Urwana śruba poduszki skrzyni
No niestety przy wymianie poduszki pod skrzynia śruba powiedzial papap i sie urwala co w takim wypadku mechanior mam robic ??? ktos to przerabial moze ???
no fajnie ale zawsze mozna psiknac czyms w rodzaju "rust off" aby sobie samopoczucie poprawic. teraz to albo cos dospawac do resztki sruby - tylko ktorej w skrzyni czy belce przedniej?
a co do sruby to oczywiscie w belce i raczej nic nie dospawaja bo pekła w polowie pad.gif
> teraz to ja juz skonczylem pic
> pekła w polowie
alez sie da poniewaz sa takie fajne urzadzenia wlasnie do tego celu stworzone - dobry zaklad powinien miec. ewentualnie pozostaje rozwiercenie sruby wkrecenie w nia innej i wykreceni jej - tylko przy tej metodzie uwazalbym bardzo, wykazal sie cierpliowscia jak i nie zalowal na dobre wiertla do metalu.
moze i sa ale watpie zeby tem mechanior to mial a tego nie da sie przewiercic na wylot i zamontowac nakretki czy to oslabi cala konstrukcje jak sam na to popatrzylem to sie zalamalem ze jak tak mozna cos takiego zrobic jakby nie mozna bylo dac tego na wylot zeby nie bylo problemu a tak to nie idzie tam nawet podejsc sciana.gif
> Masakra
> Nie za bardzo wiem jak to wyglada ale moze rozwiercic i nagwintowac
watpie zeby sie dalo zreszta z tego co patrzylem to tam jest nakretka wewnatrz wiec odpada gwinotowanie chyba bedzie przelotowo zrobione alien.gif
> pekła w polowie
miałem to samo, rozwierciłem starą, zrobiłem gwint i założyłem uwaga śrubę o mniejszym gwincie, na razie się trzyma ok.gif
> zrobione
> No to musisz tak zrobic bo chyba innego wyjscia nie bedzie
> tylko nie wiem jak na to belka zareaguje
A jaka duza ta sruba?
> Mysle, ze belki bardzo nie oslabi
mysle ze to jest M10-M12 wiecej to chyab nie mialo ale peklo pieknie w srodeczku i to w polowie sciana.gif
Wlasnie zeby uchronic sie przed czyms takim wymienialem poduche w ASO! Tam kupilem poduche i chcialem miec na nia gwarancje, wiec wymienilem u nich!
Ale pamietam, ze doplacalem jakas kase za "utrudniony demontaz"!
to zależy,ile śruby wystaje z belki...albo spawanko i próba odkręcenia za dospawany element,albo rozwiert i helicoil...zapytaj Gizia,przerabiał to ok.gif
Można jeszcze rozwiercać wiertłami od małego do takiego pod gwintownik. Ważne, żeby to robić centralnie. Przy którymś wiertle powinien wyjść stary gwint.
Przerabiałem to przy okazji szpilki kolektora wydechowego w BXie, gdzieś w domu mam zdjęcie wyciągniętoego gwintu ...
Poprawiłem potem gwintownikiem i jest ok od około 2 lat ...
Ale czekaj - sam to robiles czy mechanik to w warsztacie urwal?
Jesli ta druga opcja to nie wiem o co kaman - mechanik niech sie martwi...
> martwi...
jakbym sam robil to bym nic nie pisal tylko bym napisal co zrobilem a mechaniora mam dobrego przyjaciela i chlopina sie troche zmartwil ale sobie poradzil i zrobil ze jest teraz cacy biglaugh.gif
to napisz co i jak bo w zasadzie jestem ciekawy rozwiazania tego problemu.
> problemu.
zaraz powiecie ze to nie jest tak jak powinno byc zrobione ale niestety mechanior nie mial innej mizliwosci jak wywiercil ta stara srube na przelot i poszla nowa sruba z nakretka u gory wiec juz problemu nidy z wyciagnieciem tej sruby nie bedzie rotfl.gif a odpasc nie odpadnie biglaugh.gif mozna oczywiscie robic tak jak yaboll mowil ale wtedy mialbym auto unieruchomine na tydzien bo nieszlo dostac tych dziwnych gwintow wiec zostalo to tak zrobione jak mowielm i mam nadziej ze bedzie sie trzymalo do konca tego auta jak nie dluzej
