VW 1.8 GT jak to jeździ??
witam
panowie potzrebuje pare informacji na temat golfa III 1.8 GT
jutro zamierzam ogladnac takie autko i powiedzcie mi ile takie autko potrafi spalic i jak ten motor sie ogólnie sprawuje.
dosłownie potzrebuje paru wiadomosci tj. jak z awaryjnościa i na co zwrócic uwage
dzieki za szybki odzew
pozdrawiam
> witam
> zwrócic uwage
> pozdrawiam
90KM, dobrze znosi gaz
Spalanie średnio ok. 10 litrów, w mieście nawet i 12.
Jeśli egzemplarz zadbany nie powinno być problemów z rdzą.
Mechanicznie auto do naprawienia we własnym zakresie.
> witam
> zwrócic uwage
> pozdrawiam
W trasie mozna zejsc do 5,5l/100km, jednak srednio wg komputera MFA pokazywalo mi okolo 6-6,5l. W miescie w zaleznosci jakie to miasto mysle ze od 9l do 12-13 przy butowaniu. Czesci tanie i naprawy mozna samodzielnie wykonywac. Silnik zapewne bedzie to model ABS lub ADZ sprawuje sie bdb o ile nie jest zarzniety, 90KM daje rade, bezproblemowo mozna ewentualnie zagazowac instalka 2 generacji. Korozji szukaj na tylnej klapie (wokolo listwy osw tablicy oraz uszczelce szyby), wlew paliwa, nadkola (zapewne beda nakladki wiec wiele nie zobaczysz), progi w przedniej czesci, przednie blotniki na dole w okolicy laczenia z progiem, blachy w okolicach przedniej szyby, dol drzwi, podloga. Najlepiej przetestuj auto VAGiem
> Osiągi porównywalne z Fabią 1.2
> Pozdrawiam
jesli watrosci spalania dotyczy LPG to zgoda
wielkie dzieki wszytkim za szybki odzew.
Panowie bo dzsiaj jade obejrzeć te 2 egzemplarze :
pierwszy kandydat
i
drugi kandydant
wd. was który jest godny zwrócenia wiekszej uwagi?
zalezy mi na waszej opini bo na VW nie mam doświadecznia
pozdrawiam
> pierwszy kandydat
Szukaj z slnikiem 1.8 90KM, lepsze osiagi i podobne zuzycie paliwa jak w 1.6
> i
> drugi kandydant
On nie ma nic wspolnego z wersja GT hehe.gif no moze poza silnikiem wink.gif
> jak w 1.6
> On nie ma nic wspolnego z wersja GT no moze poza silnikiem
czyli temu 1.8 co mu brakuje??? jest to normalna jednostka 1.8 bez GT
czy 1.8 GT były z ABS-em?
doradz cos robert bo o 16h wyruszam chce byc przygotowany, na wszytkie ewentulanosci, nie chce zeby mi gosciu wciskał kity
p.
> GT
Tak, wg. opisu jest to zwykly 1.8 jak moj wink.gif, choc fotki silnika nie ma wiec nie wiadomo jaki ma naprawde silnik. Gosc pisze cos o komputerze ktorego ja tam nie widze, komputera MFA, brak nakladek na nadkolach i progach, lotki na klapie, szerokich listew na drzwiach z logo GT, foteli z bocznym trzymaniem itp. Dlugo mozna jeszcze wymieniac wink.gif Z tylu zapewne ma bebny a w GT byly tarcze
Szwagra GT z 95r mial ABS (zepsuty zlosnik.gif)
W modelach z szyberdachem sprawdz czy dobrze on chodzi. Normalna usterka jest pekniecie lewej prowadnicy. Wtedy nie da sie go normalnie otworzyc/zamknac, szyba opada, leje sie woda do srodka. Naprawic to jest bardzo ciezko/kosztowne, wymiana calego szybra to koszt uzywki od 250 do 450zl (pasuje z Passata B4, Polo 6N, Ibiza, Cordoba). Najlepiej szukaj egzemplarza bez szybra i z klima wink.gif
Polecam lekture forum.vwgolf.pl
> Tak, wg. opisu jest to zwykly 1.8 jak moj , choc fotki silnika nie
> Dlugo mozna jeszcze wymieniac Z tylu zapewne ma bebny a w GT
> byly tarcze
> Szwagra GT z 95r mial ABS (zepsuty )
> szybra i z klima
a ten komputer pokładowy nie jest czasem umiejscowiony w tych wyswietlaczach pod zegarami???
poza tym jak by miał kompa to chyba w lewy przełacznik by był barzdiej rozbudowany a tam go nie widac. chodzi o przełacznik wycieraczek.
czyli wiemy ze to jest zwykły 1.8
i teraz pytanie wart jest tych pieniedzy oczywiscie zbijemy z tej ceny jakie 400zł zlosnik.gif
z klima tez był wolał ale raczej do 6 tys zł raczej ciezko cos wyrwac w miare rozsadnego jesli chodzi o wyglad i stan techniczny auta
p.
jest jeszcze wersja 75 konna, ktora posiadam i tez jakos 'to' jezdzi waytogo.gif
posprawdzaj progi czy nie zachodza mocno rdza, tylnia klape, zobacz czy rura z tylu jest sucha, wloz palec do plynu chlodzacego - jak bedzie zabarwiony na brazowo to nie bierz, bo to prawdopodobnie uszczelka pod glowica.. ot tyle co pamietam jak kupowalem swojego hmm.gifzlosnik.gif
Wyswietlacz MFA jest w miejscu zegarka a tu go nie ma
> wycieraczek.
w prawej manetce, od wycieraczek
Prawdopodobnie. Upewnij sie jeszcze po nr silnika (pierwsze 3 znaki powinno byc ABS lub ADZ to bedzie 1.8 90KM). Moze sie jeszcze okazac ze to jest 1.8 75KM
> ceny jakie 400zł
Wszystko zalezy od stanu. Obejrzyj wszystko dokladnie, kazdy przelacznik (lacznie z tym od wentylatora), szyberdach. Kazda niesprawnosc to dodatkowy koszt, a dla Ciebie argument w negocjacji ceny
a ten zegarek gdzie jest umiejscowiony??
a te skróty ABS czy ADZ sa do modelu własnie GT?
ze ponich własnie mozna stwiedzic ze jest to na pewno model 90KM GT.
pytam panowie o to bo z kazdym nowym postem dowiduje sie nowych wiadmosci o autach ze stajni VW
i jeszcze jedno czy wersje GT miały klime??
W tym samym miejscu jest zegarek i wyswietlacz komputera MFA. Poprostu przelaczajac kolejne funkcje guzikiem w manetce wycieraczek pokazuje na wyswietlaczu kolejne informacje. Poszukaj w googlach - sporo jest info
Te silniki sa dla wszystkich VW, wlacznie z tymi "cywilnymi" (spotkac je mozna rowniez m.in. w Passacie). GT ma inna skrzynie biegow z tego co sie zdarzylem zorientowac
ABS, ADZ to sa wlasnie motory 66kW/90KM. Czasem mozna jeszcze spotkac model RP szczepiony z Golfa 2ki/Passata B3 (tez 66kW/90KM)
Wszystkie wymienione sa na monowtrysku.
Wszystko zalezalo od zasobnosci kieszeni kupujacego - chcial miec to zamowil i mial wink.gif
Edit: tak jak juz wczesniej pisalem kazde GT ma tylne hamulce tarczowe. Jesli ich nie ma to jakis klon jest. Aczkolwiek nie problem zamienic belke z bebnami na taka z wersji GT
> troche przesadzasz
oj nie centralnie wkladac paluchy, ale wziasc sobie ciutke na palca wink.gif
> zamowil i mial
