Wymiana nagrzewnicy w Brava 1.2
Witam!
Mam pytanie odnośnioe opisu wymiany nagrzewnicy w Fiacie Brava 1.2 . Niestety w moim aucie takowa cieknie. W serwisie carserwis w Warszawie podano mi sumę 2.ooo pln za wymianę takowej Znalałem w świetniku wspaniały opis wymiany nagrzewnicy w Fiacie Marea. Ale pojaweiła się watpliwość gdy jeden z mechaników powiedział, że Marea jest nieco szersza (nie sądziłem) i może być inna przestrzeń do wymiany.
I tu pytanie:
czy ktos wymieniał takową nagrzewnicę w Brava lub Brabo wg zamieszczonego opisu i może potwierdzic wykonalność takiej operacji bez dezinstalacji całej tzw Deski rodzielczej?
wykonalne jest,nie jeden tak wymieniał,ale niech się pochwalą...
Nie ma żadnej różnicy bebechy są te same.
P.S. Mechanik ma racje, że niektóre modele są szersze (m.in. wersje hgt) ale to chodzi o szerokość przodu większe błotniki itp. a nie cały samochód.
> Witam!
> I tu pytanie:
> Pozdrawiam
U mnie w JTD nagrzewnice wyciaga sie max 10 minut... tylko najpierw pamietaj zeby spuscic plyn...
> Witam!
> I tu pytanie:
> Pozdrawiam
Wymieniałem sam w garażu..trochę trzeba się nagimnastykować..wszystko robiłem zgodnie z opisem na śmietniku...wystarczy wyjąć schowek plus boczną osłonę tunelu i dostęp jest....pozdrawiam
A jak jest z tym spuszczaniem płynu... w opisie tego nie było... a jeśli trzeba to gdzie?
Ja tez wymieniałem sam w garażu, trochę trzeba się nagimnastykować z wyjęciem starej i wciśnięciem nowej, ale jest to do zrobienia.
Co do spuszczania płynu, to na dole chłodnicy jest korek spustowy, przynajmniej w mojej mery.
> Pozdrawiam
Kup 2 boozing.gif, postępuj zgodnie z manualem a będzie git.
Spuszczenie płynu: odkręcasz mocowanie rurek przy nagrzewnicy, podkładasz dużą ilość szmatek (wycieknie ok 0,5l płynu) i wyciągasz powoli górną rurkę tak żeby powoli płyn sobie wyciekał wink.gif
Polecam też użycie gumowego dywanika - dodatkowo uchroni cię przez zalaniem wykłądziny cool.gif
Ale spuszczać z chłodnicy auta przed robota czy naturalnie "sie spuści" jak odłączy sie te rurki?
A może warto mieć przygotowaną grubszą rurkę np od podlewania działki i po wyjęciu przewodu nałożyć ja tak aby wyciekało do jakiegoś naczynia ustawionego poza autem?
Czy zalanie nie grozi problemami bo pod nagrzewnicą do podłogi podobno jest przykręcony sterownik poduszek?
zlosnik.gifjak odłączysz rurki zleci tylko płyn z nagrzewnicy a nie z całego układu
893goodvibes.gifzdążysz to zrobić jak zacznie lecieć płyn?
angryfire.gifja zlewałem płyn już 4-krotnie i nigdy nie zalałem sterownika. Wystarczy dobrze opatulić szmatkami a płyn pocieknie na dywaniki (warto mieć te gumowe )
> Pozdrawiam
> > Pozdrawiam
2 tysiaki to jak rozumiem nowa nagrzewnica + wymiana
Boa
Za wymianę nagrzewnicy zapłaciłem 289,84zł w tym roku. Materiały (w tym płyn) plus robocizna. Dostałem fakturę i gwarancję.
> układu
Czyli rozumiem, że wystarczy ją odlączyć to ścieknie te 0,5l i nie ma potrzeby spuszczania płynu z układu/chłodnicy...tak?
Jeszcze jedno pytanie: na rynku jest oryginalna nagrzewnica i są zamienniki. Z przeglądu jednej ze stron wynika, że zamiennik jest troche większy i tu sie boję , że zamiennik może nie dać sie zainstalować bo miejsca tam nie jest wiele- porównajcie je z linku: http://www.nokaut.pl/oferta/nagrzewnice-fiat-bravo.html
> Pozdrawiam
TAK
> Pozdrawiam
Ja powiem tak: zainstalowałem zamiennik za 90 zł. Jedynie musiałem troszkę spiłować blaszkę dociskającą rurki. Innych różnic nie zauważyłem.
A co z uszczelkami- sa chyba tylko do kupienia w FAP czy tez od czegoś innego podpasuje - koszt ??? Kto wie ?
ja kupowałem w serwisie....8 zeta dwie sztuki..
Czy oringi to są te uszczelki?
Ile tak naprawde to zajmuje...?
Pytam poniewaz autor artykułu zamieszczonego w naszym "smietniku" pisze o wolnym dniu a o ile dobrze pamietam to ktos pisał o 2 godzinach.... - chyba, że ten wolny dzień przez te piwka....:-)
Zapomnij że pierwszy raz zrobisz to w 2 godziny.
Mnie wymiana zajęła ok 5 godzin, ale gdy robiłbym to ponownie myślę że 3 - 4 h by wystarczyły. Lepiej pójść na jakość niż na czas zlosnik.gif
> Pozdrawiam
Oringi to te uszczelki.
> Mi to zajęło ok 2 godzinek
> Choć z czasem myślę, że zejdę do 1,5 h
Za którym razem robiłeś 2 godziny?
I jeszcze jedno pytanie: czy wyciagająs stara nagrzewnic i wciskając nową (gdy jest tam mało miejsca) grozi uszkodzeniem urwaniem, ułamaniem jakiegoś elementu w desce rozdzielczej... czy coś w tym rodzaju?
> tym rodzaju?
> Pozdrawiam
> 2 godziny wymieniałem ze drugim razem
> Postępuj zgodnie z manualem ze śmietnika a nic nie urwiesz
Ok'...
Jeszcze jedno: to tak często sie psuje ...?
Pytam bo czytając wpisy wychodzi, że ci ci robili to robili po 4x..... no chyba, że znajomym....
> Ok'...
> Pozdrawiam
Ja nagrzewnicę wymieniałem raz. Tylko 3 razy wydmuchiwało mi oringi bo chyba mam padniętą UPG sick.gif
> Uszczelka pod głowica
I to wywalało ci te uszczelki?
Qurde... ile niespodzianek może sie zdarzyć......
> Nie marudź tylko zabieraj się do pracy
Jak dojdzie przesyłka, jak dostane uszczelkę, jak kumpel udostępni mi garaż, jak sie odważę...jak, jak mlot.gif
Dasz radę...ja w zasadzie tylko raz się z tym bawiłem ale...coś tam znów się poci...w lipcu pozbywam się mojej kochanej bravci...przechodzę na stilo smile.gif
U mnie od wielkanocy ubyło 1,5l płynu a pod dywanikiem odkryłem 0,5 cm cieczy zielonej, lekko tłustawej... :-(
Jeszcze jedno pytanko :-)
Jak juz wyrwie sie ta starą nagrzewnicę i wstawi nową, uzupełni płyn i odpali "motór" to gdzie trzeba ukad odpowietrzać?
Z tego co pamiętam to odpowietrznik jest na górze chłodnicy, i w okolicach przegody dzielącej komorę silnika od kabiny w komorze silnikowej sa dwie rurki zakończone takimi czarnymi, plastikowymi śrubami.... czy trzeba to odpowietrzać w jeszcze innym miejscu?
> innym miejscu?
> Pozdrawiam
Koniecznie trzeba odpowietrzyć. U mnie w 1.6 są dwa odpowietrzniki: przy chłodnicy i na wężach wchodzących do nagrzewnicy.
Korzystasz z obu odpowietrzników w celu uzyskania najlepszego efektu smile.gif
Wiem, że trzeba tylko czy te 2 to te sterczące w komorze silnikowej przy przegrodzie?
> przy przegrodzie?
> Pozdrawiam
jeden odpowietrznik jest przy chłodnicy a drugi w komorze silnika na gumowym wężu dochodzącym do nagrzewnicy.
Znalazłem jeszcze 3 identyczny z tym tym na gumowym wężu....
No więc po robocie. Całą robotę mozna rzeczywiście wykonać w ok 2-3 godziny. U mnie pojawił się problem, że zaginął mi ten mosiężny pierścień i zapomniałem go włożyc na jednej rurce i ciekło niemiłosiernie. Potem jeszcze 2x razy poprawiałem bo ważne jest dokładne wsunięcie tych alururek. Wystarczy, że 2-3 mm niedokładnie się wciśnie i juz cieknie. za 3 razem było już ok. Co do samej pracy to nie trzeba okładać papierami i szmatami ale wystarczy osłonic znajdujący sie pod spodem sterownik poduszek powietrznych workiem foliowym a sam problem ściekania z odłączonych rurek rozwiązałem tak, że podłożyłem worek foliowy (taki na śmieci i wszystko co miało wyciec wyciekło do niego.
Mam przy okazji pytanie: jak osuszyć dywanik tam gdzie ciekło jak była usterka?
Czy to wyschnie samo?
Pytam bo wydaje mi się, że wyujęcie dywanika graniczy z niemożliwością....
Ja jak na razie podłożyłem gazety by wchłaniały...
Co o tym myslicie?
> Co o tym myslicie?
> Pozdrawiam
Też mnie czeka wymiana nagrzewnicy, nawet pewnego ciepłego dnia zdemontowałem schowek zgodnie z opisem z manuala, ale przeraził mnie gąszcz kabli sciana.gif
Kablaami się nie przerażaj bo one nie maja tak żadnej roli... za wyjątkiem osłoniecia sterownika poduszek pod nagrzewnicą na tunelu by nie zdarzyło sie to co nie powinno czyli wywalenie poduch smile.gif
