Zacinająca sie stacyjka .......
Tak jak w temacie co z tym fantem zrobić ?? jest coraz gorzej więc patrze ze nie ma sie nad czy m zastanawiać tylko trzeba wymienić bo moze kiedy w drodze mnie zawieść. Wiec jak siedo tego zabrać, dorobią mi gdzieś samą stacyjkę ?? Czy trzeba zmienić wszystkie bembenki i kluczyli ?? co z IMO rozkodować najprościej ?? Pomóż ktoś bo nie wiem naprawde jak sie do tego zabrac frown.gif
W jaki sposób się zacinająca?
Bo mi się zacina na jednym kluczyku, okazuje się że kluczyk się starł troszku i dlatego się zacina, na drugim, prawie nie używanym jest super zeby.GIF
Zmień na drugi kluczyk z kompletu....niestety tak sie dzieje jak sie troszke kluczyk zetrze... też tak mialem a na 2gim bez problemu...oczywiscie jezeli nie jest cos uszkodzone w stacyjce... ale jezeli masz starty kluczyk to zamki w drzwiach tez beda sie gorzej otwierac..
Najwidoczniej standardowy problem, ja tez zmieniłem jakiś czas temu i od razu otwierają sie lepiej drzwi i bagaznik i co ciekawe starym kluczykiem nie mogłem wyłączyc poduszki pasażera, a nowym tak crazy.gif
> jest super
zacina się tylko w stacyjce reszta zamków chodzi OK
Niestety to nic nie da już raz z mieniałęm rok temu troche pomogło ale nie za bardzo, coś tak myśle że to bardziej wina stacyjki niż kluczyka chociaż te fiatowskie kluczyki nie są wykonane ze zbyt dobrego materiału frown.gif
Siema! Wydaje mi się, że to wina startych kluczyków. U mnie po włożeniu tego nieużywanego (nie wytartego) jest ok.
hahaha pisałem że już jest używany drugi kluczyk i niewiele pomogło frown.gif wina tkwi w stacyjce tylko gdzie ją dorobic czy cały nowy zestaw bembenków kupić hmm.gif nie wiem właśnie co robić
> bembenków kupić nie wiem właśnie co robić
Na razie nie panikować....skoro to tylko stacyjka to podjedź do najbliższego aso fiata i poproś o diagnoze może wystarczy ją tylko wyczyścić z brudu i nasmarować ...a nie od razu nowy środek kupować...coś ci powinni doradzić...
i co ciekawe
> tak
w Palio jedynce można tez poduchę pasażera wyłączyć, czy nie?
> i co ciekawe
Co do kluczyka to mi tylko klapa tym wytartym średnio działała (po czyszczeniu było ok) i stacyjka przycina, np. postojówek nie załącze z wytartego kluczyka smile.gif
> Jak się ją ma to można Ale chyba mało która miała
właśnie mam, tyle że instrukcję po włoskiemu, gdzie szukać ?
próbowałem ją smarować olejem maszynowym.... ale bez efektu, jest raczej już mocno wyrobiona frown.gif
W dwójce jest w konsoli drążka zmiany biegów, przykryty klapką pod ręcznym.
Spróbuj napisać maila do FAP, bo oni wysyłają za free instrukcje.
