Czy tapicerke fotela mozna prac w pralce...?
Czy tapicerke fotela mozna prac w pralce, a moze lepiej recznie? czytalem gdzies ze pranie w pralce daje lepszy efekt niz piankami do czyszczenia. ale czy nie zafarbuja? w jakiej temperaturze prac? w jakim proszku?
chodzi o tapicerkez tkaniny z grupy VAG.
Ja wyjąłem cały fotel, najpierw porządnie zmoczyłem tapicerke, potem porządnie wyszorowałem gorącą wodą z proszkiem, płukając na koniec obfitą ilością ciepłej wody.
Bardzo dobrze się wszystko wyprało, a cały fotel wraz z gąbkami sechł ok 12 godzin w pełnym słońcu.
Mozna ,ale to jak z kotem - pierze sie ale nie wykreca!!
> pralem w ten sposob kilka tapicerek co prawda nie z VAG ale czy to
> ma znaczenie
a jakie parametry prania?
ja pralem przy 30 stopniach chyba i z wirowaniem. Nic sie nie wygniotlo. Efekt faktycznie nie moze sie rownac z praniem recznym. Nawet karcher tak nie wyczysci. Jak nowa. Problemem jest jednak.... brud na boczkach. Widac pozniej roznice. Trzebaby sporo czasu poswiecic na wyczyszczenie boczkow.
ja kiedys na naszym kaciku pisalem...
zdjalem poszycia. nalalem wody letniej + proszek. moczenie trwalo godzine, a pozniej lekko przeprane recznie i wyplukane dobrze z dodatkiem plynu antystatycznego i byly jak nowe. gabka nic nie namokla i na pewno nie bedzie po takim praniu dodatkowo smierdziec, ale... no musisz powalczyc ze zdjeciem poszyc. nie wiem, czy w tych faszystowskich wink.gif czolgach da sie to zrobic.
EDiT: poszycia w cento nie maja gabki, wiec mozna je wykrecac, a jak kupowalem material jakiego uzywa sie w Skodach i VW, to widzialem, ze byla pianka, wiec raczej o mocnym mietoleniu nie ma mowy, wiec wirowanie na bank odpada...
> smierdziec, ale...
proszek do kolorowego rozumiem.... a skaj(tzn taki material jak jes z tylu foteli w CCS) jak zareaguje na takie moczenie?
> wiem, czy w tych faszystowskich czolgach da sie to zrobic.
Program do prania tkanin delikatnych, czyli bez wirowania i na 30*C, delikatny proszek jakiś do tego waytogo.gif
moim zdaniem bez problemu, bo to tworzywo i kilka nitek pod spodek (jesli chodzi o ten skaj z cento)
nic mu nie szkodzi. Dodatkowo u mnie zeszly plamy.
prałem tapicerke z uno(z 84roku) w automacie i nie było żadnych zniszczeń.
tak więc w VAGach nie powinno byc też problemu.
no chyba ze tam jest wsteczne postep....
pozdr
Najlepiej i najszybciej z zadowalającym efektem jest zlać wszystko jakimś płynem typu "vanisz" do tapicerek i po jakimś czasie wyssanie tego razem z brudem przy pomocy odkurzacza mogącego ciągnąć wodę. Próbowałem wielu sposobów ale ten jest najszybszy, najmniej pracochłonny i dale rewelacyjne efekty, zwłaszcza na wykładzinie podłogi i fotelach.
nie ma sie czego obawiac bo to 10 razy mocniejszy material niz sponie czy koszulka a zeczy pierzemy dziesiatki jak nie setki razy zanim sie rozpadna ok.gif
Zalezy jakie auto. Ja pralem w polo- czyli mocowania tapicerki jak w golf 2,3.4, polo 3,4, i powiem Ci ze nie warto sie w to bawic, jest to dosc delikatne- o ile nie sam material to jego mocowanie i czasochlonne i o dziwo nie dalo takich efektow jak pranie odkurzaczem pioracym. Odkurzacz pierze vanishem do prania dywanow- jest o niebo lepszy niz proszek do prania. Wiem bo pralem cale auto juz okolo 6 razy w tym raz wlasnie ze zdjeciem szmat z foteli i kanapy i wiem ze zalowalem tego wowczas gdyz 3 razy wiecej pracy a efekt gorszy.
Pralem razem z podsufitka i dywanem- nie musisz miec nawet pioracego odkurzacza tylko taki co wode wciagac moze.
A tip do podsufitki jest taki zeby okulary zalozyc i plyn z wiadra gabka nakladac na podsufitke i nie szorowac bo sie zmechaci- a okulary zeby do oczu nie lecialo bo raczej niezdrowo smile.gif
