Opel Antena
Opel astra w połączeniu z pionieer deh 3900 problem - słaby sygnał antenowy. Czy antena w tym aucie jest zasilana jakoś z kostki iso ? mam teraz podłączaną antene do gniazda w radiu i nie wiem czy ta antena jest zasilana jakoś słabo odbiera. wcześniej jak było oryginalne radio odbierało dobrze
jaka astra? jak nowe radio za slabo sciaga to mozesz zalozyc wzmacniacz antenowy i bedzie oki.
z fotki w avatarze domyślam się (?), że to kombi?
jeżeli tak, to oryginalnie jest wzmacniacz antenowy, zasilany z tego samego kabla co antena elektryczna
kabelek czarno-biały, idzie od kostki radia do złącza X6 w progu i dalej progiem do tyłu ok.gif
> sprawdź, czy to zasilanie jest
chyba nie jest właśnie zasilane i co z tym zrobić ? zastosować separator ?
> separator ?
a jak podlaczyles radio? bo domyslam sie ze nie wsadziles kostki iso bezprosrednio w radio (bo chyba sie nie da smile.gif )
> separator ?
zrób jak uważasz, byle zasilić wzmacniacz podczas pracy radia
a jak nie, to wymień antenę, bo te fabryczne bez działającego wzmacniacza raczej słabe są wink.gif
ten kabelek idzie od ??od kostki radia ? oryginalnego radia ? czy od kostki iso ? radio to nowe czy ma wyjście zasilania na wzmacniacz antenowy ? wydaje mi się że ma, jeżeli nie to gdzie podłączyć czarno biały kabelek ? (podać mu po prostu napięcie ?
1. jakie to radio
2. jak podlaczyles
3. czy miales oryginalna kostke iso w samochodzie
> 1. jakie to radio - deh 3900 pioneer
> 2. jak podlaczyles -przez kostke iso dodaną do odtwarzacza
> 3. czy miales oryginalna kostke iso w samochodzie - tak miałem
Sprawdz czy masz zasilanie na wzmacniaczu antenowym - zapewne nie. Musisz podpiac kabelek (zapewne jest razem z antenowym) pod np. remote wzmacniacza lub anteny (niebieski, napiecie sie pojawia na nim po wlaczeniu radia).
tak jak napisal kolega, sprawdz czy niebieski przewod w tej przejsciowce nie jest przypadkiem odlaczony.
