Nie pali jak ciepło
Witajcie!
Nie było mnie tu już ho ho albo dłużej, a pamiętam czasy jak spędzałem na AK po parę godzin dziennie. zlosnik.gif
Po 2 latach bezawaryjnego użytkowania mojego bravo 1.6 sx 1998 rok wkońcu się coś popsuło. Już jakiś czas temu zapalanie silnika na benzynie nie było już takie płynne jak dawniej i musiałem pokręcić trochę rozrusznikiem żeby zapalił. Problemy były zwłaszcza po tym jak zgasiłem rozgrzany silnik i chciałem go zapalić po ok godzinie gdy silnik jeszcze był w miarę ciepły.
Teraz sprawa jest poważniejsza bo zdaża się że albo jak w w/w przypadku po tym jak silnik wystygnie lub gdy na zewnątrz jest dość ciepło nie moge za byka zapalić silnika no.gif
Jak znam zycie problem tkwi w jakimś czujniku temperatury albo jakimś przewodzie. Czy ktoś z was przerabiał ten problem? Proszę o radę smile.gif
witam. miałem identyczny problem tyko w 1.4 12v i przyczyna jest albo czujnik halla albo wtrysk bo u mnie objawy po wymianie czujnika halla uspokoilły sie ale dopiero wymiana wtrysku usuneła awarie całkowicie.pozdrawiam
U mnie byl taki problem, ze jak zgasilem auto na LPG to cieply silnik mial problem by odpalic na PB. Jak zgasilem na PB to bez problemu odpalalem na PB.
Przyczyna nieszczelny reduktor, auto odpalalo na 2 paliwach. Po wymianie reduktora jest idealnie.
A co ma nieszczelny reduktor do odpalania na 2 paliwach?
Przeciez jak auto chodzi na benzynie to elektrozawor blokuje doply gazu do reduktora
> gazu do reduktora
Nie wiem co - bo sie na tym nie znam.
Ale jak inaczej wyjaśnic to, że auto po zgaszeniu na LPG dlugo odpalalo na PB ? i że po wymianie uszkodzonego reduktora problem zniknal ?
Gazownik powiedzial mi, że jakis trzpien w reduktorze byl calkowicie uszkodzony i cos tam sie dzialo.
Odpalanie na 2 paliwach sam sobie wymyslilem wink.gif bo wydawalo mi sie to logiczne.
I jest logiczne, trzeba zrobić przegląd instalacji gazowej, wyregulować, może coś wymienić.
> Moze reduktor walil plynem chlodniczym do dolotu
A to by miało sens w moim przypadku... Mam spore obytki plynu chlodniczego, uszczelka pod głowicą jest ok bo olej jest czyściutki i zadnych wyckekow pod autem nie znalazłem.
Tylko jeśli to jest właśnie mój problem to w jaki sposób przelaczanie na PB przed zgaszeniem miało by pomoc zlosnik.gif
Nie wiem w jaki sposob - u mnie pomoglo i uwazam, że tez mozesz sprawdzic, bo to nie jest nic skomplikowanego...
Wczesniej opisalem woj przypadek i u mnie po wymianie reduktora jak ręką odjął.
