Jak sprawdzić sprawność sprężyn [V-B]
Mam pytanie w jaki sposób można sprawdzić czy sprężyny są już wypracowane i kończą żywot ???
pozdro
najbardziej widoczne zużycie sprężyn ----wyedytowano---- to znaczne obniżenie auta,
> ten kącik umarłby bez Ciebie i Twoich wątków
> najbardziej widoczne zużycie sprężyn przy sprawnych amortyzatorach,
> to znaczne obniżenie auta, ewentualnie duże "siadanie" nawet przy
> niewielkim obciążeniu
A przy niesprawnych amorkach ??
Pewnie najpierw trzeba wymienić amorki i zobaczyć crazy.gif A mi się ni e chce 2 razy tej samej roboty odwalać beksa.gif
pozdro
Amorki to chyba najlepiej gdzieś na trzepakach sprawdzić hmm.gif chociaż nie jestem pewny czy to do końca sprawdzona metoda bo dawno dawno temu jeszcze z innym autem byłem w dwóch zakłądach i w jednym wyszło, że amory mają 60% sprawności a w drugim, że niecałe 30 i w zasadzie nadają się do wymiany... i bądź tu człowieku mądry spineyes.gif
same amoryzatory nie utrzymają auta jak sprężyny padną, bo to nie ich zadanie
potraktuj mój pierwszy post tak, jakby nie było w nim słów "przy sprawnych amortyzatorach" wink.gif
> Amorki to chyba najlepiej gdzieś na trzepakach sprawdzić chociaż
> człowieku mądry
No mi właśnie wyszła sprawnośc jednego 62 % a drugiego 48 %
Dlatego też biorę pod uwagę że mogą być juz do wymiany. Co do trzepaków to zawsze są dylematy czy to obiektywny pomiar jakości amorków. Ale wierzyć czemuś trzeba.
> A wydaje mi się, że mam tył miękki stąd pytanie o springi
Hm... pewnym rozwiązaniem byłoby np porownać z innym samochodem (tzn z takim samym modelem jak masz Ty). Przy okazji można spota zrobić zlosnik.gif
Tylko że niestety ja mam kombi więc charakterystyka będzie chyba trochę inna hmm.gif
Tak trochę offtopic - to jak śmigałem astrą to też strasznie miękka była - w ogóle ople to raczej miękkie auta są - tak z moich obserwacji wynika.
> zrobić
> trochę inna
zapewne tak
> obserwacji wynika.
Ale też do oceny należało by chyba autka na takich samych gumach postawić aby określić wysokości prześwitu. hmm.gif
pozdro
  • 5 tygodni później...
Odświeżam temat gdyż dziś byłem w ASO na kontroli zawieszenia i amorków i spotkało mnie zaskoczenie,
amorki sprawność 76 % równiutko, springi określono jako dobre i nie trzeba wymieniać. Pozostałych elementów (tulei gumowych) w zawieszeniu też bo nie ma luzów. Pojechałem bo zastanawiało mnie skrzypienie w tylnym zawieszeniu podczas pokonywania nierówności.
Pan stwierdził, że ta tulejka na dole przy samym kole ma mały zakres pracy, ale luzów brak więc na razie nie trzeba wymieniać. Co wy radzicie. wymienić ją czy poczekać, aż całkiem "wymięknie"
pozdro
> trochę nieprecyzyjnie się wyraziłem
> zadanie
Wymienilem wczoraj amory z tyłu KAYABA PREMIUM olejowe 150zł,Niewidze czy sie auto lekko podniosło grinser006.gif.Ale przy jednej osobie o wadze 95 kg i psie w bagażniku nadkola sa prawie równe z oponami hmm.gif
> czy sie auto lekko podniosło .
przecież nie do tego służą...
Skrzypiało a po dwóch miechach dostała luzu i trzeba było ja wymienić. W cagu następnych tygodni po kolei wymieniłem wszystkie cztery zlosnik.gif
> Za dwa miechy problem sie sam rozwiąże tak jak u mnie
> wszystkie cztery
Ale mnie pocieszyłeś sciana.gif Ale jest jeden szczegół, jak ją przywiozłem z Niemiec rok temu, też strasznie skrzypiała tylna zawiecha (znacznie bardziej niż teraz)i oddałem do mechanika a on oddał mi cichutkie autko nic nie wymieniając yikes.gif Chyba mu ją znowu oddam do obejrzenia biglaugh.gif.
> mi cichutkie autko nic nie wymieniając Chyba mu ją znowu oddam
> do obejrzenia .
Ja aby zlikwidować skrzypienie pod osłony gumowe tulei wstrzykiwałem olej....pomagało na trochę zlosnik.gif
Więc się rozwiązało frown.gif Na przeglądzie stwierdzono że dolne tuleje mają mały luz i pasuje zacząć myśleć o zmianie tongue.gif Więc moje pytanie zmienić wszystkie 4 szt dół i górę po obydwu stronach, czy tylko dół (na którym wykryto luzy) i czekać, aż góra wymięknie. Tulejki polecone przez kolegę z kącika to MEYLE podobno dobrej jakości są.
pozdro
> Więc się rozwiązało Na przeglądzie stwierdzono że dolne tuleje mają
> mały luz i pasuje zacząć myśleć o zmianie Więc moje pytanie
> jakości są.
> pozdro
> Ja tam wymieniłem wszystkie 4 na raz
Ale zalecane jest tak zrobić czy zrobiłeś to profilaktycznie. Mechanik powiedział mi że będzie mi zdzierało gumy z jednej strony jak długo tak będę jeździł ??
pozdro
pozdro
