Musze już wymieniać UPG ?
Jak przygazuje to z rury wydechowej wylatuje lekki biały dymek. Od początku jak kupiłem kropka zawsze ubywało mi płynu w chłodnicy - średnio szklanka na 1.5 miesiąca. Jak zauważyłem ten dymek to odkręciłem korek od zbiornika wyrównawczego i jak się przygazuje to Paraflu się trochę cofa i widać bąbelki tak jak by ktoś lekko dmuchał przez słomkę. Nie jest ich dużo ale są. Jak myślicie mogę na tym jeszcze trochę pojeździć ? Czy muszę szybko wymieniać UPG ?
Zalezy od tego czy wolisz teraz wydac mniej na wymiane UPG czy pozniej wiecej na remont silnika zlosnik.gif
no jasne, że wolałbym wydac mniej, więc co musze wymienić przy wymienie upg ? napewno wymienie rozrzad i pompe wody, bo juz dużo przejechałem, jakies uszczelniacze ? pls napiszecze wszystko bo się nie znam
najlepiej uzyj funkcji SZUKAJ ktora masz na gorze forum, jak wpiszesz UPG albo uszczelka pod glowica to ci wywali pelna baze informacji. zlosnik.gif
> informacji.
więcej czasu i energii zużyłeś na wytknięcie mi nie używania "szukajki" ale nie ważne, szukałem ale nigdzie nie jest to jasno opisane, jak wejdziesz na forum poezji francuskiej to też szybko się nie ogarniesz smile.gif i tez byś wolał jak by ci ktoś napisał czarno na białym smile.gif
- uszczelka pod głowicę
- uszczelka pod pokrywę zaworów
- uszczelka pod kolektor ssący
- uszczelka pod kolektor wydechowy
- uszczelka pod osłonę wałka rozrządu
- simmering wałka rozrządu
- uszczelniacze zaworowe
- olej silnikowy
- paraflu
- nowe śruby
- oring cewek
- oringu pod czujnik temperatury cieczy ten co jest z kolektorem ssącym
czy jeszcze coś, bo może przegapiłem, sa jeszcze jakieś oringi lub simmeringi ?
chce sobie zakupić po znajomości, zanieść do mechanika, co by mnie nie przewalił na cenie części
masz 178 postow wklepane wiec nie nalezysz do osob ktore pierwszy raz weszly i nie wiedza jak sie poruszac crazy.gif
tego nie trzeba nowego.
a jest taka?
> ssącym
nie wymienialem czegos takiego.
pod termostat jeszcze uszczelka jest - jakos niedrogo w aso.
no i planowanie glowicy chyba by sie przydalo.
ogolnie - szukajka :>
> a jest taka?
co do "uszczelka pod osłonę wałka rozrządu", nie wiem bo się nie znam tak dokładnie ale w jakimś poście znalazłem to wpisałem, chyba, ze inaczej się nazywa
więc na razie nowa lista jest taka:
- uszczelka pod termostat
- olej silnikowy i filtr oleju
- paraflu
- nowe śruby
- oring cewek
coś jeszcze ? (planowania głowicy, frezowania - nie piszę bo chodzi o same części)
wymien uszczelniacze zaworowe (80zł z czesciami i robocizna) , 30zł za planowanie głowicy , zrob rozrzad i pompe wody
przy okazji niech Ci wyreguluja zawory
