i znowu problem z zegarami!
Witam! zmieniam oświetlenie zegarów i mam zagwozdkę. Normalnie pod żaróweczkami leży sobie zielony plastik, który rozprasza światło. Ponieważ chce ultrafioletowe zaróweczki to wywaliłam sobie tą zieleninę i KICHA sick.gif światło BŹDZI. Bez tego zielonego paska żarówki oświetlają tylko kawałek zegarów....co wsadzić zamiast tego zielonego paska, żeby było pięknie niebiesko (a dokładnie ultrafioletowo) hmm.gif ??????
> sobie tą zieleninę i KICHA światło BŹDZI. Bez tego zielonego
> dokładnie ultrafioletowo) ??????
Są takie teczki na ... na jakieś coś np obwoluty, gdzie tył jest kolorowy, a przód bezbarwny. Teczkę można kupić za grosze w księgarni. Wycinasz odpowiedni pasek i wstawiasz zamiast oryginalnego
Mówisz ultrafioletowo - może biały pasek byłby najodpowiedniejszy (biała teczka) hmm.gif
> oryginalnego
> (biała teczka)
dokładnie ten sposób jest najprostszy i wymagający najmniej pracy. u swoim uno miałem kiedyś w ten sposób zrobione podświetlenie na czewrono.
większość jednak przerabia podświetlenie za pomocą diod, ale to niech już oni udzielą Ci wskazówek, bo ja nigdy tego nie robiłem i nie chce czegoś namieszać ok.gif
Witam!!
Gdzieś na którejś ze stron wyczytałem że zamiast zielonego plastiku można wstawić bezbarwną pleksę lekko zmatowioną papierkiem ściernym.
Za niedługo będę testował, to dam znać.......
> Witam!!
> ściernym.
witam. a probowal ktos zrobic podswietlane tylko cyferki licznika ? jesli tak to prosze o szczegoly pozdrawiam
była taka osoba, tylko nie pamiętam kto hmm.gif...może się odezwie ...
> bo nie umiesz ...
a w czym był problem?
> bo to nie pierwyj raz?
> widze,ze sie tytuł obrazka zmienił
> ja go trzy razy modyfikowałem i
chciałeś wkleić bitmape biglaugh.gif... tutaj można wklejac tylko jpg ok.gifwink.gif...
> ja tez takie chce !!!! kto takie ma
napewno wskazówki były ze skody felicji
> chciałeś wkleić bitmape ... tutaj można wklejac tylko jpg ...
> nic tylko zrobić
> a kto ma to
> i biały plastik z pudełka po margarynie
SERIO !!! a możesz dać link do tego miejsca gdzie ten zegar, moze tam jest jakiś opis? Wytęż UMYSŁ bow.gif PLIIIIS
> był to plik jpeg ...
obraz typ JPEG i 27 kilo ma
i ikonka tego zdjęcia jest taka sama jak inych jpg
a bit mapa ma inna ikonke
> tam jest jakiś opis? Wytęż UMYSŁ PLIIIIS
> cos mi tu nie pasuje
> troszke za lekki jak na bit mape
nie znam sie 270751858-jezyk.gif... zapamiętaj tylko, że wklejać można tylko jpg ok.gifzlosnik.gif...
> nie znam sie ... zapamiętaj tylko, że wklejać można tylko jpg ...
to wiem i dlatego byłem wkurzony ze nie ładował sie
> była taka osoba, tylko nie pamiętam kto ...może się odezwie ...
ja tez tak mialem zrobione... tylko trzeba na allegro kupic odpowiedni zegar i dolozyc podswietlenie od wewnatrz
> odezwał się
> slawek_ i ja - tyle że ja mam na zbyciu bo wstawiłem od SXa
sie nie chwal 033102bebe_1_prv.gif bo ja też mam od SXa zlosnik.gif własnie ostatnie poprawki i będzie SWIECIĆ jak psu j... <ups>
> no prawie identyczne do tamtych
> czyli jest was dwóch
> sie nie chwal bo ja też mam od SXa własnie ostatnie poprawki i
pochwalilem sie - a co - tak mi się podobają że będę się chwalil zlosnik.gif
> a masz fote.... że sie chwalisz
zaraz popatrze
mam - kiepawa bo robiona telefonem
qrka - wlaściwie to jeszcze nie obklikałem jeszcze swoich zegarów coby jakość była lepsza - będę musiał to nadrobic
> No zaje fajne te zegary a co na tym wywietlaczu jest ????
temp. wewnętrzna i zewnętrzna
Kiedyś Kris czy Pepej pytali gdzie jest czujnik temp wewnętrznej, przy okazji odpowiem - wyciągnięty na zewnątrz zegarów
KURKA smirk.gif normalnie koparka mi opadła.... są super, zupełnie jak w beemce wazniak.gif tylko bez dresów nie podchodź zlosnik.gif
> KURKA normalnie koparka mi opadła.... są super, zupełnie jak w
> beemce tylko bez dresów nie podchodź
> a tak serio CUDAŚNE
no to jeszcze zmień piktogramy na te od CC tak jak kolega zrobił,bedziesz miec większy wypas hehe.gif
w/g manuala kolegi Mareckiego
> KURKA normalnie koparka mi opadła.... są super, zupełnie jak w beemce
> a tak serio CUDAŚNE
mi się podobają
> Ale tam sa juz chyba pictogramy wsadzone
u mnie są, ale Kris mówił do Gogaczka żeby wsadziła do swoich
> wuacha
> a co tu się dzieje jak mnie nie ma
