Urządzenie do ciśnieniowego odpowietrzania hamulców
Wymieniłem płyn hamulcowy w układzie z ABS w moim kropku za pomocą takiego urządzenia bez pomocy drugiej osoby (bez pompowania pedałem)
[url=http://g.imageshack.us/g.php?h=382&i=cisnodpowhamulcowhm7
Wykorzystałem pojemnik po płynie do spryskiwaczy jako zbiornik sprężonego powietrza. W nakrętce pojemnika osadziłem zaworek z dętki rowerowej. Z boku zrobiłem końcówkę na wężyk elastyczny połączony z zakrętką zbiorniczka płynu hamulcowego (zakrętkę kupiłem nową, przewierciłem i osadziłem końcówkę na węzyk). Pojemnik napompowałem pompką rowerową do ciśn. ok 1,5 bara. (Był rozdęty, ale wytrzymał bez problemu). Teraz wystarczyło kolejno odkręcać odpowietrzniki przy kołach i płyn sam wypływał strumieniem. Można tak zrobić samemu również odpowietrzenie hamulców. Proszę kolegów o opinię nt. tego rozwiązania
> Jak dla mnie rewelacja!!!
Żadna rewelacja! blush.gif Napewno można to lepiej zrobić. Na podonej zasadzie działają profesjonalne urządzenia do ciśnieniowego odpowietrzania. Można poczytać na stronie: http://www.zss.pl/~moto/www_prace_dyplomowe/praca_7_mk20.htm#6. Miałem akurat pod ręką taki materiał na zbiornik ciśnieniowy
> pedałem)
rozwiazanie ciekawe, ale w dobie gdy kupujac płyn wymiane masz gratis czy warto sie z tym bawic??
> gratuluje pomysłu bo jest ciekawy
Faktycznie na samą wymianę nie warto. Ja chciałem mieć coś przydatnego również do odpowietrzania hamulców. Przy ABS-ie pomowanie nożne może być mało efektywne http://www.zss.pl/~moto/www_prace_dyplomowe/praca_7_mk20.htm#6
> Żadna rewelacja! Napewno można to lepiej zrobić. Na podonej
nie wykonanie tylko pomysł
pomysłowy , tylko obawiałbym sie wytrzymałości tego pojemnika po płynie
1,5bara to dosc sporo
pzdr
> płynie
> pzdr
Ja bardziej obawiałem się o wytrzymałość zbiorniczka płynu hamulcowego. Dlatego wybrałem ten pojemnik po płynie do spryskiwaczy. Chciałem aby pierwszy poleciał. Żadna przyjemność zostać opryskanym płynem hamulcowym. Na szczęście okazało się, że pojemnik rozdyma się, ale wytrzymje nawet 2 bary grinser006.gif. Można jednak poszukać czegoś lepszego
> że pojemnik rozdyma się, ale wytrzymje nawet 2 bary . Można
z dwoiga złego lepiej zeby od spryskiwacza poleciał
płyn hamulcowy niszczy łatwo lakier samochodowy i w razie jakby rozprysł sie byłaby bieda
Z tą wymianą płynu to nie takie "hop siup", najczęściej fachoffcy sciana.gif wymieniają płyn w zbiorniczku, a nie w całej instalacji, o ewentualnym odpowietrzaniu nie wspomnę. Przez ostatni rok wymieniliśmy z kolegą Torasem płyn w sumie w 4 moich samochodach, ale przynajmniej wiem, że zrobione to było w odpowiedni sposób waytogo.gif
> odpowiedni sposób
> Pozdrawiam
dlatego uważam że ten pomysła jest trafiony, bo samemu wymienisz sobie płyn i masz odpowietrzone odpowiednio
mam coś podobnego od dawna,tylko oparte na sprężarce od starej lodówki zlosnik.gif (obecnie nabijane z normalnego kompresora) i butli LPG 2 kg jako zasobnik sprężonego powietrza,coby to było przenośne
> odpowiedni sposób
> Pozdrawiam
To zalezy do kogo dajesz wymieniac, ja nigdy nie miałem problemu z tym.
maja maszynke cisnieniowa i raczej nie ma szans aby w zbiorniku Ci tylko wymienił
> tym.
> tylko wymienił
Piszę o sytuacji z przed kilku lat, ASO Seat'a jak również ASO Fiata. Od tej pory poświęcam na wymianę około 50-60 minut w 2 osoby, ale wiem, że mam dokładnie zrobione skromny.gif
Zgadza się, niektóre czynności eksploatacyjne, jeśli oczywiście wiemy jak,
to zrobić samemu lub z kimś znajomym, kto się zna, nie piszę, że wszyscy fachowcy są "be" rant.gif, ale ja akurat na takich trafiłem oslabiony.gif
Ciekawy link, po jego przeczytaniu naszla mnie smutna refleksja, ze w praktyce oznacza to iz domowym sposobem nie ma szans na wlasciwe odpowietrzenie systemu z ABS'em. Czy ta hipoteza jest uprawniona?
> uprawniona?
Jeżeli przez "domowy sposób" rozumiesz pompowanie pedałem hamulca, podczas gdy druga osoba odkręca i zakręca odpowietrzniki, to faktycznie może nie dać efektu. Dwóch moich kumpli próbowało tak, potem ostrożnie jechali do ASO na odpowietrzenie. Sprawę załatwia posiadanie urządzenia do ciśnieniowego odpowietrzania. W internecie widziałem oferty tych profesjonalnych urządzeń w cenie ok. 2500 zł. Może gdzieś się trafi taniej np. allegro? Moje jest dosyć prymitywne, ale zdało egzamin
praktyka wykazuje,że nie,przynajmniej w Punto Mk2,Peugeocie 206 i Mercedesie W124
> uprawniona?
wymieniałem tradycyjnym sposobem płyn w vectrze z absem i wszystko było ok, układ raczej nie był zapowietrzony ale pedał po wymianie stał się twardszy więc jeśli nic nie było uszkodzone i tylko wymieniamy płyn, bez najmniejszego problemu można to zrobić samemu ok.gif
