"body komputer" gdzie to jest?
Banalne pytanie zlosnik.gif. Zabieram się za montaż alarmu który ma służyć jako sterowanie centralnym zamkiem. Kupiłem silniczek, alarm, sterownik CZ i przygotowuje się do pracy. Właściwie wszystkie interesujące połączenia biegną do "body kompa" - to jest gdzieś pod maską czy w kabinie? Gdzie i jak się do tego dostać?
no jak dla mnie chodzi o tzw. komputer co masz pod maską
billy to jest elektroniczne urządzenie sterujące systemem wtryskowo-zapłonowym silnika.....
cóż, ja to nazywam "komputerem" dlatego skojarzyło się z BC. to jeśli nie to, to co cfaniaczek.gif
No właśnie ja też to początkowo brałem za kompa, ale analiza instalacji kieruje mnie gdzieś do wnętrza w okolice bezpieczników. Dlatego pytam grinser006.gif. Ogólnie jest tragedia, albo ja się już zestarzałem albo schemat jest opracowany i narysowany tragicznie hehe.gif.
> nie to, to co
body komputer masz w środku od strony kierowcy nad uchwytem do otwierania klapy komory silnika....tam musisz odkręcić i tam masz schowane
> masz schowane
cóż, i najlepsi strzelą czasem babola grinser006.gif nobody's perfect zlosnik.gif BTW, dobrze wiedzieć, gdzie jest BC waytogo.gif
> cóż, i najlepsi strzelą czasem babola nobody's perfect BTW, dobrze
tez myślałem że tam jest do póki mój ojciec mi tego przed chwilą nie uświadomił zeby.GIF
Body to tak szara skrzynka nad pedałem sprzęgła. Przed wyjęciem trzeba rozpiąć wszystkie wtyczki i odkręcić 3 lub 4 śrubki. Samo rozbieranie body przypomina otwieranie pilota od telewizora. Trzeba zdjąć dwa zaczepy blaszane, a potem podważać ścianki i zsunąć jedną z nich.
