Slaw_ek Napisano 30 Maja 2008 Udostępnij Napisano 30 Maja 2008 Cześć Sąsiedzi. Na kolektorze dolotowym w Palio patrząc od przodu po prawej stronie na boku kolektora dolotowego mam taki czujnik bez żadnych podłączonych kabeków (zaznaczone na foto) Pytanko, do czego to służy? http://img225.imageshack.us/img225/8914/obrazuf5.jpg Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spavatch Napisano 30 Maja 2008 Udostępnij Napisano 30 Maja 2008 > Na kolektorze dolotowym w Palio patrząc od przodu po prawej stronie > na boku kolektora dolotowego mam taki czujnik bez żadnych > podłączonych kabeków (zaznaczone na foto) > Pytanko, do czego to służy? Najlepiej niech wypowie sie ktos kto ma TD, np. Szastan, ale na pierwszy rzut oka wyglada jak czujnik temperatury powietrza w kolektorze, ewentualnie - co jest mniej prawdopodobne - czujnik cisnienia. Ale prawde mowiac 1.7 TD jest prosty jak konstrukcja cepa i ani jeden ani drugi czujnik nie wydaje sie byc niezbedny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Slaw_ek Napisano 30 Maja 2008 Autor Udostępnij Napisano 30 Maja 2008 > Najlepiej niech wypowie sie ktos kto ma TD, np. Szastan, ale na > pierwszy rzut oka wyglada jak czujnik temperatury powietrza w > kolektorze, ewentualnie - co jest mniej prawdopodobne - czujnik > cisnienia. Ale prawde mowiac 1.7 TD jest prosty jak konstrukcja > cepa i ani jeden ani drugi czujnik nie wydaje sie byc niezbedny. Pamiętam jeszcze , że w zegarach Punto TD był wskaźnik turbiny... Ale nie mogę się doszukać gdzie on miał swój czujnik... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spavatch Napisano 30 Maja 2008 Udostępnij Napisano 30 Maja 2008 > Pamiętam jeszcze , że w zegarach Punto TD był wskaźnik turbiny... Ale > nie mogę się doszukać gdzie on miał swój czujnik... W zegarze . Zestaw wskaznikow byl polaczony z kolektorem przy pomocy wezyka . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szastan Napisano 30 Maja 2008 Udostępnij Napisano 30 Maja 2008 > Cześć Sąsiedzi. > Na kolektorze dolotowym w Palio patrząc od przodu po prawej stronie > na boku kolektora dolotowego mam taki czujnik bez żadnych > podłączonych kabeków (zaznaczone na foto) > Pytanko, do czego to służy? > Pozdro powiedziałbym że jest to dość ważna sprawa, jest to czujnik zbyt wysokiego ciśnienia w dolocie (w przypadku zablokowania się wastegate w turbinie pozwala wykryć tę usterkę). Jeśli masz zegary ze wskaźnikiem doładowania, nie musisz mieć podpiętego tego czujnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Slaw_ek Napisano 30 Maja 2008 Autor Udostępnij Napisano 30 Maja 2008 > powiedziałbym że jest to dość ważna sprawa, jest to czujnik zbyt > wysokiego ciśnienia w dolocie (w przypadku zablokowania się > wastegate w turbinie pozwala wykryć tę usterkę). Jeśli masz > zegary ze wskaźnikiem doładowania, nie musisz mieć podpiętego > tego czujnika W zegarach wg instrukcji nie ma żadnej kontrolki dotyczącej turbo, z diesla jest tylko sprężynka od świec żarowych, a po dokładnym obejrzeniu wiązek przewodów w pobliżu tamtego miejsca też nie stwierdziłem jakichkolwiek wolnych kabelków:/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szastan Napisano 30 Maja 2008 Udostępnij Napisano 30 Maja 2008 > W zegarach wg instrukcji nie ma żadnej kontrolki dotyczącej turbo, z > diesla jest tylko sprężynka od świec żarowych, a po dokładnym > obejrzeniu wiązek przewodów w pobliżu tamtego miejsca też nie > stwierdziłem jakichkolwiek wolnych kabelków:/ no to olej sprawę te silniki są niemal identyczne w Palio i Punto, w Punto we wszystkich zegarach te wskaźniki występują Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 30 Maja 2008 Udostępnij Napisano 30 Maja 2008 mógłbyś zmniejszyć to zdjęcie do regulaminowego rozmiaru Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
