Spadaj ące obroty -- pomocy !!!
Witam wszystkich serdecznie !
Po odpaleniu silnika na benzynie obroty silnika wchodza na 500.Przejade do najbliższego skrzyżowania lub zatrzymania auta obroty spadają na 300 ,200 i gaśnie.Po Przerzuceniu na lpg objawy sa identyczne.
Wcześniej wymienilem przewody WN ,filtr powietrza.
Prosze o pomoc.
Jesli ten watek wcześniej sie pojawil to przepraszam (nie moglem znalezc w archiwum)
Odpalasz zimny silnik? Na gorącym jest OK?
> Wpisz w szukarkę +obroty +spadają i daj sobie 3- 4 miesiace
> Pozdroofka
witam
nie ma roznicy czy odpalam na zimnym czy goracym silnik zachowuje sie identycznie tzn obroty spadaj i ....trzeba zapalac od nowa ....
> Prosze o pomoc.
> znalezc w archiwum)
> Pozdrawiam
Wygląda to na EGR
A moze jakies lewe powietrze
Czy jak odpalisz to silnik pracuje równo czy od razu jest problem z obrotami tzn "falują".
> witam
u mnie coś było z podciśnieniem, jednocześnie były słabe hamulce i silnik nie trzymał obrotów, okazało się, że jakiś wężyk się urwał w silniku.. ale nie pamiętam w którym miejscu on był zlokalizowany... może inni wiedzą, o jakim przewodzie mówię smile.gif
witam kolege !
jak odpale to silnik wpada na okolo 1000 obr i od razu spada i gaśnie .wskazowka juz sie nie podnosi
pozdrawiam
witam ponownie
przeczyscilem silniczek krokowy (poleżał 3 godziny w benzynie ) ,pozniej reset czy restart komputera i POMOGLO !!
Nie wiem na jak dlugo ale obroty wrocily na okolo 850-900.
To taka rada dla innych kolegów
Cały zanurzony?
> Cały zanurzony?
Cały z właścicielem......... Z tym że właściciel w piwie był zanurzony smile.gif
> Cały zanurzony?
> Pozdroofka
witam
styki od czujnika nie byly zanurzone ....
pozdrawiam
Mniejsza o styki, chodzi o uzwojenie silniczka. Jeżeli przeżyły moczenie, to znaczy, że nie taki diabeł straszny jak go malują - silniczek wcale nie test taki nieszczelny smile.gif
