W jakich modelach byl montowany silnik 1.9
Witam z sasiedniego kacika. Mama pytanie w jakich jeszcze modelach byl montowany silnik benzynowy o pojemnosci 1.9 litra pochodzacy z modelu Z3? Z gory dzieki za odpowiedz.
Był jeszcze w E36 Compact i Coupe (i być może w niewielkich ilościach w sedanie).
> chyba nie masz na mysli Ti / IS?
o to to, tylko wydaje mi sie, ze dopiero po 97
E36:
316i Compact (105 KM) 1998-01
318iS (140 KM) 1996-99
318ti Compact (140 KM) 1996-01
E46:
316i (105 KM) 1999-04
318i (118 KM) 1998-04
M44 - Motor
dies ist ein 4-Zylinder-Motor verbaut in den Modellen E36 318iS (Baujahr 93-96) und Z3 1,9 (Baujahr 95-99)
No i był jeszcze w Compact'cie Ti.
> M44 - Motor
> no dobra, ale IS ma niecale 1.8
W wersji silnika M42B18. Później zastąpił go M44B19 (ta sama jednostka rozwiercona do 1900ccm3) i model dalej nazywał się IS (lub Ti w Compact) smile.gif. Moc się nie zmieniła, wzrósł moment i poprawił się jego przebieg.
> (lub Ti w Compact) . Moc się nie zmieniła, wzrósł moment i
Czy to oznacza ze glowica od silnika 1.9 od Z3 bedzie pasowac do wszystkich silnikow IS tzn 1.8 i 1.9?? Mam jeszcze jedno pytanie dotyczace skrzyni biegow pochodzacej tez od modelu z3 z silnikiem 1.9 czy bedzie pasowac rowniez do wszystkich IS owo?
Głowica na 99% przypasi do każdego IS-a (wydaje mi się, że silniki M42 i M44 nie różniły się głowicami), a co do skrzyni nie mam pojęcia.
w ktorym roku to nastapilo?
1.9 byl na bank w ostatnich compactach e36. Oznaczone to bylo jako 316i hehe.gif
Wedle informacji znalezionych na bmw-klubie na przełomie 95 i 96 roku (najprawdopodobniej grudzień 95).
> E36:
> E46:
> Madre zrodla tak mowia, ale niech to ktos zweryfikuje
Dobre dane podałeś. Podane przeze mnie lata (znalezione na niemieckim ebayu wink.gif) kompletnie się nie zgadzają.
> E36:
ni kuta nie widzialem compacta z tym motorem powyzej 98 i ew. poczatkow 99 roku, ani u nas ani w niemczech
> E46 Compact 316i miał ten silnik
ale tutaj kolega pisal o budzie e-36
Mozliwe, zreszta nie bylby to pierwszy przypadek, w ktorym AutoData sie myli smile.gif
model, oznaczenie, nadwozie, rocznik, skrzynia, pojemnosc, moc, moment
E36 318ti COMPACT 1997-2001, MAN 5, ZI-R4, 1895, 140, 180
E36 318tiA COMPACT 1997-2001, AUT 4, ZI-R4, 1895, 140, 180
E36 318iS COUPE 1997-1999, MAN 5, ZI-R4, 1895, 140, 180
E36 318iSA COUPE 1997-1999, AUT 4, ZI-R4, 1895, 140, 180
E46 316i 1999-2001, AUT 4, ZI-R4, 1895, 105, 165
E46 316iA 1999-2001, AUT 4, ZI-R4, 1895, 105, 165
E46 318i 1998-2001, MAN 5, ZI-R4, 1895, 118, 180
E46 318iA 1998-2001, AUT 4, ZI-R4, 1895, 118, 180
E46 318i TOURING 1998-2001, MAN 5, ZI-R4, 1895, 118, 180
E46 318iA TOURING 1998-2001, AUT 4, ZI-R4, 1895, 118, 180
jedno mnie zastanawia, o ile w silniku turbo diesel wiem jak można zwiększyc moc tak w wolnossącej benzynie z tej samej pojemności jak oni robia, że raz auto ma 105 KM a raz 140? Czy w jednym i drugim przypadku są po 4 zawory na cylinder?
o ile moc w N/A ciezko zwiekszyc samym programem to ograniczyc chyba prosto grinser006.gif a skad wiadomo ze jedynie program jest inny (walki, kolektory, katalizatory, itp.)
pozdr.
zobacz jaki kolektor wydechowy jest i is-ie lub ti,
inni mają zwykły żeliwny, tutaj masz "barana"
oczywiście to nie wszystko, ti i is ma podobno kute tłoki, ale czy to prawda to nie wnikam bo mnie to nie interesuje,
ja i tak jeżdżę 60/h grinser006.gif
oczywiście to nie wszystko...
ten to dopiero wymiata, Beta 2.5 ma biiiide z nim, co dopiero konkurencja podobnej pojemności 270751858-jezyk.gif
