Problem z silnikiem 1.4 16V - ASTRA F.
Panowie, mam pytanie. Problem dotyczy silnika X14XE z teoretycznym przebiegiem 120 tkm. Wydaje się że silnik pali olej, objawy są takie że potrafi mocno zakopcić przy starcie ale nie tylko, czasami dzieje się to zarówno na zimnym i gorącym silniku. Z rury czuć ewidentny smród palonej mieszanki benzynowo-olejowej. Na ostatnim badaniu norma spalin przekroczona 10-tnie 270751858-jezyk.gifgrinser006.gif.
Jedze na Castrolu 10w-40 od wymiany, zrobione 4 tys, wzioł mi niecałe 0,4 litra...
Jezdze 99% po mieście ostatni katuje go dośc mocno, cisne.. żeby zobaczyć jakie bedzie żućyie oliwy... po 500 km.. na bagnecie ani drgnie.. a .. smrodek dalej czuć.. hmm.gif
Nie ubywa mi płynu...
Objawy niby mówiące że z silniekiem coś nie tak...a zużycie oleju raczej w normie... hmm.gif
Czy to może być wina braku kata..?
Przydługo... smile.gif ale objawy dośc ewidentne... 3 na 3 mechaników mówi o remoncie silnika.. chce znać wasze zdanie waytogo.gif
Podejrzenie kieruje na uszczelniacze zaworowe. Nie katowac na zimnym a jesli to juz twoj styl to zmienic olej na lepszy jakis 10W60 PAO (estry)... no moze troche przesadzam... Valvoline maxlife?
Na zimnym nigdy nie katuję, delikatnie muskam asię zanim sie nie rozgrzeje grinser006.gif
A jak ze spalaniem? Moze to padla np. sonda i pracuje caly czas na bardzo bogatej mieszance.
raczej w normie, 9-10 litrów, zdecydowana większośc po mieście, w Krakowie cieżko to nawet nazwać jazdą, możolne pełzanie w korkach wrrr.gif
W trasie,2 osoby i bagaż... przy prędkości 90-110..w granicach 6,5-7 litr..
> A na jaki kolor dymi?
> Uszczelniacze zaworów do wymiany.
na co jeszcze zwrócić uwagę przy okazji?
kolega Orochimaru ma rację u mnie było to samo
zrobili mi uszczelniacze i jak ręką odjął olej od wymiany do wymiany.
W zasadzie na pytanie nie odpowiem bo robiłem w warsztacie ale jak już porozbierasz wszystko to niech fachowe oko na to spojrzy.
> ile Cię ta przyjemnośc kosztowała?
nie powiem dokładnie ale coś około 800 pln wszystkie nowe zawory, planowanie głowicy, nowe śruby, uszczelka i nie bardzo pamietam ale chyba przy okazji robili mi coś jeszcze więc cena jest mocno orientacyjna cool.gif
