chlodnica klimatyzacji , przedni zderzak
Heloo
Zwracam sie do specow od szukajki jakby ktos mi wskazal ( o ile byl ) takowy temat smile.gif
Potrzebuje wybebeszyc chlodnice klimy z 3d poniewaz podczas nabijania okazala sie byc "strzelona".
Mam kilka zapytan co do w/w.
1/ troche mam pietra demontowac bo niby wysokie cisnienie ( ale skoro nieszczelne i nienabite to chyba powinno byc ok)
2/ czy grozi ukladowi "zapowietrzenie" tak jak w hamulcach / chlodnicy wody itd.. ?
3/ jak naprawic chlodnice ? spawac/ kupic uzywe/ kupic nowke ?
ryzykowac 200 zeta za uzywke ze szrota ?
chlodnica "stoi" w pionie na zderzaku, zakotwiczona jest na dwoch nozkach, uderzenie zderzakiem w kraweznik spowodowalo wyrwanie nozki z dolnej plaszczyzny chlodnicy.
4/ jak zdjac przedni zderzak ?
jako zdjecia pogladowe przykladowa aukcja http://moto.allegro.pl/item375906202_chlodnica_klimatyzacji_fiat_stilo.html
Możesz demontować... tam nie ma 200 Bar więc nie zabije ciebie hehe.gif a le uważaj coby sobie palców nie odmrozić swiety.gif
Nie mam pojęcia czy spawanie coś pomoże... jesli nabicie kosztuje 150 zł ....to takie eksperymenty sie nie opłacają no.gif
Po założeniu nowej chłodnicy i tak cały układ musi zostać odparowany - podćiśnieniowo i osuszony ...ale to spece ci zrobią przy nabijaniu
> Heloo
> takowy temat
chłodnica wychodzi w dół po odkręceniu chyba dwóch śrub
jak nieszczelne to czynnika to juz nie ma
to jest oddzielny układ
ja bym kupił nową
śruby u góry, na dole i w nadkolach
- toto ja wiem ze to odzielny uklad wink.gif pytam czy uklad klimatyzacji mozna zapowietrzyc tak JAK uklad hamulcowy na ten przyklad 20.GIF
> - toto ja wiem ze to odzielny uklad pytam czy uklad klimatyzacji
W konwencjonalny sposób nie da się go zapowietrzyć.
czynnik w układzie klimatyzacji jest pod ciśnieniem, jak układ jest nieszczelny i czynnik sie ulotni to można powiedzieć że sie "zapowietrzył"
Co do samej chłodnicy to polecam kupno nowej lub ewentualnie używki ale z pewnego źródła! I oczywiście żeby zdemontować chłodnice klimy nie musisz ściągać zderzaka - wystarczy odkręćić dolną osłona silnika i taka plastikowa beleczka, zaraz za zderzakiem. Potem przewody dochodzące do chlodnicy i juz! Chlodnica pięknie schodzi w dół! grinser006.gif
Klimy nie zapowietrzysz ale jak juz zdemontujesz chłodnice to musisz zabezpieczyć przewody żeby żaden brud nie dostał sie do środka!
dzieki za wsparcie merytoryczne... operacja przeszla bezbolesnie i bez mojej ingerencji.
400 zl nalezalo zostawic na biurku. Klima sprawna/nabita/odgrzybiona. 30.GIF
Z której strony jest chłodnica klimy?Mam mokry zderzak od strony kierowcy czy to może być od klimy?Klima jest już na wykończeniu ale lekko chłodzi
> ale lekko chłodzi
Chłodnica klimatyzacji jest centralnie po środku przed chłodnicą płynu chłodzącego, natomiast podłączenie jest od strony pasażera.
Tak więc to chyba nie jest to...
> pasażera.
> ale lekko chłodzi
Stawiam na resztki płynu do spryskiwaczy po pryskaniu na reflektory, masz ksenony ?
Mam ksenony tylko że mi spryskiwacze nie działają,nie wiem dlaczego sie nie wysuwają
> sie nie wysuwają
No to pewnie Ci leje całkiem pod zderzakiem, tym bardziej będzie mokro, sprawdź może pęknięty wężyk lub coś podobnego...
Chyba nie bo to tylko z jednej strony no i pompy do płynu nie słychać podejrzewam że ona padła
mi też leje troche z jednej strony... tej gdzie zbiorniczek
