Kod do radia
Chcę dziś wsadzić do auta wzmacniacz i subwoofer. Podejrzewam, że fabryczne radio ma jakiś kod. Jeśli tak to ja go niestety nie mam i teraz pojawia się pytanie skąd wziąść ten kod i jak się go wklepuje? Wiem, że są różne programy do generowania takich właśnie kodów jednak nie znalazłem nic takiego. Any idea??
Z tego co wiem, jak wyjmiesz radio i włożysz ponownie, ale do tego samego auta, to o kod nie poprosi. Ale w międzyczasie, nie możesz włożyć innego radia, bo potem BC będzie chciał kod !!!.
Nie wiem tylko czy od wyjęcia radia, jest jakiś czas, który jest "bezpieczny", znaczy potem nie będzie chciał kodu do radia. Dlatego miej na uwadze czas operacji, jeśli wyjmiesz na 5 min, to nie powinno być problemu. Ale poczekaj, aż ktoś inny coś podpowie na 100%.
Kod możesz dorobić w ASO, koszt ok. 160 zł hmm.gif Oczywiście sprawdzą jego legalność ok.gif
> podpowie na 100%.
Dwa dni jeździłem bez radia i nie wklepywałem kodu.
Spokojnie wyjmuj nic się nie stanie Ja jeżdziłem ponad tydzień bez CN+ obyło się bez wklepywania kodu hehe.gif
A jak wyjmowałeś CN+? Wystarczy wsadzić druty w 2 otwory koło płyty CD czy jeszcze coś?
> CD czy jeszcze coś?
Wystarczy wsadzić po dwa druty z każdej strony, docisnąć je i wyciągnąć radio. Ja użyłem pociętego wieszaka z pralni - idealnie się do tego nadaje biglaugh.gif
> CD czy jeszcze coś?
Ja zrobiłem profesjonalny przyrząd skromny.gif wg. elerna czyli pręt długości ok. 12 cm nagwintowałem o ile dobrze pamiętam fi 4 na długości ok. 3 cm a końcówkę nienagwintowaną wygiąłem na ok 4 cm hehe.gif. wkręciłem w otwory i wyyyszło pięknie.
Czy w Aso można ewentualnie otrzymać kod do radia jak sie zakoduje??
> Tak, mozna.
Znając życie za skromną dopłatą 100 albo iluś złoty:) Bo znając moje szczeście to jak odłącze akumulator to mi sie radio zakoduje a niestaty nie posiadam kodu.
Jest podobno programik, który generuje kod na podstawie nr. seryjnego radia ... niestety nie mam linku do niego..
> Aha dzieki. A jest ktoś na forum kto zna ten link??
nie znam linku ale za to mam program rotfl.gif niestety niemogę o nim rozmawiać na forum gdyż dostałem już zolta.gif od moderatora " Mar_co" rotfl.gif
> Cześc!Ja odłączałem aku...parę razy,radio się nie koduje
Ja po prostu pytam sie wcześniej o kod bo mam farta do takich rzeczy:)
Kod do radja wklepuje się tylko przy pierwszym uruchomieniu. Kod jest zapisywany w Bodykompie i tam jest zapamiętany.
