Chwalę się i szukam pomocy
Siemka
Założyłem roleczki 7j/14 z oponami 185/50 oraz glebe na FK 70/50 i pzm-1
23323066wj8.th.jpg24621060ul9.th.jpg42300821yc7.th.jpg30885642gn8.th.jpg67385796jw1.th.jpgp2160040ex9.th.jpgp2160043yg8.th.jpg
Nie moge sobie poradzić z tarciem w wjęcej osób zklepałem ranty do śrdoka,wyciołem ranty zderzaków na równo z nadkolem i nadal trze. Czy da się wypchnąc nadkola chciaż trochę bez malowania ich spineyes.gif Albo myślałem żeby styłu na sprężyne naciągnąć jakąś gumę węża ogrodowego czy coś w tym rodzaju Poże to coś słyszałem bo że ktoś tak robił idea.gif
> Siemka
> pzm-1
> ich Albo myślałem żeby styłu na sprężyne naciągnąć jakąś gumę
> że ktoś tak robił
> Musze coś wymyślić bo tak nie można jeździć ale co
wyciagnij fedre i poloz auto na glebie i zobaczyc gdzie ci trze na odmobuj powinno ci usiasc ...
a wypychac idzie ale lakier moze peknac
> Co to jest fedra bo nie rozumiem niestety
sprężyna
> sprężyna
hehe.gifhehe.gif rozumiem a co myślicie o tym wężu ogrodowym czy czymś takim nawiniętym na całą sprężne niewiem.gif
nic Ci nie da jak już to kup sobie na allegro gumy takie KLIK tylko wtedy auto będzie siedzieć wyżej
ale w czym ma ci ten waz ogrodowy pomóc ?? zakłada się go na koniec sprężyny ... na ostatni zwój ... ale auta ci to nie pdoniesie
Ale gdybym dał takie np. 2szt. na strone od góry to autko by tak nisko nie siadało jak siądzie więcej osób tak ? a jak bys sam latał to by został tak jak jest, dobrze pisze ?
gumy te blokują składanie sie sprężyny pod wpływem ciężaru. Jeśli będą luźno leżeć między zwojami mogą wypaść i wtedy po zabawie.
Ostatnie 4 zwoje chyba dotykają siebie więc gdybym nawinął na ostatnie 5 to troszkę wyżej by stał powiedzmy na jednym zwoju 0,5cm na na 4 dajmy na to nawet ten 1cm a to duzo przy moim problemie
Nie no wiadomo że trochę musi je sprężyna ściskać ale trzeba by to chyba przetestować metodą prób i błędów czyli kupić na jedną stronę np 4 a potem dokuć np 2 i zostawić po 3 na stronę zlosnik.gif
jak zakładać to na każdą tyle samo a nie na jedna 3 a na druga nic
To tylko do testów zlosnik.gif żeby nie przpłacać i nie kupować za dużo
Wielkie dzięki bo na bank tak zrobie nawet nie wiedziałem że takie coś istnieje IThankYou.gifzlosnik2.gif
ja jak mialem gumy w springach to mi siadal ale nie az tak fakt faktem ze mam 40|40 ale 7J i jak 2 osoby siadaly (bez gum) to obcieralo zalozylem i wtedy opuszczal sie do pewnego momentu i dalej nie chcial usiasc bo juz na gumie lezal..
a co do nadkoli wypchniecia to lakier moze peknac ale nie musi z lodzkiej Kuszka ostatnio wypychal (bynajmniej mial takie plany) ale i malowal cale auto jego trzeba by bylo sie podpytac
hmm.gif może lepiej poszukaj sobie jakiś innych sprężyn, zamiast tak kombinować icon_rolleyes.gif
najwieksze dziadostwo pod sloncem.. mi przez to poduszka na amorze poleciala sick.gif
Zrób dokładnie tak jak Ci Morgan radzi !!
Kup te gumy i je tam zamontuj, to zdaje egzamin !!
I radze 3 gumy na strone bo masz 14" - pomoże na 100%
Acha... i jak Ty masz PZM-1 i dasz gumy w sprężyny to będziesz jechal jak na krześle... Ale coś za coś... zlosnik.gif
Nie trzeba aż wyciągać - można podnośnik warsztatowy podłozyć pod tylny zawias i trochę podnieść samochód.
> Albo zmień sprężyny
> Pozdro
przecierz jak da 3 na sprezyne to nie bedzie wogole mial amortyzacji ? to po co mu amory i sprezyny niech sobie dotnie jakis kontownik i wspawa.
ja bym sciagnal sprezyne i zobaczyl gdzie trze i wtedy zrobil tak zeby bylo dobrze a nie utwardzac zawias.
> kontownik i wspawa.
Zakładałeś takie gumy ?? bo chyba raczej nie bardzo... jak u Ciebie 3 gumy i znika amortyzacja...
Będzie amortyzacja... ale też będzie mega twardo...
Oczywiście najlepiech wykombinować coś z tymi miejscami, które trzą, no ale to do kierownika wybór należy zlosnik.gif
> Albo zmień sprężyny
> Pozdro
Czyli co za co ? Będzie jazda jak gokartem spineyes.gif Tylko jeszcze niech budę obspawa rotfl.gif
Niektórzy to mają patenty, najpierw kupują wypasione progresy i amory a potem drutują i cały efekt idzie do piachu rotfl.gif
> Czyli co za co ? Będzie jazda jak gokartem Tylko jeszcze niech budę
> obspawa
hehe.gif Noo to jak nie drutować to myśleć nad miejscami, które ocierają i liczyć sie z ew. malowaniem... zlosnik.gif
No jedynie ok.gif Ciekawe z jakim ET te felgi ? Jakby nie było praktycznie każde 7ki w 14 calach i do tego z glebą wymagają dopieszczania budy no.gif
et z tego co mi wiadomo to 25
> No jedynie Ciekawe z jakim ET te felgi ? Jakby nie było praktycznie
> budy
no niestety uprzedzalem kolege ze przy takiej glebie 70/50 i 7' bedzie tarlo sick.gif
Oszzzz ... to nie ma siły, muszą ocierać no.gif Opcje są trzy : zabetonować zawias, wyciągać budę tak ze 2 cm na stronie albo zrezygnować z przewozu pasażerów i towarów ... no w sumie cztery ... sprzedać to i kupić węższe devil.gif
> Oszzzz ... to nie ma siły, muszą ocierać Opcje są trzy :
W zasadzie to już tak sklepałem ranty że nadkole mi ni trze tylko w miejscu gdzie łaczy si zderzak z nadkolem mi przyciera ale jeszcze spróbuje trocgę postukać albo cos wyciąc i powinno być git bez dodatkowego utwardzania zlosnik.gif 2cm na strone to przesada bo nawet 1cm by mi staczyło zlosnik.gif No ale albo wygląd albo problemy i koszta zlosnik.gif
> git bez dodatkowego utwardzania 2cm na strone to przesada bo
> nawet 1cm by mi staczyło No ale albo wygląd albo problemy i
> koszta
a ostrzegalem cie ze nie bedzie tak latwo zapakowac te fele do sc, mam nadzieje ze uporasz sie z przeciwnosciami losu grinser006.gif bo felunek pierwsza klasa i szkoda bylo by go oddawac w inne rece ok.gif
> mam nadzieje ze uporasz sie z przeciwnosciami losu bo
Oddawać w inne ręce bokser.gif nigdy tego nie zrobie no cyba że znajde coś fajniejszego grinser006.gif ale na razie nawet nie szukam grinser006.gif Musze to ogarnąc angryfire.gif Gdybym woził max 3 osoby to problem bym miał z głowy drive.gif ale w życiu róż nie bywa
> Oddawać w inne ręce nigdy tego nie zrobie no cyba że znajde coś
> fajniejszego ale na razie nawet nie szukam Musze to ogarnąc
> Gdybym woził max 3 osoby to problem bym miał z głowy ale w
> życiu róż nie bywa
nic na sile, mowisz ze max 3 i kazdy chyba jest w stanie to zrozumiec grinser006.gif
To są Brocki? bo juz od dawna tego felunku szukam do swojego parcha food.gif
To są brocki zlosnik.gif A w planach nieduże kolce zamiast dekielków zlosnik.gif
> To są brocki A w planach nieduże kolce zamiast dekielków
jakoś do tych felg kolce mi nie pasują wolałbym zostawić dekielki
zrobisz jak uwazasz ale stozki nie beda ladnie wygladac mojm skromnym zdaniem grinser006.gif
> skromnym zdaniem
moim rowniez... Parapet wypolerowac i bedzie cacy a najlepiej cale... Ja szukam tych felg juz od dawna i jakos niemam szczescia ich upolowac frown.gif
> upolowac
Jeszcze pewien nie jestem a polerkę rantu zrobie w zimę jak zdejmę koła
Felgi upolowałem za 800zł nówki sztuki tylko że z 2006 roku leżał nie używane nawet folijki na deklach miały
> koła
