Dlaczego zaolejone
Wczoraj zauważyłem dosyć duże zaolejenie na skrzyni biegów, w okolicy białego ruchomego kapturka (odpowietrzenie skrzyni biegów?)oraz mechanizmu wybieraka. Czy to normalne zjawisko? (silnik 1,4)
Witam w moim stilaku 1.6 jest podobnie widać zapocenie wokół odpowietrznika a z wybieraka jest wyciek, tak więc z wybieraka to zakładam że kolega może mieć wyciek na uszczelnieniu. Proponuje zobaczyć od spodu czy wisi kropelka na wałku wybieraka a później spada na półośkę.
Mam wyciek z wybieraka.
Czy wymiana uszczelnienia jest skomplikowana i kosztowna?
Samo uszczelnienie w ASO to koszt ok. 20 zł ale robocizna ASO to ok. 200 - 250 zł sciana.gif, prywatnie 150 zł też nieźle beksa.gif Tak więc z robotą schodzi podobno bez demontażu skrzyni jakieś 3 godzinki tak mi powiedziano bo dostęp jest utrudniony.
Tak czy inaczej pewnie trzeba będzie to zrobić bo zaczyna u mnie coraz bardziej chlapać olejem po półośce.
I mnie to dotkneło rant.gif - tzn. ocencie prosze ale na 99% to własnie ze skrzyni. Z silnika nic oleju nie ubyło, zreszta jego okolice sa czyste. Na foto od dołu widac 2 miejsca ktore sa wilgotne.
1f5dd86551002d1em.jpg 3b3c348c45565dfcm.jpg 7b05f847b9663aa8m.jpg 6ebd0d3292566439m.jpg 3ab99056be6d5140m.jpg 9133ed0b389c5fc1m.jpg ef65604e05446f3bm.jpg 1e2b4c8b25bd17f6m.jpg 8d2fa37939a3cb69m.jpg
W pon. beda przy nim grzebac. Dobrze by bylo gdyby sie obeszlo bez demontu skrzynki sick.gif
> I mnie to dotkneło - tzn. ocencie prosze ale na 99% to własnie ze
> demontu skrzynki
To chyba tradycyjny uszczelniacz półosi, naprawa bez demontażu skrzyni.
> To chyba tradycyjny uszczelniacz półosi, naprawa bez demontażu > skrzyni.
100% trafności. Na miejscie sie okazało ze to właśnie to. Mam nadzieje ze to juz koniec problemów z tym. Na razie bede obserwował czy cos nie kapie. Sam koszt robocizny niecale 100pln a czesci ok 30pln. Przy okazji zmienilem olej i filtry (10kkm od przegladu)
ciąg dalszy.... po 2 dniach kapało znow. Okazało sie ze ciekła ropa z filtra paliwa (tam gdzie jest czujnik obecności wody) oring sie wyrobił. Narazie jest zaślepka w oczekiwaniu na takowy element. I faktycznie to by sie zgadzało i potwierdzalo miejsca zatłuszczenia. Wszystko skapywało po skrzyni i lało sie na dole w 2 miejscach. A ze z pół osi takze bylo wilgotnie to nie szukali wtedy dalej sick.gif
  • 1 miesiąc później...
Czujnik wody w filtrze paliwa zmieniony. OK 130pln z wymiana (sam czujnik ok 100PLN). Jest Sucho.
