Powolne ubywanie płynu z chłodnicy
dwa razy w tym roku musiałem już dolać płyn chłodniczy do mojej asterki, za każdym razem ok. 0,5 litra, tak by osiagnąc stan 'COLD'. Nie zaobserwowałem zmian w kolorze spalin oraz oleju, temu mogłem przyjrzeć sie dokładnie, zmieniałem w zeszłą środę. Jedyne co mnie niepokoi to spalanie stukowe na Pb95, zapobiegawczo tankuje ostatnio Pb98. Dziękuję za wszelkie sugestie, dodam, ze to 0,5 litra ubywa na około 5kkm przebiegu... hmm.gif
ale spróbuj poszukać nalotów na wężach, na połączeniach itd.
W C14NZ jest kopułka przecież. Opóźnij nieco zapłon - rusz milimetr w kierunku chłodnicy i sprawdź czy dalej dzwoni. Jeżeli tak, to kolejne 0,5 - 1 mm
> przebiegu...
Pół litra to jakieś 1,5 cm wysokości zbiorniczka? A przestań dolewać do KALT. Może masz tak jak wielu na kąciku - płyn ubywa nie wiadomo którędy aż zejdzie 1 - 2 cm poniżej KALT i przestaje.
> Pozdroofka
Zapłon jest na 10,1*. Myślę, ze ciężko będzie zniwelować tą 0,1 mm dla prawidłowości fabrycznej. Wcześniej próbowałem opóźniać, ale silnik mulił strasznie, do tego potrafił czasem strzelić w wydech Sprawdzałem u elektromechanika, powiedział, żeby zostawić jak jest... Kiedyś nawet próbowałem policzyć ile to jest 1mm na kopułce i wyszło mi 1,5* z tego co pamiętam... hmm.gif
Ale Ty nie masz ustawiać do fabrycznej wartości tylko do takiej aż przestanie dzwonić wink.gif Zresztą wystarczy że masz o pół ząbka paska przestawiony rozrząd i o ustawieniu fabrycznym możesz zapomnieć.
> wydech
To musiałeś opóźnić o jakąś masakryczną wartość, dla testów sprawdzałem "ile się da opóźnić" i oznaki mulenia w dolnym przedziale obrotó dały się zauważyć dopiero po obróceniu kopułki o ponad 1 cm.
360* / obwód kopułki wink.gif
Jeśli punkty trafiają a trafiają to chyba nie możemy mówić o przestawieniu paska, prawda??
Ale o co Tobie chodzi? Za wszelką cenę chcesz mi udowodnić, że masz wszystko poustawiane tip-top. No OK, masz. Tylko co z tego skoro Ci dzwoni...
Korektor oktanowy masz dobrze wpiety?
> Ci dzwoni...
> Pozdroofka
To może zacznijmy od końca??
Jakie są potencjalne przyczyny spalania stukowego?? Dzięki z góry za sugestie...
1. za mała liczba oktanowa,
2. za wczesny zapłon,
3. zbyt wysoki stopień sprężania,
4. przegrzanie silnika,
5. nagar,
6. za małe zawirowanie mieszanki w komorze spalania,
> Pozdroofka
Miałem to samo.Podokręcałem wszystkie opaski i wymieniłem trójniki od gazu i przestało ubywać.
Nalałem płynu w zbiorniczku powyżej stanu (tak jak piszą w książce o obsłudze samochodu) i po zrobieniu 200 km poziom ustawił się na poziomie KALT .Nic nie ubywa .Tylko ten stan jest uzależniony od temperatury i nagrzania silnika,jak jest ciepło i często włącza mi się wentylator to poziom potrafi "zjechać" dosyć nisko w zbiorniczku ,a potem sam się podnosi jak długo jadę i nie stoję w korkach , i znowu wskazuje na KALT.
Uważam, ze u mnie to również wina opasek, obejrzałem dobrze przewody i okazuje sie, ze jest nalot na jednym z nich... Prawdopodobnie sączy się spod opaski i leci po przewodzie...
oceń czy jest to groźne na tyle, że warto wymienić zawczasu
ja bym na Twoim miejscu wymienił, bo w trasie bywa różnie
zdarzyło mi się już kiedyś jechać 40km z kilkoma zatrzymaniami na dolewki,
przeciek był nie do usunięcia w warunkach polowych...
Dlatego dokręć.Tylko trzeba uważać .Moje trójniki się przegrzały po 5 latach i przy dokręcaniu pękły.Dlatego raz na rok warto pooglądać przewody i w razie czego wymienić.Jak mi się znowu zacznie sączyć ,to wymieniam na metalowe.
