OBROTOMIERZ prosze o POMOC
no wiec tak gdzie podłączyć obrotomierz wiąska jest zrobiona na krótko i nie ma przekaznika pompa na przełącznik zapłon to samo skąd jeszcze mozna wziąć sygnał do obrotka ?? silnik 900
z + od cewek
> z + od cewek
z wtyczki brałem i pokazuje połowe obrotów gdzie sie wpiąc ??
ja podpinalem sie pod wtyczke pod gorna cewke i wszystko bylo ok.gif z tym ze w 900 na gazniku
kiedys tu pisali, ze trzeba z obu cewek przez diody podpiąć
> ja podpinalem sie pod wtyczke pod gorna cewke i wszystko bylo z tym
> ze w 900 na gazniku
> z + od cewek
ale cos blizej jakos ? jakie diody i czy ktos to sprawdzał ?
> to jest 899 na wtrysku niestety wiec jest podwójna cewka ...
ja w takim zestawie podpinalem pod cewke zegra z ccs i smigalo
co to jest cewka zegara z ccs'a bo nie bardzo kumam
heheh, ja w CC 899 na wtrysku wpiolem sie w cewke i obrotek z ccs-a dzialal zlosnik.gif
> dzialal
no ja jak sie podpinam pod jedną cewke to tez pokazuje tyle ze połowe obrotów a obrotek ma funkcje na 3,4,8 garów ... wiec tutaj dupa
Ja miałem akurat odwrotnie - jak podpiąłem się pod przekaźnik to miałem obroty x2, z tym że obrotomierz inaczej przerobiony zlosnik.gif Spróbuj ten patent z dwoma diodami podłączonymi do sygnałów sterujących cewkami ok.gif
a probowales w 23 pin?
ew. przerobic obrotka na 2 garki
> Spróbuj ten patent z dwoma diodami podłączonymi do plusów
no dobra tylko jakie diody ?
prubowałem ... milczy
Nie wiem dokładnie jaki tam jest prąd, ale weź np. 1N4001.
czekaj czekaj bo juz nie pamietam dioda puszcza tylko w jedną strone ?
prąd na voltomiezu jest 6V (chyba) bo nie jestem pewien czy dobrze pamietam
Pewnie diody podpiołeś w kierunku zaporowym
Tak ok.gif Pasek lub kropka na obudowie diody oznacza kierunek przewodzenia.
> pamietam
> Tak Pasek lub kropka na obudowie diody oznacza kierunek
> przewodzenia.
> To jest akurat napięcie
natezenia nie miezyłem ....
EDIT: Wcześniej się pomyliłem z tymi plusami, bo one są pewnie "stałe" ok.gif
> pamietam
mierzac tandetnym multimetrem z marketu miedzy masa, a przewodem na sygnal obrotka, przy wolnych obrotach powinno wskazywac troche ponad 1V, ale to nie jest wlasciwa wartosc, tylko srednia z okresow jest sygnal-nie ma sygnalu. dla sprawdzenia wyjscia 23 z kompa mozesz uzyc wlasnie tej metody.
btw, fizyka na poziomie klasy 7 (starej) szkoly podstawowej sie klania...
> ale pisales herezje o "pradzie na amperomierzu 6V"...
potraktowałem słowo "prąd" jako potoczne a nie jako okreslenie nateżenia stąd pomyłka moze z elektryki nie jestem mocny ale volty od amperów jeszcze odróżniam 270751858-jezyk.gif
> ze w 900 na gazniku
> ale pewnie miales przerobiony obrotek na gaznikowca
Oto mój obrotek.
Z kablami podłączyłem się z żółtej kostki zza lewego plastiku przy nadkolu.
Czerwono-czarny - sygnał ; biało-czerwony - zasilanie po stacyjce ; masa wzięta od alarmu( akurat miałem ), podświetleni obrotka z konsoli centralnej-jej podświetlenia kabelek czarno-zółty. . Czas jaki mi to zajęło to 3,5 godziny z wszystkim.
