poprawa osiągów
Witam.
Co można wykonać w silniku 1,1 Punto aby zwiększyc jego osiągi? Zasilanie LPG.
Pozdr.
> Witam.
> Zasilanie LPG.
> Pozdr.
Cześć oczywiście zakładamy że nie chcesz wymieniać silnika ani jego elementów z innego punto. Choć to by było najlepsze rozwiązanie smirk.gif
Powiedz ile chcesz przeznazyć na to pieniędzy a powiemy Ci co sobie możesz za to zrobić zlosnik.gif
A jeśli wchodziła by wymiana silnika to od jakiego modelu i jakie to by były koszty. Jeśli zostawał bym przy starym silniczku to powiedzmy mógłbym zainwestować w niego ok 1000 PLN
glowica od punto 1,2 8V (75KM) , komputer, pompa paliwa po dorbrym strojeniu powinno dac to okolo 72-73KM i okolo 95-100Nm
powinienes zmiescic sie w okolo 1000-1500zl
po dodatkowej obrobce glowicy odpowiednim dolocie i wydechu mysle ze powinienes dojsc cdo okolo 80KM
wszystkie czesci potrzebne do tej przekladki dostaniesz u Darcyk_1 na kaciku Centomania...
> Witam.
> Zasilanie LPG.
> Pozdr.
Żeby nie było, że jestem złośliwy już tłumaczę dlaczego:
Zapewne masz monowtrysk i instalkę z tradycyjnym mikserem. Mikser tworzy zwężkę na przepustnicy czyli ogranicza dostawę powietrza do silnika, a co za tym idzie gęstości ładunku. Ostatnio podarowałem kumplowi przepustnicę do takiego silnika jak Twój, tylko rozwierconą o 2mm. I co? Urwał sekude do setki zlosnik.gif
Zmierz średnicę miksera i porównaj ze średnicą przepustnicy. Policz sobie o ile zmuliło Ci brykę zlosnik.gif
Ja przy 1,1 mam przepustnice o średnicy 41mm.
O innych modach nie piszę, bo takie jak np dolot w przypadku gazu odpadają (ciężkie do wystrojenia).
> Najprościej to wywalić LPG
> Albo jeździsz oszczędnie, albo wściekle
ja tez zaloze nowa glowiczke i mogem koledze powiedziec jak to chodzi zlosnik.gifzlosnik.gif
> Za 1000 za dużo nie ździałasz
zdziala
> za 2500 można by było zacząć kąbinować
kombinowac
> zdziala
Jakoś nie chce mi się w to wierzyć. Przecie zawsze trzeba się liczyć z jakimiś niespodziankami przy rozbieraniu samochodu zlosnik.gif
W przypadku tego silnika za 1000PLN mozna spokojnie wykrecic 20% mocy wiecej
Może ktoś podopwie gdzie mógłbym dostać potrzebne części.
Potrzebna będzie: głowica 1,2 8V od Punto 75 i komp rownież od niego. Czy zamont tych elementów jest bezproblemowy i czy z tą nową głowicą należy przed założeniem coś zrobić( splanować, przerobić zawory itd.) Czy kompy są zamienne i bez problemu będzie silniczek pracował. O ile wiem to Punto 75 było na MPI a u mnie jest SPI.
Witam.
A czy zamontowanie większego miksera nie rozwiązało by problemu np. mikser o większej średnicy zamontowany na przewodzie ssącym a nie nad przepustnicą jak jest w tej chwili.
> Potrzebna będzie: głowica 1,2 8V od Punto 75 i komp rownież od >niego.
> jest SPI.
> wiecej
Za takie pieniadze chyba mozna go dobrze wyremontować, a pozniej myslec o przerobkach.
I rowniez uwazam ze z takim budzetem najlepiej nie zaczynac.
> jest SPI.
jestes z glowna wiec na miejscu masz odbra baze zaopatrzeniowa w czesci fiata i nawet tanio zlosnik.gifok.gif
Radek, a kogo byś polecił, jeśli chodzi o dłubanie N/A w cenie do 1k PLN (ewentualnie trochę więcej) ? u mnie chodzi o silnik VAG 1.0 50KM. Pojazd i tak będzie żółwiem jakich mało, ale czasami to mi opadają ręce confused.gif
Pozdrawiam,
Bartek
PS co to za edytowanie postów ?? tak naprawdę mam TDI grinser006.gif270751858-jezyk.gif
> opadają ręce
> Pozdrawiam,
> Bartek
> opadają ręce
> Pozdrawiam,
> Bartek
Masz TDI ? To w takim razie nie odpowiem na pytanie bo ja tez
mam 1.0 w Ibizie i jeszcze jest seryjna ;p
> Krawczak MOtor Sport
Pozdr!
BP
> Masz TDI ? To w takim razie nie odpowiem na pytanie bo ja tez mam 1.0 w Ibizie i jeszcze jest seryjna ;p
tjaaa. Ty masz 1.0 w Ibizie, ale ja mam prawdziwe 1.0 i prawdziwe 50KM - czyli raptem o 106 mniej, niż u Ciebie smile.gif
Pozdrawiam,
Bartek
> Pozdrawiam,
> Bartek
Swoj 1.2 w Sportingu dłubałem u Krzysztofa Tobiasza , nie wiem czy robi VW ale warto spytac
Ostatnio
