jak sie dostac do chipa ;] FOTOSTORY & Manual
w 899 - ta aluminiowa blaszka od spodu obudowy kompa jest tylko przyklejona? pytam bo nie chce czegoś rozpieprzyć zlosnik.gif
edit: otóż co nastepuje:
1. huba i jeśli jeszcze ktos chce wiedzieć:
tak, pokrywka aluminiowa jet przyklejona na silikon, pare ruchów nożem i zdjęta, po zdjeciu widok jak na fotce:
2. jak sie okazało, chip oryginalny jest w podstawce (!! a to 899) wiec niczego nie potrzeba lutowac, osłonka co ją widac z dwoma glutami chroni coby chip nie wypadł bo jeździ on "do góry nogami" na samochodzie. Usuwamy osłonke:
i gluty z silikonu i wyjmujemy chip, bacząc wpierw, w którą strone był wsadzony oyginał (jest małe wyciecie na kostce)
3. Porównanie kostek: orydzinal & magic chip powered by szary zlosnik.gifbow.gifbow.gifbow.gif
4. Wsadzamy nową kostke w podstawkę w kierunku takim jak siedziała poprzednia zlosnik.gif
5. Nasadka na swoim miejscu i odorbina niezawodnego kleju do szyb co wszystko prz(e)ytrzyma zlosnik.gif
P.S. wybaczcie nieostrośc fotek, ale robiłem z ręki na supermacro a wtedy nie włącza sie lampa zlosnik.gif
> przyklejona? pytam bo ne chce czegos rozpieprzyc
Pozdro
> Ktoś pisał ostatnio, że była przyklejona u niego
> Pozdro
ja na wreda oderwałem tą cienką płytke pod kompem bo ona jest siliconem przyklejana a potem ją innym klejem mocno przykleiłem
Rozebrales, wylutowales eproma ?
> No i jak to działa ??
no tez wlasnie ani hamowni ani gtecha przed nie uskuteczniłem więc nie będzie porównania.
Z obserwacji:
1. wtrysk pracuje nieco głośniej
2. inaczej silnik i wydech pracuje na wolnych obrotach
3. wydech buczy najwięcej w nieco innym zakresie obrotów
4. ładniej pracuje i wkręca się na wyższych obrotach
5. A no i za pierwszym odpaleniem kontrolka wtrysku się zapaliła, zgasła a po chwili sie zapaliła i teraz świeci sie cały czas.
> Oczywiscie ja pisalem
> http://autokacik.pl/showthreaded.php?Cat=&Number=275274460&page=3&view=collapsed&sb=5&o=2&fpart=1
> Ale miales farta bo 27c514 jest wlutowane w moim kompie
Ale jak mi szary powiedział ze mam 10 % szans - bez wahania wykręciłem kompa zeby sie przekonac co tam w trawie piszczy zlosnik.gif No i jak to głupi - zawsze ma szczęście - była wlutowana podstawka zlosnik.gif
> ja cały czas byłem przekonany ze będe musiał lutowac
> wykręciłem kompa zeby sie przekonac co tam w trawie piszczy No
cikawe czy w pierwszych vannach lutowali podstawke ?? jutro sie okarze grinser006.gif
czyli znalazl sie taki jeden co zgodzil sie przestesowac tego czipa hehe.gif nie boisz sie ze silnik wybuchnie? zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> to nie chip z allegro tylko from "szary electronics lymytyd"
> Z obserwacji:
> To tyle po 10-15 minutowej drodze do pracy
No to chyba niezbyt dobre objawy a swiecaca sie kontrolka wtrysku to na pewno nie "tak ma byc" crazy.gif
u mnie na dobrze zrobionym czipie silnik zaczal pracowac ciszej i stabilniej. Kontrolka nie ma prawa sie swiecic...
> dzisiaj w poznaniu
umnie tez siedzi ten czips
> nie w czestochowie i to juz dawno
> tez ci sie lampka wtrysku swieci ?
> a byles na egzaminerze?
nie, a poco mialem jechac?
zakrecony.gif nie no kontrolka sie swieci tak zeby bylo przyjemniej...
> sprawdzic co pokaze examiner ze sie swieci?
> Z obserwacji:
> Silnik sam sie upomni jak przyjdzie co do czego
> ale podobno po krakowskim czip tjunerze tez sie swieci
czli co? norma w 900 ? troche tak glupio... A Hansowi swiecilo sie na tym czipie z Allegro? grinser006.gifzlosnik.gifgrinser006.gif
hansowi sie swiecilo na tym czipie z TTC, a na egzamineze to o ile dobrze kojaze to wychodzi niezidentyfikowany błąd
