O mały włos ... zamach Uno na właściciela
Witam. Dzisiaj jadąc do Sobótki napotkał mnie pewien problem. Przy wyprzedzaniu Uno mi sie zamuliło i wskazówka stanęła na 100km/h i a ni kilometra więcej mimo ze pedał gazy w podłodze. Mało brakowało a za humorek mojego samochodu przypłaciłbym życiem. Po przejechaniu 10km wszystko wróciło do normy. Co to może być za usterka. Dodam, że mój silnik działa dość chimerycznie. Raz wszystko jest ok na zimnym i ciepłym silniku, a po włączeniu go jeszcze raz falują obroty, krztusi się,gaśnie,jak ruszam to potrafię wcisnąć pedał gazu w podłogę i zbiera sie jak traktor na każdym biegu,od czasu do czasu po odpaleniu trzęsie nim jak ...., żabkuje co już mnie zaczyna !@#$%^&*( Proszę o jakieś sugestie bo boje się tym jeździć
> A ktory rocznik i jaki silnik?
Qrcze nie wiem czemu mi się podpis nie wyświetla
UNO 1.4 i.e 1998
Jak to zwykle sie zaczyna, zrób resecik kompa i zobaczysz czy coś sie zmieni, jak nie to obadamy dalej. ok.gif
> Może po prostu tankujesz jakis mocz a nie benzynke?
Co Ty. Ja tankuję na zmianę Orlen, Shell, Neste i jest to samo. Od czasu do czasu auto się przymula. Wymienione: kopułka, palec, przewody wys. nap., ufo. Zobaczę teraz silnik krokowy. Może pomoże. W fiacie powiedzieli mi że przepustnica jest już dość zużyta ale wątpię czy to to... Nie wiem co to może być niewiem.gif
> Nie pomoże
Ach tam , u Ciebie nie pomógł, to nie znaczy, że u kolegi też ma nic nie zdziałać. 270751858-jezyk.gif
Gdyby krokowy był do dupy to by uniaczek robił żabki,po odpaleniu by gasł i nie było by wspomagania hamulców:) ale sprawdzenie przewodu od Ufo to dobry pomysł
A wiesz, że czasem zachowuje się jakby serwo padało hmm.gif Poza tym po odpaleniu i czasem przy ruszaniu robi "żabki" ale nie gaśnie..
> nie zdziałać.
No niby fakt ale naprawdę jeśli dobrze pamiętam to rzadko coś to daje.. Ale spróbować nic nie kosztuje zlosnik.gif
Też mam 1.4 i u mnie było podobnie raz kręcił sie na obroty raz nie, raz sie krztusił a potem tydzień było ok, wymieniłem prawie wszystko, świece, przewody, kopułka, palec, digiplex, czujnik temp., czujnik wału i miałem juz wymieniac komputer ale najpierw wymieniłem wtrysk i wszystko przeszło. U mnie winna była przepustnica. Czujnik był już zużyty i komputer ciągle błedy łapał.
No ja mam w zapasie 2 czujniki położenia przepustnicy ... może rzeczywiści wymiana coś poskutkuje ... Sprawdzę to 270751858-jezyk.gif
Problem jest taki, że mam używane. Byłem dzisiaj w warsztacie to powiedzieli, że to trzeba wymienić czujnik na nowy wraz z podstawką koszt ok 3000 zł bo to musi być fabrycznie ustawione. Za 100 zł mogą mi wymienić na jeden z tych który mam, ale to podobno nic nie da. Co tu robić? POMOCY !
Moim zdaniem brzydko mowiąc chca cię zrobic w [bip] bo do 3 tys dołożysz 2 i masz drugie takie auto smile.gif popytaj w innych warsztatach
Jak dla mnie uno to jedno z najtańszych i najprostszych do serwisowania samochodów i nigdy ale to przenigdy nie dałbym 3000 tysi na głupi czujnik nono.gif
1. Zrobić reset kompa
2. Sprawdzić czy pomogło
3. Jak nie to pojechać na diagnostykę komputerową
3000?? Całkiem możliwe. Cenniki w autoryzowanych warsztatach tak mają. Za nową przepustnicę krzyknęli mi 1650 pln w Fiacie hehe.gif
Nie ma co. Pośmiać się można a części się w takich miejscach nie kupuje zlosnik.gif
> Nie ma co.
No to tanizna faint.gifnie ma co.
> kupuje
za oryginalny bak do mojego krzyknęli 800zł
w ASO fiata kupiłem tylko jedną rzecz, uszczelkę pod pompę do baku za 19zł zeby.GIF
a za 1650 (a co dopiero nad 3000) to zastanowiłbym się nad nowym/starym silnikiem hmm.gif
Proponuje poszukać po szrotach albo allegro kompletnego monowtrysku. Wymiana jest bardzo prosta koszt samego wtrysku 100-200zł i bedzie śmigał. Co do wymiany samego czujnika przepustnicy to powiedzieli prawde, musi być ustawiony fabrycznie bo nie da się go dobrze ustawić "na oko" sam to ćwiczyłem i niestety jest to prawda. Objawy były takie same raz chodził ok a za chwile nie miał siły i tak ciągle.
Szczególnie, że na alledrogo jest silnik z UT do kupienia zlosnik.gifzlosnik2.gifrotfl.gifok.gif
