Odświerzanie lakieru
Lakier na moim samochodzie jest bardzo zaniedbany, zrobił się strasznie matowy, po umyciu nadal widać brud wżarty w lakier.
Poradźcie mi czym mam to zlikwidować- zaznaczam że nie mam głębokich rys więc nie muszę (chyba) zaczynać od papieru ściernego
nie chcę też cudownych środków ścierno nabłyszczających.
Wolałbym najpierw zczyścić zwietrzałą warstwę lakieru a dopiero potem zabespieczyć czymś nabłyszczającym.
A więc w skrócie:
- jaka pasta polerska(albo coś innego o podobnym działaniu)
- jaki wosk na koniec (albo inne cudo)
wszystkie dobre rady mile widziane.
> A więc w skrócie:
możesz spróbować pastą tempo gdzieś na mniej widocznym fragmencie blachy progi itp, jak Ci sie efekt spodoba to dajesz cały lakier waytogo.gif
ja kupiłem Farecla G3 ale pachnie tak samo jak tempo więc mam podejrzenia że to to samo zlosnik.gif tylko droższe
> A więc w skrócie:
polecam preparat do renowacji lakieru T-Cut Color Fast "Clean, Shines & Restores In One" (ale konkretnie ten, bo tych T-CUTów jest duzo rodzajów) - dobierasz sobie mniej wiecej pod kolor lakieru
takie cos -> http://allegro.pl/item378899765_t_cut_color_fast_regenerator_lakieru_gratis_.html
ja płaciłem za to 29zł w tesco - powinno starczyć na jakieś 5 razy - naprawde daje świetne efekty - wypełnia te drobne ryski i zmatowienia, koloryzuje lakier i pokrywa na koniec takim "woskiem" - świeci się potem pieknie, a kolor dostaje takiej głębi
jesli masz naprawde bardzo zmatowiony ten lakier, to możesz wcześniej delikatnie przejechac pastą TEMPO, a potem tym t-cutem
> takie cos -
> głębi
myślę że ten T-Cut może być u mnie dobry ale w ostatnim etapie.
Tempem to się zapoleruję na śmierć, chyba że skombinuję gdzieś elektryczną polerkę
a co powiecie na pastę G3? można ręcznie nią polerować?
a może znacie coś jeszcze lepszego?
nie do końca - nie wiem jak u ciebie wygląda lakier, ale u mnie był też dosyć matowy i wypłowiały ... a po zabiegu byłem naprawde zaskoczony, bo preperat dał sobie swietnie radę
> elektryczną polerkę
no takie życie .. z elektryczną polerką trzeba uważac żeby nie przesadzić z polerowaniem
tak czy owak ... bedzie się trzeba przy tym porzadnie narobić .. jak Ci dojdzie jeszcze polerowanie całego samochodu to nie wiem czy dasz rade to ręcznie dobrze zrobić
w cenie g3 - nie.Ciężej się robi niż tempem(IMO),ale efekt jest lepszy - trwalszy i schodzą gorsze zabrudzenia/zarysowania.Po niej można kosmetycznie przeleciec tempem(zawiera wosk) lub właśnie t-cutem.
> właśnie t-cutem.
mam pytanko mowimy o lakierze jednowarstwowym czy metalizowanym dwu warstwowym bo tego pierwszego bardzo latwo ozywic wlasnie takimi preparatami z metalikiem to juz gorzej bo defakto polerujey czesc bezbarwną i jedynie lakier moze sie bardziej swiecic ale nie zmieni swojego koloru....
do lakierow metalik / perla uzywalem na kilku autach G3 Farecla + maszynka za 70zl na cale auto schodzilo mi ok 7-10 godzin ale auto jak z salony grinser006.gif
Wiadomo, mozna oddac lakiernikowi skasuje np 200zl i mamy ten sam efekt .........
> podejrzenia że to to samo tylko droższe
robilem tempo i jest wg mnie duzo gorsza, gdzies kiedys slyszalem, ze jakis czas tempo wypuszczalo produkty zlej jakosci i moze ta taka trafilem niewiem.gif ......... kilka razy mi nie wychodzilo ta pasta i sie zrazilem no.gif
spokojnie da rade, ja kiedys przelecialem cale auto pasta tempo (recznie naturalnie), efekt byl piorunujacy ok.gif
a masz moze polerke elektryczna?:>
akurat mam zlosnik.gif ... ale teraz robiłem recznie, bo mi się te "beretki" skończyły zeby.GIF
ja pisałem o zwykłym lakierze ....
ja też mam zwykły lakier.
Jeszcze jedno pytanko- kiedyś było coś takiego jak PLASTMAL bardzo długo syedziało na lakierze nie tak jak wosk że praktycznie co mycie to trza machać szmatą.
Czy jest teraz na rynku coś z dodatkiem teflonu ? czy tylko wosk?
