Olej w płynie chłodzącym
Pół roku temu miałem wymienianą głowicę (na regenerowaną) i komplet uszczelek. Teraz zauważyłem, że w zbiorniczku wyrównawczym płyn jest zanieczyszczony olejem. Mam nadzieję, że to zanieczyszczenie jeszcze sprzed wymiany głowicy.
Jak to sprawdzić?
> Jak to sprawdzić?
Jeżeli chcesz się pocieszać, że to pozostalości z przed wymiany, to spuść plyn, przepłucz układ ze dwa razy wodą albo jakimś odtłuszczaczem.
Ale pewnie i tak skończy się na zdjęciu glowicy i sprawdzweniu szczelności.
Na czym polegała regeneracja tej głowicy?
> Olej wylazl dopiero po pół roku?
Właściwie, to dopiero niedawno zacząłem zaglądać do zbiorniczka, więc nie wiem, czy po naprawie też były tam ślady oleju.
> odtłuszczaczem.
Właśnie o tym myślałem, da się to w łatwy sposób zrobić samodzielnie? Jak spuścić płyn?
> szczelności.
Stara głowica pękła i kupiłem regenerowaną - spawaną też po pęknięciu. Kupowałem ją w zakładzie, który specjalizuje się w spawaniu głowic i polecił mi go znajomy mechanik.
Pewnie, że się da.
> Jak spuścić płyn?
Żeby wypuścić jak najwięcej trzeba spuszczać w najnizszym miejscu. Niestety to miejsce to okolice pompy wody.
Niestety Opel nie wyposażył nas w kranik spustowy, najprościej jest wypuszczać dziurą po termowlączniku ale wtedy zostaje płyn w bloku. Przyklad z życia wzięty: zielik wypuszczal termowłącznikeim i świeżego plynu zalał 3 litry. Ja wypuszczalem kiedyś wyjmując pompę a tydzień temu miałem zdjęty rozrząd więc był dostęp do doprowadzenia do pompy. W obu przypadkach weszlo dokładnie 5 litrów. Pojemnośc układu bez klimy "na sucho" ok 5,3 - 5,6 litra.
> pęknięciu.
No i dlatego właśnie się obawiam. Żeby nie wdawać się od razu w koszty: wypłucz układ i zalej samą wodą. Jeżeli znów pojawi się olej - oddaj glowicę na sprawdzenie szczelności bo najprawdopodobnie spawanie im nie wyszło...
Tak też zrobię. Dzwoniłem do serwisu olejowego i u nich płukanie układu wodą ze specjalnym płynem czyszczącym to koszt ok. 30 zł. Do tego zalanie nowym płynem - sam koszt płynu.
Warto? Czy bawić się samemu?
A to możliwe, żebym przejeździł 5 tys. km z nieszczelną głowicą i nic?
Jeżeli masz pewność, że zrobią to prządnie, to nie ma co brudzić rak wink.gif
Wcale nie musiałeś jeździć 5000 km. Mogłeś ostatnie 50 - mogło się rozszczelnić niedawno.
Olej wymieniam u nich regularnie w 3 samochodach i zawsze robią porządnie.
A gdyby to rzeczywiście była nieszczelność głowicy, to nie byłoby żadnych innych objawów? Żadnej zmiany w wyglądzie spalin, mocy i zachowaniu silnika nie stwierdziłem.
Mozlwie, że jest jakieś mikropęknięcie między kanalem olejowym a wodnym spineyes.gif i olej sączy się do plynu. Objawów nie zauważysz ani w wygladzie spalin ani w mocy bo ani plyn ani olej nie idzie do cylindrów.
Oczywiście rozmawiamy o najgorszym wariancie - pęknięcie glowicy ale równie dobrze to może być tak jak mowisz: pozostałość po poprzedniej awarii albo po prostu uszczelka poszła...
Po wyplukaniu układu się okaże.
> wodnym i olej sączy się do plynu. Objawów nie zauważysz ani w
> cylindrów.
Będę płukał, może jeszcze dzisiaj.
Możliwe, żeby uszczelka poszła po pół roku / 5 tys. km?
kwestia co będzie skopane przy składaniu głowicy np.
