tylny hamulec nożny
Byłem dzisiaj na przeglądzie i dupa. Nie przeszedł.
Za słaba siła hamowania na tylnym nożnym.
Ręczny ok. Tylny działa 4 razy za słabo (jest 20 a powinno być 80 tylko nie wiem w jakich to jednostkach).
I teraz moje pytanie co to może być?
Miesiąc temu zmieniłem szczęki. Bębny zostały stare ale wydawały sie ok. Cylinderki też ok. Oba chodzą (jeden nowy).
Moje podejrzenie pada na korektor albo pompę (ale czy może być tak że działają przednie dobrze wtedy a tylko tylne źle?).
Mam 14 dni na usunięcie awarii i boje się że w końcu będę musiał się poddać i pojechać do mechaniora. Pomóżcie...
> A masz sprężynke przy korektorze? Ja tak mialem jak ja zgubilem
No nie wiem. Nie zaglądałem tam.
Ale dobrze myślę że objawy wskazują na korektor?
Możliwe. Ja na 100% nie jestem pewny, ale wiem, że jak nie ma sprężyny przy korektorze to wtedy on nie działa prawidłowo i tyłu prawie nie ma.
BTW gdyby sie okazało, ze to sprezyna to jak bedziesz zakładał nowa to podegnij troche jej konce, bo przynajmniej u mnie lubiła spadać z jednej strony az w koncu poleciała cała. Jak zakładałem nowa to przygiałem troche konce i jak na razie siedzi, a ostatnio na przegladzie jak diagnosta sprawdzał hamulce to auto z rolek wyskakiwało zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
jak będziesz u diagnosty sprawdzając hamulec na tylne koła wejdź do bagażnika lub stań na haku ( jak go masz) i zobacz czy jest różnica w hamowaniu. Jeśli hamuje mocniej tzn. że sprężynka jest ew. jest korektor źle wyregulowany. A jeśli sie nic nie zmienia tzn że korektor nie działa zupełnie.
Teraz jak się nad tym zastanawiam to sam na to wpadłem.
Problem polega na tym że ciężko to zdiagnozować. Jak już do niego pojadę to muszę to mieć naprawione.
W najbliższym czasie pojadę na kanał i obadam.
A powiedzcie mi czy dobrze myślę że jakby coś było nie tak z pompą to by przednimi tez gorzej hamował?
to nie pompa
to wina cylinderkow ew okładzin/bębnów
> to nie pompa
> Albo bębny już za ciankie.
Cylinderki na bank są ok - jeden chodzi swobodnie a drugi był zapieczony i wymieniłem na nowy.
A bębny nie wyglądały źle - nie było rantu czyli nie starte zbytnio.
Zresztą stare szczęki nie były mocno zużyte tylko przez zapieczony cylinderek jedna z nich była bardziej starta i gorzej przez to rozpieraki działały - dlatego zmieniłem. Więc bębny chyba też nie są złe bo chyba mają dłuższą żywotność niż szczęki.
Byłem na przeglądzie i to samo zero chowania na tyle,i wszystko wskazuje że to korektor. crazy.gif
wymieniłem na nowe szczęki bo nie mogłem kupić samych regulatorów spineyes.gif
> to by reczny też sie pogarszał
to zdecyduj się wreszcie, czy okładziny/bębny nie są też do ręcznego? bo raz sugerujesz coś, co sam 2 posty dalej wykluczasz...
a odpowietrzyłeś układ po wymianie cylinderka? tył "wisi" na wspólnym przewodzie i powietrze z jednej strony spowoduje gorsze hamowanie drugiej. a skoro ręczny trzyma to musi być coś z hydrauliką. icon_rolleyes.gif
ja już mam nowe szczęki więc to na bank nie to
jutro wpadnę do sklepu zobaczę czy da się kupić korekto i ile ta przyjemność kosztuje i może bębny
odpowietrzałem na pewno
a poza tym czy to nie jest tak że jak jest zapowietrzony układ to pedał przy pierwszym wciśnięciu wpada w podłogę i dopiero przy drugim łapie?(żeby nie było - u mnie tak nie ma, tak z ciekawości pytam)
> ciekawości pytam)
> hydrauliką.
Byłem dzisiaj w sklepie. Reduktor 44 zł.
Nie poddam się bez walki, sam się za to wezmę w weekend. Wymienię cały reduktor.
Najwyżej jak nie dam rady to pojadę do mechanika.
Jest z tym jakiś problem? Macie jakieś doświadczenia?
jak najgorsze, jeśli chodzi o przewody hamulcowe i ich demontaż w--jakby nie patrzeć--starym aucie. więc na korektorze może się nie skończyć... hmm.gif
> ja tam nawet palcem nie dotknąłem
> reczny nie ma nic do hydrauliki
no pewnie, ale raz podsuwasz teorię:
a zaraz potem odpisujesz koledze:
przyznasz, że skoro ręczny jest OK, to to wyklucza problem z bębnami/szczękami/okładzinami? hmm.gif więc pozostaje hydraulika, co kolega zweryfikuje wymieniając korektor.
Panowie, a czy jest możliwość żeby taki korektor nie był uszkodzony tylko po prostu rozregulowany?
> nie kracz, chociaż też się tego obawiam...
nie ma się co czarować--kiedy walczyłem z tylnymi hamulcami i ledwo co odkręciłem odpowietrzniki (kluczykiem do rur...... icon_eek.gif) to już chciałem dać nowe cylinderki jak by co, ale niestety, przewody nie do ruszenia..... kaplica. icon_rolleyes.gif
o ile wiem to korektor jako taki sam w sobie regulacji nie ma, ale oddziaływując na jego ramię można niejako ustawić "napięcie wstępne": na belce zawieszenia jest blacha przykręcona 2x M6 i regulując jej położenie działasz na korektor. jeśli ta blacha jest luźna lub sprężyna "wybrała wolność" to wtedy korektor kaput--daje minimalne ciśnienie na tył.
wywal korektor ,daj trójnik i ciśnienie będzie szło wszędzie równo
Jutro zajrzę pod samochód to się okaże.
Dzisiaj poczytałem to i się zastanawiam czy to by nie pomogło.
Ale chyba jednak kupie nowy korektor, nieduże pieniądze a będę miał pewność
> pewność
zrób tak
posadź jedną osobę za kierownicą
sam wsadź rękę pod auto i pociągnij w dół dźwignie korektora
teraz niech druga osoba naciśnie mocno pedła hamulca.
Jesli poczujesz ruch dźwigni to korektor jest OK i trzeba go tylko wyregulować (zakłądajac ze spreżyna i jej mocowania są ok).
regulacje korektora masz dźwigni do której mocujesz sprężynę korektora na tylnej belce.
pozdr
Pierwszą nagrodę (wdzięczność autora wątku - czyli mnie tongue.gif) wygrywa Sapphire!!
Sprężynka co prawda była ale zwisała swobodnie bo jeden koniec przerdzewiał i odpadł!
Teraz unolot przeszedł przegląd bezproblemowo!
Dzięki wielkie wszystkim za rady!
> Pierwszą nagrodę (wdzięczność autora wątku - czyli mnie ) wygrywa
> Sapphire!!
001.gif001.gif001.gif A mówiłem od razu pod autko zajrzeć wink.gif Trzeba zaczynać od najprostszych rzeczy, a potem szukać problemów zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
też się ciesze... i znowu udało się uniknąć mechanika...
obadał bym to wcześniej ale myślałem że to się da tylko po porządnym podniesieniu obejrzeć...ktoś mi pisał żeby zajrzeć z boku ale nic nie widziałem, podniosłem i dopiero zobaczyłem...
teraz jak pojadę do teścia to spróbuje go książkowo wyregulować, na razie nie mam środków
który by Ci zaśpiewał:"paaanie, nowy korektor, nowe mocowanie + sprężyna, regulacja, nowe przewody i wogóle wszystko nowe trza było i jeszcze robocizna i odpowietrzanie, odpowietrzniki i cylinderki......." boje_sie.gif a włożył by tylko pierwszą lepszą sprężynę co się nawinie icon_rolleyes.gif
Ustaw go trosze mocniej niz ksiazkowo, bedzie nieco silniej łapał wink.gif ja tak mam od x lat i jest ok.
