zwiekszenie emisji co2
Witam, dzis bylem na przegladzie tech i wyszlo ze emisja co2 z mojej rury jest troche za duze, tzn powinno sie miescic w granicach 0,5% mi wyszlo 0,57 czyli juz niby 0,6 no ale podbite. Zastanawiam sie czym to moze byc spowodowane moze jest cos do wymiany? Trzeba zwrocic na cos uwage?
w 11 letnim samochodzie ma prawo już paść katalizator i możliwe że tak się właśnie stało zakładając że cała reszta jest sprawna.
zwiększone co2 w spalinach może też być wynikiem walniętej sondy lambda ale wtedy zapewne palił by się check .
Jesteś pewny, że chodzi o CO2? CO2 zgodnie z obliczeniami stechiometrycznymi powinno być w granicach 20%
EDIT:
Tak na szybko dwa wątki: KLIK i KLIK i spadam do zielika i maro76 pokopać w opony smile.gif
do autora pytania - zacząłbym od sprawdzenia sondy lambda
> ja jestem pewien, że miał na myśli CO, czyli tlenek węgla
To i ja wiem, tym bardziej, że norma 0,5% odnosi sie właśnie do CO smile.gif
> obejrzyj też filtr powietrza
filtry roczne czas na wymiane wlasnie, no ale po wymianie nie bede widzial czy to pomoglo hehe.
Lambda jak wyzej, by sygnalizowal check.
bede za niedlugo u mechanika wiec sprawdzi katalizator.
może mieć wpływ na wyniki spalin, o ile jest już praktycznie zatkany
nie jest ok brudny ale nie zatkany.
> wydaje Ci się, że zawsze?
bym musial pod kompa go podpiac ale kolegi nie ma teraz z kompem i nie mam gdzie podpiac za free.
a katalizatora nie da sie sprawdzic?
masz jakikolwiek miernik/woltomierz?
podobno są magicy co w katalizator postukają i wiedzą czy jest ok zlosnik.gif
Spróbuj na stacji diagnostycznej.Przynajmniej u mnie w Grodzisku samo sprawdzenie spalin było free ( za pierwszym razem 5% CO, po wymianie sondy 0,47% CO).
miernik mam, a do czego mi te cudo? Co dzeki miernikowi moge sprawdzic zamiast podlaczenia do pc?
chłopie, toć sam piszesz na propozycję sprawdzenia sondy:
weź się zastanów się co chcesz zrobić...
chcesz ją mierzyć miernikiem, czy czekać, aż kolega wróci?
dla ułatwienia dodam, że samodzielny pomiar miernikiem jest, jak to piszesz, za "free"
> Quote:
> piszesz, za "free"
> chyba, że policzysz zużycie baterii w mierniku
bo nie wiedzialem ze mozna zmierzyc miernikiem i dlatego chcialem pod kompa.
