nie moge wyjac czujnika ABS
w przednim kole.
sily mi brakuje czy jest jakis na to patent?
maly inbus odkrecowy. wyglada ze sidzie na wcisk....
toledo II
coś mi sie wydaje że bez uszkodzenia tego czujnika nie da rady crazy.giftrzeba go na siłę wybijać
> w przednim kole.
> toledo II
patentu chyba nie ma - zazwyczaj jak się z przodu wyjmuje to się czujnik rozlatuje - też tak miałem - możesz jedynie popsikać jakimś smarowidłem ,ale czy coś to da niewiem.gif tam takie temperatur panują ,że smar wyparuje a czujnik się zapiecze ...mówię o tym jak uda ci się stary w całości wyjąć lub jak będziesz wkładał nowy:)
> w przednim kole.
> toledo II
siedzi na wcisk ,sprobuj szczypcami troche poruszac lewo prawo moze sie ruszy ,jak sie nie ruszy to musisz go wybic waytogo.gif
nic nie pomoglo cala noc penetrowala go chemia i mimo tio nic sie dzis nie ruszyl. niezbednik kazdego garazowicza sie przydal (mlotek + wybijak) mlotek.gif
teraz stary czujnik mam (w czesciach)
> (mlotek + wybijak)
> a nowy
> FOTA czujnik marki ATE koszt 110PLN
> allegro czujnik marki SIEMENS 20PLN
Rozumiem, że FOTA to dla klienta detalicznego?
Pewnie stąd taka różnica...
Jak wyminiałem tylny czujnik to się z nim parę godzin męczyłem zanim wszystko stamtąd wyskrobałem grinser006.gif. A nowy kupiłem na allegro właśnie simensa za 25zł i działa od kilku miesięcy bez problemów. A te zamienniki własnie tyle kosztują, ja mogłem mieć z Elita po 40% zniżce za 110zł screwy.gif
