motorku Y17DT da się mida podłączyć ,czy nie ?
Słyszałem kiedys opinnie ,że nie bo czegoś tam fabrycznie nie przewidziano ,ale znowu na WoA niby jest manual i wykaz co i jak przy każdym silniczku .a za tem i w tym o którym mowa ,tyle tylko że nazwany jest Y17 DIT -przez pomyłkę ?czy był i taki motor?
mój kolega ma MIDa w Y17DT i działa jak malinka
> motor?
myślę że pomyłka, były X17DTL, Y17DT a w ostatnim okresie zdaje się jest Z17DTL,
brat
Zastanawiam sie ponieważ tez chciałem to naprawić ,ale po rozebraniu odpuściłem . O jakiej farbie i zdrapywaniu mówicie ? .Nie wystarczy docisnąć tasiemki ? Widzę na zdjęciu że płytka jest 2 warstwowa ,może uda sie znaleźć 2 miejsca po bokach tasiemki na płytce ,tak żeby były bez ścieżek ,wywiercić tam po otworku i z 2 stron płytki drukowanej przykręcić paski twardego materiału ,blaszki lub plastiku ,nawet kawałka płytki drukowanej z jakiegoś złomu elektronicznego .Wtedy będzie dość trwały i dobry docisk . Co wy na to ?
  • 3 miesiące później...
Witam!
A probował ktoś w inny sposob jakoś reperować brakujące piksele? Próbowałem u mnie różne dociski i raczej nie zdało to egzaminu. Może ktoś zna po prostu miejsce gdzie reperują tego typu rzeczy za nieduże pieniażki (znalazłem gdzieś kolesia co 200 zl chciał - tyle to dalem za mida smile.gif )
