felunek seitek 14
witam mam pytanie jakie et do felgi 14 do seitka przy oponie 185/50/14 moge zalozyc do seja tak zeby nie ocieralo i czy trzeba dystans? zawias -40.
ja mam ET 38 dystans 15mm felga 6' odleglosc miedzy opona a nadkolem przy skreconych na maxa kolach wynosi grubosc mojego palca.
> czyli nie ma opcji ze kupie felunek i zeby bylo bez dystansu
Czasami jest mozliwosc kupienia felg z roznym osadzeniem i wtedy bierzesz pary przod/tyl.
A jesli tylko te same ET wchodzi w gre to nie wiem... wydaje mi sie, zeprzynajmniej na przod cos bedziesz musial wrzucic, ale moge sie mylic.
co do tych felg to mam na oku 6 calowe 14 i one maja ET 35 czy bedzie potrzebny dystans prosze o pomoc confused.gif
seryjne felgi od abartha z taka oponką i zadnego dystansu nie mialem i nic nie obcieralo waytogo.gif
ET 35 szerokosc felgi 6" przód dystans 10mm tyl bez dystansu zawias H&R -35 opona 185/50/14 waytogo.gif
> i nic nie obcieralo
Będzie potrzebny na przód na pewno, możliwe że z tyłu też 5 mm ale wtedy może guma o rant trzeć.
