ile paliwa powino być w baku żeby ssało?
witam
dziś jechałem sobie spokojnie aż tu nagle zaczęło mnie szarpać. W baku wg mnie było 4 litry ropy więc spoko. Ledwo dojechałem na stację - zatankowałem pod korek 38,5 - wg instrukcji w baku jest 42 i w przewodzie 1litr więc razem 43liry. czy ktoś testował ile można paliwa wyjeździć zani auto stanie? Diesle nie nają pompy w baku więc powinno zmieścić się jeszcze więcej paliwa niż w benzynowych!
ja mam benzyne i potrafie wyjezdzic caly zbiornik do konca i dopiero wtedy mi stanie cool.gif a diesla dopiero bede teraz na ferie zakladal zlosnik.gif
Odpowiedzi nie znam , bo cos takiego mam z benzyna jak jest za mało paliwa w zbiorniku .zawsze tak mam jak mi sie zapali rezerwa chyba tak musi być .Może ktos ma jakieś zdanie na ten temat
ja jezdze do ostatniej kropelki ale jak sie nie daje wszystkiego wyjezdzic to moga byc 2 powody:
- syf na dnie baku
- woda w paliwie
Wszystko pieknie ladnie ale przypominam o tym ze jak tak sie jezdzi na rezerwie to pompa nie ma zbytnio jak pracowac. A pamietac trzeba ze pompa paliwowa na sucho nie lubi chodzic , no chyba ze kogos stac na wymiane pompy paliwa w razie co za okolo 450 zl. , bo taki jest nie wiecej koszt smile.gif
moim zdaniem Kolega Koralgoll źle robi, i może sobie narobić tylko szkody:) Jeżdżenie na rezerwie aż do pustego baku może spowodować zapchanie się układu doprowadzającego paliwo do silnika. Sam syf znajdujący się na dnie baku zostanie zassany i potem wymiana całego układu (no chyba, że bedziemy dmuchać w przewody smile.gif) Moim zdaniem to błąd, należałoby jeżdzić do kiedy zapali się kontrolka, ilość paliwa starczy na jakieś 100km, ale po co zasyfiać układ??
> Witam
> przewody ) Moim zdaniem to błąd, należałoby jeżdzić do kiedy
Moze i jest w tym troche racji, ale zuwaz ze "smok" pompy znajduje sie na samym dole zbiornika, wiec niezaleznie od tego, czy zbiornik jest pelny, czy prawie pusty paliwo i tak zasysane jest z jego dna... smirk.gif
są dwa powody:
1 : rurka , prze która zasysane jest paliwo znajduje nieco powyzej dna zbiornika.
2 : w zbiorniku paliwa jest coś takiego jak poduszka powietrzna ( odpowietrzenie nie jest na samej górze zbiornika , tylko nieco powyżej i zawsze zostaje tam trochę powietrza - nawet przy zatankowaniu pod korek.
Mnie też nigdy nie udało się zatankować wiecej niż około 38 litrów
pozdr
w dieslu jak braknie paliwka to bedzie mały kłopot bo układ paliwowy się zapowietrzy i potem bardzo długo trzeba kręcić zeby pociągnoł paliwo (conajmniej kilka razy dłużej niż w benzyniaczku) a czasem i tak nie odpali bez odpowietrzania!!!
> są dwa powody:
> dna zbiornika.
> pozdr
A mi 31 l przy palącej się rezerwie hmm.gif Zbiornik był wymieniany przez poprzedniego właściciela smile.gif
> A mi 31 l przy palącej się rezerwie Zbiornik był wymieniany przez
instrukcja mówi, że jak się zaczyna palić rezerwa to jest w baku 5-8 litrów - paliwa! To tłumaczy stwierdzenie p-a-w-ł-a że zbiornik nie mapełnia się w 100% - cóż to tylko UNO - ale sympatyczne mimo wielu niedopracowań
