Sprzęgło w 1.9 JTD
Witam wszystkich i z biegu zadam pytanka trzy.
Czy ktoś z Was wymieniał "osobiscie" sprzęgło w 1.9 JTD ?
Są jakieś problemy z wyjmowaniem skrzyni ?
Ile ASO to zajmuje ?
Nie
Tak- masa
poza ASO 1 dzień
Oczywiście mad.gif powiem więcej , niejednokrotnie.
Generalnie to niema ,poza tym że dojścia do odkręcania bywają kiepskie.
W ASO to niewiem ale ja wyjmowałem w max 2,5 godziny -sam
a wkładanie ,niestety sam nie dawałem rady ze względu na wagę ,więc w dwie osoby samo włożenie i reszta sam jakieś 3,5-4 godzin .
Tak sobie myślę czy ślizganie tarczy jakie mnie dręczy nie jest przypadkiem usterką innej części a nie samej tarczy ?
Mam już najechane 125 tysiaków i tak naprawdę nie mam pojęcia ile żyje takie sprzegło. niewiem.gif
Ja mam najechane prawie 140kkm i w najbliższym czasie chcę wymienić komplet - sprzęgło i dwumas. Równo rok temu ASO stwierdziło, że wypada to wymienić, bo się kończy. Przez rok zrobiłem 25kkm i nie udało mi się tego zepsuć, choć sprzęgło bierze raz bardzo nisko a innym razem normalnie. Zauważyłem, że gdy jest gorąco i silnik się rozgrzeje to muszę je dokładnie wyciskać, by biegi nie haczyły. Sprzęgło nadal się nie ślizga, ale za niespełna 2 miesiące czeka mnie długi wypad wakacyjny i z obawy przed ewentualną awarią postanowiłem całość wymienić. Szukam teraz części - oczywiście jak najtaniej hehe.gif i znalazłem sprzęgło Valeo za 480zł i Sachs za 450zł. Które wybrać?
Ile trzeba zapłacić za nowy dwumas?
Wymiana w ASO to pewnie ok. 700zł - czy to dobra cena?
O którym dwumasie mówisz bo w nomenkalturze mechaników jest koło dwumasowe przy skrzyni i koło dwymaoswe zwane pasowym przy pasku klinowym? Jeżeli chodzi o to przy skrzyni to jest cholernie drogie, ok. 1400zł. Natomiast to drugie to koszt 230zł. Najczęściej w dieslach do wymiany idzie koło przy pasku klinowym.
> klinowym.
Oczywiście miałem na myśli wymianę koła dwumasowego przy okazji wymiany sprzęgła. Jedna robota.
ja pytalem u mnie w aso (blacharsko lakierniczym), na mechanike nie maja autoryzacji i za wymiane z ustawieniem zbierznosci 300zl
> klinowym.
wydaje mi sie, ze cos poknociles. najczesciej chyba pada dwumasowe kolo zamachowe (na wale silnika) a nie jakies od paska????
Mam dosc dziwne pytanie. Jakie sa czesci skladowe sprzegla do jtd
-tarcza
-docisk
Lozysko oporowe jest takie jak kiedyc i do tego jest jeszcze hydrauliczny wysprzeglik, czy jest to jeden element??
Po czym poznac zuzyte dwumasowe kolo zamaczowe? U mnie czasem jak szybciej puszcze sprzeglo, to szarpnie. Przy delikatnym rusza plynnie.
> -tarcza
> -docisk
> plynnie.
Dostałem pierwszą odpowiedź z cenami:
- koło dwumasowe Valeo - 1160zł
- sprzęgło Valeo - 590zł
- wysprzęglik - 340zł.
Wiem, że muszę wymienić koło, sprzęgło z dociskiem i (chyba) łożyskiem oporowym, ale czy ten wysprzęglik też???
Sprzęgło ja bym wzioł Sachsa ....
Co do 2-masu to ciekawe jakie ... jest kilkanaście.... różnią sie masą ...a masa w 2-masie ma gigantyczne znaczenie na osiągi hehe.gifhehe.gifhehe.gif
Wysprzęglik o ile nie był wymieniany to już czas.... tylko coś drogi... Może w Aso jest taniej 250 zł hmm.gif nie jestem pewny
I cały komplecikja przy 154.000 km wymieniłem sprzęgło ...
To kosztuje 450zł.
Te, dobrane po numerze VIN.
Czy jest tak jak przy kole zamachowym - im lżejsze tym szybciej przyspiesza, a im cięższe tym lepiej trzyma prędkość np. pod górkę?
> drogi... Może w Aso jest taniej 250 zł nie jestem pewny
Wymienię też więc wysprzęglik. Szukam taniej.
Sprzęgło i wysprzęglik napewno taniej można załatwć z oryginału.
> To kosztuje 450zł.
Miałem w Bravie i było baaardzo fajne... leprze niz Valeo...
> górkę?
hehe.gifhehe.gif coś w tym stylu... do wyścigów ztacza sie aby miało najmniejszą mase
W ASO taniej... ok.gif nie ma co oszczędzać bo przy tym przebiegu już czas na niego a jak poleci to jeszcze rozwali nowe sprzęgło - spali lub i 2-mas ... no.gif
ceny masz z ASO, czy w sklepie dobrali ci po VINie kolo 2masowe?
Ceny od przypadkowego gościa na allegro.
> on ci dobral na podstawie VIN kolo??
Przypuszczam, że tak, bo prosiłem go o to i podawałem numer VIN. A coś nie tak?
> coś nie tak?
nie, nie... z ciekawosci pytam, bo bede kupowal po wakacjach
Skad zaczerpnac tajemna wiedze nt kola. W ASO po VIN, czy jak??
W temacie koła - zna ktoś działającego eper'a w necie?
eper
wyszlo mi, ze wazy 11800gram i kosztuje 648,64 EUR (nie wiem, w jakim kraju tongue.gif)
wg epera sa 4 rodzaje (do stilo jtd 80/115KM rok 2001-2003)
10 000g
11 780
11 800
13 500
> eper
> kraju )
Moje też i ma numer: 55190649 (08/2003). Jutro będę szukał dalej już dokładnie po numerku.
fajne ceny macie
wysorzeglik chcieli 320 zl
ale wychaczyłem gostka z Orzesza co mi załatwił sprzegło za 860 i wysprzęglik za 190 wszystko orginał bo niestety do mojej strzały nie ma zamienników klnie.gif
Nie wiem ale jak już sie dowiesz to daj znać... wink.gif sam jestem ciekawy bo przypadkiem wpadłem na to...
Ale jak sam widzisz różnice w masie są ogromne.... ciekawe jak sie jeździ mając 0,5 kg różnicy zlosnik.gif
> Nie wiem ale jak już sie dowiesz to daj znać... sam jestem ciekawy
Ciekaw jestem jaka jest różnica w wadze koła Valeo i oryginalnego Fiata do tego samego silnika hmm.gif
w eperze po VIN. Trzeba zapamietac, ze po zakup kola trzeba udac sie z waga zeby.GIF 11800 a 11780 chyba nie bedzie wielkiej roznicy 270751858-jezyk.gif
> z waga 11800 a 11780 chyba nie bedzie wielkiej roznicy
Pewnie nie ...
11800 gram x 4500 obr/min = 53,1 miliony czegoś hehe.gif
11780 gram x 4500 obr/min = 53,01 miliona czegoś ok.gif
Jeśli nie masz na nim wycieków , a pedał sprzęgła za każdym razem odbija to absolutnie nie ma sensu go wymieniać .
Zakup najwyżej na przyszłość zestaw naprawczy z uszczelniaczami za coś koło 30 PLN , a reszta zostanie w kieszeni ok.gif
ni wiem, czy zostanie w kieszeni. Z forum wiem, ze w celu jego wymiany, regeneracji trzeba wyjac skrzynie. Jednym slowem robota taka sama jak przy wymiane sprzegla.
Dokładnie.. nalezy zrobic to raz a dobrze i na nastepne 150.000 km miec cool.gif
To fatalnie , w Brava wystarczy zdemontować akumulator oraz blachę pod nim i cały wysprzęglik jest jak na dłoni ok.gif
Więc stilak jest już po wymianie tarczy wraz z dociskiem (Valeo 480 zł). Wymieniana tarcza była starta do nitów i troszke spalona zlosnik.gif . Zdążyłem w ostatniej chwili.
Jeśli chodzi o wysprzęglik, to zdaniem mechanika nie była konieczna wymiana (360 plnów do przodu smile.gif ) .
Skoro stał juz na kanale a lekkie stukanie w prawym kole było, wymienili też wahacz. Pozostało tylko wyruszyć na wakacje banana-wave.gif
Stilomani z Poznania znajdą w odpowiednim kąciku namiar na ten serwis, (namiar) bo jest godny polecenia.
