[F] Jak zlokalizować wyciek płynu chłodniczego
Witam!
Jak w temacie chodzi o dość znaczny ubytek płynu chłodniczego. Podejrzewałem, że płyn poszedł do oleju (UPG), ale oleju ubywa jak wcześniej frown.gif , olej nie zmienia barwy ani na bagnecie ani na korku. Szukałem wycieku ale ani na chłodnicy , ani na przewodach nigdzie nie znalazłem, wszędzie sucho no i nie widać białego nalotu. Gdzie szukać przyczyny????
Dodam, że dolałem do stanu w zbiorniczku zrobiłem ok 100km i w zbiorniczku zaledwie na dnie.
Z góóry dzieki za sugestie.
szukaj nalotów na wężach
na pierwszy rzut sprawdź złączki przy reduktorze LPG i trójniki, którymi jest wpięty obieg reduktora
takie wycieki są trudno namierzalne, bo z reguły płyn odparowuje zanim zdąży gdzieś skapnąć wink.gif
Nagrzewnica? Kapanie gdzies na podzespoly silnika i szybkie odparowywanie?
A jak z twardoscia wezy?
Azja ma czesciowo racje. W pierwszej kolejnosci trzeba pomacac (na zimnym silniku - co by sie nie poparzyc) wszysktie zlacza przy gumach. Ale to, ze gdzis moze cieknac nie bierze sie znikad. U mnie tez znikal plyn a olej byl czysty i nie bylo sladu majonezu. Tylko, ze ja mialem twarde weze i jakbym nie dokrecal, to zawsze gdzis sie saczylo, albo szlo bezposrednio w wydech. No i w koncu musialem wymienic UPG.
Jak LPG zakladales juz dawno, to raczej malo prawdopodobne, ze nagle sie cos poluzowalo przy trojniku. Wedlug mnie zminilo Ci sie cisnienie w obiegu wodnym lub rzeczywicie cos skorodowalo i cieknie.
Zajrzyj pod osłonę rozrządu, może przy pompie mokro.
trwałość złączek, choćby kolanek przy reduktorze jest stosunkowo niewielka
u siebie wymieniałm, w krótkim odstępie czasu, obydwa - po 2-3 latach od montażu instalacji
w obu przypadkach przecieki były niewielkie, długo się zmagałem
z powoli ubywającym płynem zanim namierzyłem nieszczelność
> Witam!
> jak wcześniej , olej nie zmienia barwy ani na bagnecie ani na
I tutaj Azja ma racje.
U mnie dodatkowo złączka była przegrzana i jak silnik chodził i "nie skakał" to nic nie było widać ,ale jak zacząłem ruszać przewodem to zaczęło się lać ,bo była pęknięta złączka pod opaską.
Dodatkowo podokręcałem wszystkie opaski i na razie mam spokój.
> tu bym polemizował
> niewielka
No OK, ale dopoki sam zainteresowny sie nie odezwie jak wyniki badan, to ciezko cos wiecej powiedziec.
Sprawdziłem podokręcałem co się dało. Przy pompie wodnej też sucho.
Po zabiegu podokręcania wszelkich opasek zrobiłem ok. 50 km i w zbiorniczku wyrównawczym jest stan.
Zobaczymy co będzie dalej, o sytuacji poinformuję.
Pozdrawiam wszystkich
