Wskaźnik temperatury
> Da rade naprawić wskaźnik temperatury w zegarach siena/palio z
> obrotkiem??
> Bo mój od jakiegoś czasu zaniża temperature.
myśle że jak już to nie wina wskaźnika tylko czujnika .. tam bym zaczął sprawdzanie naprawianie ...
Czujnik podmieniony przewód też i jest to samo.
  • 5 miesięcy później...
u mnie wskaźnik wariuje sick.gifsick.gif to wyglada tak jakby ktos do niego magnes przykladal, co poradzicie ? confused.gif
> u mnie wskaźnik wariuje to wyglada tak jakby ktos do niego magnes
mój od poziomu paliwa ma to samo, wystarczy na moment wyłaczyć zapłon i wraca do normy
> i wraca do normy
niestety u mnie to nie pomaga wychyla sie do samej gory i czasami drga
> drga
Musisz zdemontować liczniki i zaizolować ścieżki na folii, pewnie któraś dotykała karoserii (tam pod licznikiem zobaczysz wystające takie 2 kawałki blachy) i się przetarła, teraz zwiera Ci do masy i masz takie objawy.
Darek1987Torun > A nie jest tak że poszedł Ci termostat i stąd ta zaniżona temperatura ? Odpal zimny silnik i pomacaj jak nagrzewa się górny przewód który idzie do chłodnicy, jak zaczyna być ciepły od razu po odpaleniu to znaczy że termostat Ci puszcza, powinien się nagrzać dopiero jak silnik osiągnie ok 90 st i otworzy się pierwszy raz termostat. Do tego czasu raczej będzie chłodny.
ok.gifok.gif juz sie balem ze to bedzie cos bardziej powazniejszego
tak sobie myślę... skoro masz problemy z tymi zegarami, bo opisujesz też w innych postach, to może koleś poprzednik coś tam grzebał i uszkodził?? może taniej Cię wyjdzie kupić porządne zegary np. te ok.gif
po podłączeniu wyglądają naprawdę rewelacyjnie. warto wymienić wszystkie żarówki podświetlenia, jak rozgrzebiesz zegary
> uszkodził??
oczywiscie biore to pod uwage, choc wolałbym zeby tam palców nie wsadzal
> te
ja wlasnie mam takie zegary, identyczne
> wsadzal
skoro masz identyczne, to na 100% była już przekładka. takich zegarów do P/S na polskę nie motowali
czyli kolo na 100 % dal ciala i nie zrobil tego tak jak nalezy, teraz bede musial po nim poprawiać
tyle tylko, że tam nie ma co specjalnie zepsuć. chyba, że pourywał przewody, scieżki... ale to już straszna safanduła by musiała być hehe.gif
ja sobie do tych zegarów dorobiłem kontrolkę ogrzewania tylnej szyby i zmieniłem rezerwę. no i obowiązkowo nowy komplet żarówek
a jakie montowali? ja też mam takie. co prawda widze drobną różnice - rezerwa jest pod wskazówką a nie w ikonce
> a jakie montowali?
takie zegary montowali w 1,6 i 17 TD m.in. w zachodnich P/S, w polsce za to tylko te z zielonymi (brzydkimi biglaugh.gif) cyframi. często są na allegro sprzedawane ze ściągniętych rozbitków, ale do mojej poprzedniej S zakupił mi kolega w polsce NÓWKI w sklepie. więc są do zdobycia zlosnik.gif
rezerwę sobie sam przepiąłem, podobnie dołożyłem też ogrzewanie tylnej szyby, bo ta dioda na klawiszu to słabo widoczna jest
> takie zegary montowali w 1,6 i 17 TD m.in. w zachodnich P/S,(...)
Tyle że w 1.7 obrotek kończy sie na 6 krpm...., żeby się komuś nie chciało takowych do benzyniaka zakupić zeby.GIFzeby.GIFzeby.GIFzeby.GIFzeby.GIF
