Potrzebny schemat el. lusterka w PII
jako ze na allegro takowe som za 29zł za sztuke to je kupiłem... zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif w aso ponad 500szt shocked.gif , zamówiłem osłonki do lakieru , styki do dzwi i przyciski... instalacje zrobie sobie sam.. tylko gdzie znalesc schemat do tego?? moze panikuje za wczesnie , jak beda przyciski to pewnie jakos to odgadne co i jak połaczyc ... koledzy pomocy.. busted.gif..
> w aso ponad 500szt , zamówiłem osłonki do lakieru , styki do
> koledzy pomocy.. ..
kolega CityMatic montował el.lusterka,więc uderzaj do niego ok.gifpalacz.gif
> koledzy pomocy.. ..
Bez paniki...
Wszystko sie da wink.gifsą i schematy i takie tam można pokombinowac...........tylko jest jeden problem i z tym sie skonsultujemy z włascicielami fiata pandy ,i/ lub P2 z elektrycznymi lusterkami
dzieki za info ....
> Bez paniki...
> Wszystko sie da są i schematy i takie tam można
nie no wiem ze sie da... w koncu jestem tech elektronikiem zlosnik.gif alarmy ,zamki i wodotryski na dachu mam w małym palcu... zlosnik.gif ale pomoc puntomaniaków zawsze miło widziana.... smile.gif
> nie no wiem ze sie da... w koncu jestem tech elektronikiem alarmy
> ,zamki i wodotryski na dachu mam w małym palcu... ale pomoc
> Ja mam w dachy ten mnipulator był taki
> a teraz wygląda tak:
całkiem ciekawie to zrobiłes... claps.gif ja zamówiłem nowy asio w dobrej cenie 107zł i bede miał w tunelu jak w orginale.. one sa podswietlane??
pamietasz wyprowadzenia z przycisków?? bo z teszta to bez problemy sobie poradze...
> Schemat połaczen:
> całkiem ciekawie to zrobiłes... ja zamówiłem nowy asio w dobrej
> podswietlane??
Tak na pomaranczowo,standard ale łatwo można zrobic na dowolny kolor jest to rozbieralne wink.gif
Tylko jest mały problemik chodzi o podłaczenie(+)i (-) bo są oba bieguny w tym przełączniku a nic nie jest opisane tzn piny sick.gifi to trzeba sie dowiedziec wink.gif
> wielkie dzieki wiedziałem ze mozna na was liczyc
> jest to rozbieralne
> bieguny w tym przełączniku a nic nie jest opisane tzn piny i to
oki teraz juz dam rade.... jeszcze raz dzieki...
> No tak schemat jest opisany za to przełącznik NIE
a ty jak to łaczyłes ... metoda prob i błedów??
A ja mam pytanie gdzie kupiłes tylne zaslepki pod malowanie i ile za szt????bo mnie już sobie ktos z@#$%&*@#ił i mam znów standard angryfire.gifzrobiłem sobie kierunki w nich i miałem je 2 tyg(zgineły na Mazurach wrrr.gif)
Tak i spaliłem jeden biglaugh.gifale ja płaciłem 10,-za sztukę i to z gniazdem zapalniczki wink.gif...oryginał od Fiata Pandy
> Tak i spaliłem jeden ale ja płaciłem 10,-za sztukę i to z gniazdem
> zapalniczki ...oryginał od Fiata Pandy
hmmm to niedobrze ze to to sie pali... grinser006.gif ... a jak juz odbryłes jak to idzie to zapisałes to ?? Ile te zapiski sa warte dla Ciebie.... zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
napewno będzie jeszcze kilku chętnych, którzy będą sobie chcieli
> standard zrobiłem sobie kierunki w nich i miałem je 2
> tyg(zgineły na Mazurach )
zamówiłem w asio.... crazy.gif 80zł szt
> oczywiście bedzie z tego FR ?
> coś takiego zrobić
no postaram sie zrobic...
kupujta te lusterka bo maja jeszcze tylka kilka kompletów... a 58zł to nie ponad 1kzł za 2 sztuki...
> hmmm to niedobrze ze to to sie pali... ... a jak juz odbryłes jak
> Ciebie....
biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gifnic nie są warte,dlatego chce byc pewien i prosba do wszystkich co posiadają sterowanie lusterkami w swoich autkach o to gdzie przychodzi (+ i -)po wyrwaniu lusterek zostały mi kable wszystkie o takich samych kolorach bo zaznaczałem wewnątrz sick.gifi tu mój błąd.
Dodatkowo nie ruszały sie góra dół niewiem.gifco pomyliłem.W srodku jest cos na wzór diodowej kontrawersy -wyboru który kabelek ma + a który -a sam jeszcze utrudniłem sobie połączenia z szybrem i podgrzewaniem oraz kierunkami.
Tak wiec pomocy to i ja potrzebuję brawo.gif i w tym temacie
> zamówiłem w asio.... 80zł szt
No własnie sciana.gifpierwsze też miałem z ASO myslałem że dostałes gdzie indziej beksa.gifjuż wiem dlaczego mi zgineły hmm.gifCi z Allegro sprzedali 80kpl zakrecony.gifi nie wszyscy jednak kupią wrrr.gif
to musimy wystapic z petycja do userów HLX i HGT aby opisali wyprowadzenia...
> No własnie pierwsze też miałem z ASO myslałem że dostałes gdzie
> indziej już wiem dlaczego mi zgineły Ci z Allegro sprzedali
> 80kpl i nie wszyscy jednak kupią
nie kupuje z allegro takich "okazji" bo wiem jakie jest pochodzenie... angryfire.gif
a lusterka sa nowe i mam fakture... kupione od firmy komorniczej...
> koledzy pomocy.. ..
Mozesz miec problem z przerobka, przerabialem to podczas instalacji podgrzewaczy do lusterek. Chcialem zrobic to tak jak na schemacie, jednak tam pokazany jest odzielny bezpiecznik do ogrzewania lusterek (nie wiem jak z regulacja) niestety u mnie w puszce na bezpieczniki w miejscu gdzie powinien byc ten bezpiecznik nie ma nawet dociagnetego zasilania (tzn brakuje stykow metalowych), wiec trzeba by puszke cala wymieniac oslabiony.gif, dlatego ja wpielem sie w kabel od ogrzewania tylniej szyby i wszytsko dziala ok.gif
> pochodzenie...
Wiem ja tam byłem osobiscie to jest w Jaworznie i tam kupiłem za tyle samo wink.gifnie musiałem płacic za przesyłkę
> stykow metalowych), wiec trzeba by puszke cala wymieniac ,
> wszytsko dziala
z zasilaniem nie bedzie problemu zawsze mozna wpiac sie do czegos...
dzis załatwiłem sobie płytke serwisowa fiata i bede szukał połaczen... jak cos znajde dam znac....
wiesz jezeli chcesz to zrobic wg schematu to musisz zasilic to odzielnym bezpiecznikiem tak jak to przewidzial producent. Ja polecam pogrzewanie podlaczyc pod podgrzewanie tylniej szyby, wtedy nie musisz dodawac oddzielnego przycisku do wlaczania ogrzewania lusterek.
te lustereczka co mam nie maja niestety podgrzewania... sa jedynie elektrycznie regulowane... kabelki do pogrzewania przeciagne gdyby kiedys zachciałoby mi sie podgrzewane posiadac grinser006.gif
wg. mnie podgrzewacze sa bardziej uzyteczne i praktyczne niz regulatory elektryczne a dodatkowo jest to nieduzy koszt instalacji takich podgrzewaczy ok.gif
Jak bedzie dorabial instalacje to od razu przeciagnij kabelki do lusterek ok.gif
Witaj tak jak pisałem tak zrobiłem i na kąciku Pandy kolega Jacenty któremu jeszcze raz duże piwo piwo.gifi serdeczne podziekowania przesłał nam schemat i sposób połaczen serduszka.gif
Tak wiec oto one: 275319712-schemat.gif275319712-zlacze.gif
> któremu jeszcze raz duże piwo i serdeczne podziekowania przesłał
> Tak wiec oto one:
