Pompa wody Bravo
kończy swój żywot pompa wody i tu jest pytanie:
Jeżeli wymienię pompę to mogę założyć stary pasek (ma przejechane ok 15 tys km) czy raczej go wymienić?? (poprzedni właściciel go wymienił tylko o pompie zapomniał)
Jak jestes pewien, ze tyle ma to ja bym zostawil stary.
a tak odbiegajac troche od tematu to co ile trzeba wymieniac pompe wody? w naszych autkach jest to konieczne przy kazdej wymianie rozrzadu? ja mialem raz wymieniany sam rozrzad przy 90tys km teraz mam 145tys km i przymierzam sie powoli do wymiany...
Pasek Contiego do tego silnika kosztuje 44 zł, wymiana nic w przypadku demontażu pompy, wrażenia z zerwania paska w czasie jazdy... niezapomniane.
Jeśli pasek ma nawet 500 km przejechane to zakładam nowy, bo drugi raz tak samo go nie napnę.
eeeeee, dziwne...a wiesz ze po naciągnięciu nowego paska powinno się sprawdzić/podciągnąć napinacz po ok. 20tysiach...wiec i tak go trzeba ponownie naciągać!! sam zdejmowałem pasek przy zmianie uszczelniacza wałka rozrządu i przez głowę mi nie przeszło by lecieć po nowy pasek 270751858-jezyk.gif
A po czym sie poznaje ze pompa wody konczy swoj zywot.
Tez sie niedlugo bede przymierzal do wymiany rozrzadu w 1.2 (przebieg 140kkm - ostatnia wymiana 80kkm).
Niewiem czy wymieniac rownierz pompe wody czy nie. Za pierwszym razem nie byla wymieniana. Obecnie obadalem ja na sluch i zadnych niepokojacych dzwiekow nie slychac.
Ja swoją wymieniłem bo wyła, a jak u Ciebie nie ma żadnych
Za nową SKF dałem 160 plus wymiana, a i jeszcze nowy płyn.
> niepożądanych objawów to po co przepłacać
U mnie na przykład, na zimny silniku, albo jak jest wilgotno to piszczy,
pompa jest już w drodze, TU kupiłem.
Tylko ze u was w 1.6 pompa jest napedzana paskiem klinowym. Jak padnie to poprostu nie pojedziecie dalej.
U mnie w 1.2 pompa jest napedzana paskiem rozrzadu wiec jak padnie to mam po silniku.
Okazało się, że to nie pompa, tylko rozrusznik, słaba diagnoza była.
Dobrze się stało, pompa miała ogromny luz, a łożysko poszło sie przejść.
Na razie nic z tym nie robie, poczekam, aż nie będę mógł odpalić.
