Padnięty prędkościomierz
Witam!
No i stało się!Prędkościomierz dziwnie się zachowywał. Wskazówka a to spadała do 0 a to sobie skakała po całym zakresie, aż w końcu wczoraj stoi na 0 na dobre. Przy okazji nie działa też licznik. Dodam jeszcze, że taki problem pojawił się pierwszy raz latem ubiegłego roku. Lecz po nadejściu jesieni i ochłodzeniu się wszystko wróciło do normy. Całą zimę wszystko działało ok, aż do teraz z nastaniem tak pięknych okoliczności przyrody. Czy istnieje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy temp. zewnętrzną, a funkcjonowaniem pewnych podzespołów?A tak na poważnie to byłbym rad gdybyście powiedzieli co może być przyczyną tego stanu rzeczy.
> Myślę że padła przekładnia ślimakowa przy wyjściu ze skrzyni
> biegów.Ona napędza albo linkę, jeżeli jest, albo impulsator ,
> jeżeli licznik jest bez linki. Drogie to nie jest , ale najpierw
> trzeba wymontować i mieć na wzór bo są różne wielkości i przy
> złym przełożeniu licznik będzie kłamał.
sygnał jest brany z czujnika z koła przedniego
> w astrze G nie ma linki
A konkretnie z lewego przedniego. Na poczatek proponuje posprawdzac kabelki, a jak nie pomoze to przygotowac sie na wymiane piasty
Ale jeśli byłoby coś nie tak z czujnikiem przy przednim lewym kole to powinna sie też palić cały czas kontrolka od ABS. Przecież ABS też korzysta z tego czujnika.
> o ile jest, autor pytania nic o tym nie pisze
Podczas odpalania auta powinna na chwile się zapalić i zgasnąć, może faktycznie jej nie ma lub żarówka przepalona hmm.gif
macie rację, kontrolka się pali ( ale nie zawsze tak jest , zdarzało się, że kontrolka się paliła a prędkościomierz działał prawidłowo)a po ok 30 s od uruchomienia zapla się kontrolka ta z kluczykiem
> kluczykiem
To tak jak napisał kolega wcześniej, proponuje sprawdzić czujnik wraz z kabelkami przy przednim lewym kole. Jeśli to bedzie sprawne to zostaje piasta np. może być pęknięta.
być może to tendencyjne pytanie więc wybaczcie - ale jak stwierdzić czy czujnik jest ok?
najprościej podpiąć omomierz do styków złącza czujnika i kręcić kołem
rezystancja powinna się zmieniać podczas obrotu koła
jeszcze lepiej oscyloskopem, ale to nie każdy ma dostęp...
swoją drogą - czujniki padają rzadko, częściej brużdżą złączki/kabelki
> ale ja pisząc "o ile jest" miałem na myśli ABS, a nie kontrolkę
> teraz już wiemy, że ma, bo napisał
> Każda Astra G ma w standardzie ABS
poważnie?
może każda, którą widziałeś i stąd ta teza?
bo jak wyjaśnisz to, że w sklepach i na allegro widzę piasty do astry G bez ABS-u?
czyżby ludzie przy okazji wymiany piast rezygnowali z tego wynalazku?
No niestety nie każda - ja nie mam.
Przyznaje racje Tobie i koledze azja. Faktycznie nie każda ma ABS. W błąd mnie wprowadził błędny opis tego modelu na wikipedii, że każdy posiada ABS w standardzie.
kolejny przykład na to, że wikipedię trzeba z duuużą rezerwą traktować jako źródło...
