poduszka
kontrolka od poduszki gasnie i po chwili zapala sie i pali sie cały czas, na dignostyce nie mogl polaczyc ze sterownikiem,
pytanie czy moge z tym jezdzic i co jest przyczyna?
Brak możliwości połączenia ze sterownikiem może świadczyć o jego uszkodzeniu albo że wpinali się w nie to co trzeba gniazdo zlosnik.gif
wczoraj gdy odebrałem auto od mechanika(wymiana wachacza)palila sie kontrolka-nie potrafil mi odpowiedziec czemu sie pali, na 100% mi sie nie zapalila,czyy wymiana wachacza ma jakis zwiazek z poduszka?
> poduszka?
pewnie pchał łapy nie tam gdzie trzeba..............
wachacz byl prawy wymieniany
wachacz byl naprawiany z prawej strony-co mogl popsuc?
no właśnie o to chodzi że jak by tylko wachacz robił to nie ma szans nic namiąchać z jaśkami...wiem bo byłem przy wymieanie obu wachaczy w moim aucie.....
albo zbieg okolicznosci po prostu ze aukrat wtedy sie zapalila
Trochę dziwny ten zbieg okoliczności , skoro wcześniej nie było problemu , sprobuj podjechać gdzie indziej na kompa .
> poduszka?
żadnego
niestety bede musial, znowu 50 pln pojdzie
Też mi się świeci poducha po włączeniu motoru nie świeci a ch2wilę później się zapala, Olałem to i tak jeżdżę ponad rok jump.gif
tez tak mozna ,ale jak jest to niech dziala sobie, a tak w ogole gdzie jest sterownik od poduchy w bravo, wyczytałem ze w tunelu,
W tunelu przed gałką zmiany biegów pod nagrzewnicą. Po zdjeciu bocznej osłon zaraz go zobaczysz.
ale chyba sam niebede nic robił, zeby jej nie uruchomic przez przypadek
