aku do 899 z hiper
Ktos probowal wsadzic do uniaka 899 aku z prawym plusem? Po hipermarketach duzo tego lezy (wszystko z prawym plusem), rozne firmy typu budget, wiekszosc sygnowana przez Centre, widzialem tez jakiejs firmy z Mielca. Zastanawia mnie jaka jest jakosc tego, ktos kupil i jest zadowolony i moze cos konkretnego polecic? piwo.gif
Ja zamontowałerm taki akumulator z prawym plusem do 1.0 i niebyło z tym żadnego problemu. smile.gif
> obawiam się, że zabraknie kabla
bez jaj, przeciez tam wlasnie powinien byc aku z prawym plusem
GP
zobacz tu BTW wszystkie to prawy plus, probowac to mozna wsadzic z lewym plusem
GP
> lewym plusem
> GP
Wejdzie z prawym i z lewym plusem. Ja po zakupie auta miałem wsadzony aku z lewym plusem a potem kupiłem z prawym.
wolalem nie testowac (pare kabelkow do plusa dorobione), w 899 fabrycznie byl z prawym, od zimy wysluzony 32Ah zastapila centra CP202 40Ah
GP
> polecic?
Z Mielca to Autopart
Nie wiem jak w 899, ale w moim 903 moge mieszac akusiami jak chce i kabli wystarcza zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifwink.gif
> kabli wystarcza
A to jest jeden pies,tu i tu będzie dobrze.
No wiesz zlosnik.gif nasze 903 sa wieksze niz te kosiarkowe 899 to tam na pewno wystarczy zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifrotfl.gif
poprawka mlot.gif w pytaniu mialo byc z lewym plusem.
oznaczenie polaryzacji aku:
ETN 0 = P+ (patrzac z przodu od strony klem plus po prawej)
ETN 1 = L+
Ja i kolega GP mamy P+, a pytalem o mozliwosc wsadzenia bardziej popularnego L+, bo wlasnie nie wiem czy kabla styknie.
> poprawka w pytaniu mialo byc z lewym plusem.
> ETN 0 = L+
> ETN 1 = P+ (patrzac z przodu od strony klem plus po prawej)
Dowiesz się,jak zdemontujesz stary aku i obrócisz go o 180 stopni.Wtedy bez podłaczania(żeby auta w powietrze nie wysadzić)dopasujesz,czy Ci kabli wystarczy.
  • 3 tygodnie później...
w makro kupilem fairline 35/1 (prod. centra) 35Ah 300A, lewy plus. Po obroceniu o 180 st. spasowal bez problemow.
> polecic?
nalezy sie do sklepu udac z voltomierzem i zarowka 12V/50W na dwoch przewodach.
jezeli po podlaczeniu w/w rownolegle do biegunow akumulatora otrzymamy napiecie powyzej 12V(wybrac taki co pokaze najwyzsze napiecie) nalezy uznac ze akumulator jest nalezytej jakosci - niezaleznie jakie logo na nim figuruje(mozna kupowac).
dodam ze mierzenie samym miernikiem bez obciazenia nie ma sensu i taki pomiar nie daje zadnej informacji o jakosci akumulatora.
