Jaki lac olej do 12-sto letniego grata
Czesc,
moj grat ma przebieg 120.000 km i ostatnie dwa lata lalem do niego olej "5W50".
Zastanawiam sie czy juz nie nadszedl czas zmiany na olej o innej lepkosci.
Czy Waszym zddaniem moge dalej lac "5W50" czy zmienic? A jesli zmienic to na jaki?
Pzdr
Pawel
Ja do mojej padaki mniej więcej od tego przebiegu co masz teraz leje 5W50. Wcześniej jeździł na wymiany co 20 kkm na Selenie oryginalną
> Czesc,
a moje cacunio 195.000 km
> lepkosci.
Chyba nie.
> zmienic to na jaki?
Jak tego nie bierze to ja bym nie zmieniał i lał dalej 5W50.
> Pzdr
również
> Czesc,
> olej "5W50".
> lepkosci.
> zmienic to na jaki?
> Pzdr
> Pawel
Moja marea 1,6 ma prawie 150kkm(prawdziwy przebieg-jestem pierwszym właścicielem) i od nowości 5w50, zdaje się, że na gwarancji była to selenia a później do teraz jest to Mobil i tak pewnie zostanie.
Pierwsza zasada Macgyver'a mówi: "Jak coś działa to nie ruszać, nie psuć " i tej zasady radzę się trzymać.
Pozdrawiam BAS
> Czesc,
> olej "5W50".
> lepkosci.
> zmienic to na jaki?
> Pzdr
> Pawel
Nie kombinuj ze zmianą oleju na gorszy. Zaleca się (jeśli wszystko z silnikiem ok) utrzymywać ten sam olej ewentualnie zmienić na lepszy. A ty chcesz syntetyka zamienić na gorszy? Jeśli tak po powodzenia na własne ryzyko. Żaden meches ci tego nie zaleci. 20.GIF
Zostaw jak jest nawet jak płacisz za 4 literki 250 PLN to wymieniajac raz na 20000 wychodzi coś około 1,25PLN na 100 km zamienisz na pólsyntetyk będziesz zmieniał co 15000 i wyjdzie cenowo na to samo ... a 120000 to młode auto, lepsze jest wrogiem dobrego
Za 4 literki Mobil 1 5W50 place 100 PLN.
I tez jestem zeby wciaz uzywac tego oleju - chcialem sie tylko upewnic.
pzdr
Pawel
Ja bule w punkcie wymiany po 38 zł z beczki, skąd Ty masz tego Mobila?
Nie opowiadaj głupot!! Olej jak już się zmienia to właśnie na teoretycznie gorszy..czyli syntetyk --> półsyntetyk-->mineral...nigdy odwrotnie.
No to życzę powodzenia. Auta od ciebie bym nie kupił jak bym wiedział że tak robisz. No ale gusta nie podlegają dyskusji; więc niech każdy żyje z przekonaniem że czyni słusznie!!!! 30.GIF
Kolego..nie masz pojęcia o czym piszesz to przynajmniej nie ośmieszaj się publicznie....Nie mam zamiaru przekonywać jak ma być ale wiedz że to co napisałeś to totalna bzdura.....
taka mała podpowiedź....sprawdź min. paramert TBN dla minerala i syntetyka.....a potem zastanów się dlaczego wyższa liczba TBN może zaszkodzić silnikowi który jeździł na mineralu z niższą liczbą zasadową.
to nie są gusta, tylko podstawowa wiedza ktorą należy posiadać, żeby się wypowiadac na dany temat. Bajki kolega opowiada i tyle.
czyli co. kupujemy auto i zalewamy mineralnym, potem w miare jak się starzeje zmieniamy na semi i już pod sam koniec jego żywota wlewamy najlepszy i najdroższy syntetyk???
hehe.gifhehe.gifhehe.gifrotfl.gifrotfl.gif270635636-JUMP2.gif270635636-JUMP2.gifscrewy.gif
niepojęte
Jak napisal VANT. Oleju nigdy sie nie zmienia z gorszego na lepszy pod wzgledem lepkosci czyli minerala na syntetyka. Bo po takiej operacji zobaczysz jak dlugo sie nacieszysz silnikiem
Quote:
Zajeździłem kilka autek
jak silnik nie jest jeszcze mocno wyeksploatowany, to nawet jak zmienisz z minerała na syntetyk to nic sie nie powinno stać.
Syntetyków po prostu nie należy lać do silników z przedmuchami, duzymi luzami itp. JAk wlejesz natomiast syntetyk po minerale do dosć jeszcze zdrowego silnika, to nic mu nie będzie.
> Wybacz mu
> Quote:
> Made in profil
Może kiedyś bym sie skusił ale póki co trzeba wysysać olej bo z korkiem już coś nie teges, coś tam majcher mówił że blacha zaczyna się wyginać więc go już nie odkręca, coś się zapiekło ?? zlosnik.gif
Za wymianę i tak bym te 15 zł albo i więcej musiał tam zabulić więc kupuje u nich pewny olej i basta skromny.gif
A ja lubie familie zabrac na piknik a samemu na lonie natury pobawic sie w wymiane oleju.
pzdr
Pawel
P.S
to ktoredy spuszczaja Ci stary olej, skoro nie odkrecaja korka? Chyba ze samochod na podnosniku CI przekreca do gory kolami i wtedy olej wycieknie korkiem wlewu :-)
To sie kiedys mozesz zdziwic jak przy niby banalnej operacji wyjdzie jakis niespodziewany zonk np nieszczelnosc korka badz ukrecenie czegos i zostaniesz z familia na lonie natury
Tyle razy juz ten korek odkrecalem i przykrecalem, ze wiem, ze nic mi sie nie urwie.
A nawet jak sie urwie, to sruba zostanie w srodku - a wtedy w najgorszym razie nie wymienie oleju, a pozniej bede sie martwil jak rozwiercic pozostala czesc sruby :-)
pzdr
Pawel
> Wybacz mu
> Quote:
> Made in profil
to wiele tłumaczy....
przecież napisał że wysysa... w sumie mam to samo u mnie...
Tak jak napisał tvardy ... trzeba wysysać.
Niby nie jest to zł,e ale ostatnio naszła mnie myśl wymiany miski, lecz 380 zł skutecznie mnie odstraszyły i puki co będe wysysać.
BTW korki nie są magnesowe ponoć więc opiłki się na nim nie gromadzą więc można bezpiecznie wysysać.
