Pioneer 4000UB - tuner radiowy
Niedawno nabyłem takie radyjko - po okresie zachwytu, ochów i innych achów dostrzegłem jednak wadę - radyjko słabo, a na pewno słabiej niż stare (seryjny grunding) zbiera stacje radiowe. Czym to może być spowodowane? Czy można jakoś poprawić tą sytuację ?
Raczej będzie ciężko, też miałem Pioneera i tuner słabo zbierał, dużo gorzej jak fabryczny.
> Witam,
> sytuację ?
Czy masz w miarę nowe auto z grupy VAG? Czy użyłeś separatora antenowego?
Jeśli odpowiedziałeś kolejno: TAK, NIE, to znaczy że wzmacniacz ukryty w podstawie anteny dachowej nie jest zasilany i zamiast wzmacniać tłumi. Dedykowane radia zasilają go przez kabel antenowy - w przypadku instalacji radia 'uniwersalnego' aby osiągnąć ten sam efekt trzeba użyć separatora (koszt ok. 20-30 pln).
Ja mam ten sam problem z 3900 możecie pokaza na allegro taki separator ? i instalacje ? auto opel astra f czy to auto wymaga czegoś takowego ?
Nie wiem czy tak sano jest w 4000UB ale w 5000UB można ustawić sobie czułość tunera od Level1 do Level4 gdzie Level4 to najniższa czułość.. Spróbuj nacisnąć LOCAL i zobaczy czy masz wybór...
> antenowego?
> pln).
Autko jest z roku '98.
Przy podłączaniu użyłem przejściówki: fabryczny wtyk anteny-nowy typ. Czy ten separator u mnie zda egzamin?
Przy tym aucie to pewności nie mam. Fabia (początek produkcji: 1999) ma już zasilanie przez kabel antenowy. Przyjrzyj się czy razem z przewodem od anteny nie jest pociągnięty także cienki kabelek zasilający wzmacniacz (tak było np. w Felicji). Jeśli jest, to musi być podłączony pod +12V (najlepiej styk +ANT w kostce radia). Jeśli zaś go nie ma to PRAWDOPODOBNIE potrzebujesz separatora (spróbuj jednak zasięgnąć informacji o zastosowanej w Twoim aucie instalacji antenowej np. w ASO lub u lokalnych car-audio maniaków).
to moze mi tez doradzicie mam P6900ib i tez lipa z stacjami radiowymia autko Punto I 96r z kablem antenowym nieidzie zaden kabelek.co dalej myslalem zeby kupic wzmacniacz antenowy ale niewiem czy jest taka potrzeba?pozdrawiam
Pioneer ma słaby tuner i IMHO nie ma na to rady - jest to chyba jedyna jego wada, tak jak pisałem wcześniej też miałem pionka, 2 radia fabryczne i teraz tego nieszczęsnego Blaupunkta Hamburga i zdecydowanie tuner najlepiej zbiera na Hamburgu (niestety to jest jedyna zaleta tego radia tongue.gif) wszystko na tej samej instalacji i antenie.
i co nawet na największej czułości (level1) masz słabo??
weszlem do opcji local i tam byl wybur od 1-4 lub off ,zadna z tych opcji niezmienila niczego
A u mnie po wybraniu OFF nareszcie radyjko samo wyszukało większość stacji. Co prawda z jakością odbioru bywa różnie, ale generalnie i tak słucham zwykle z CD lub USB smile.gif radio traktuje jako dodatek wink.gif
> Błagam... litości...
zlosnik.gifty nigdy niewalisz ortow ?
ale zeby tyle w jednym zdaniu???
> Witam,
> sytuację ?
mam dokladnie to samo radyjko w peugeocie partnerze z zeszlego roku i nie mam nic do zarzucenia tunerowi w tym modelu pionka. nawet nigdy nie ustawialem locala, ale z ciekawosci jutro sprawdze. czy mam jakis wzmacniacz czy nie, tez bladego pojecia nie mam. radyjko podlaczylem i dziala. zbiera elegancko stacje.
poprzednio mialem model pioneera 2800 i tez bez problemow sobie radzil.
rowniez w poprzednim moim aucie peugeocie 206 z 2005r nie stosowalem zadnych wzmacniaczy czy separatorow i bylo ok.
pionka 2800 sprezentowalem mojej mamie i teraz to radio jezdzi u niej w kia picanto - rowniez w tym aucie tuner przyjemnie dziala i bez problemow
