Podświetlenie konsoli srodkowej (kierunek nadmuchu)
Witajcie. Proszę o pomoc. Wczoraj wieczorem zauważyłem, że podświetlenie ikon (konsola środkowa PII) "nadmuch na przednią szybę i nogi" oraz "max na przednia szybę" wyrażnie słabiej świecą. Czy ktoś wie ile jest tam żarówek i czym to może być spowodowane?
Z góry dzięki za pomoc.
z tego co ja pamietam to sa po 3 na kazda galke (temp, predkosc, kierunek)
>i czym to może być
> spowodowane?
> kierunek)
> a spowodowane moze byc ze zarowki mowi pomalu
eee..., no zarowka to albo swieci albo jest przepalona i nie swieci. chyba nie moze mowic pomalu 30.GIF
tak jak piszą koledzy niżej... na każde pokrętło jest odpowiednio jedna. Jednak ja bym się sprzeczał,że to nie są żaróweczki tylko diody wink.gif
> spowodowane?
Jak widać są 4 żarówki.
dokladnie u mnie tez na kazde pokretlo jest jedna Dioda oczywiscie smile.gif
Jak widać na zdjęciu powyżej padła skrajna żarówka. Dzięki za zdjęcie
No jeszcze może mieć słaby styk i też nie świeci a wcale nie jest przepalona wink.gif. Właśnie dość często zdarza się to w tego typu zarówkach jakie są zamontowane w podświetlaniu pokręteł nawiewu.
A tak przy okazji... jakiego typu są te cztery żarówki? Czy nie takie jak postojowe?
> jak postojowe?
Nie są inne np. tu masz dane i obrazek KLIK
> spowodowane?
Tak wiec nie ma tam diód i nie jest ich aż tyle są 4szt żarówek małych takich wciskanychjak w 126p do kontrolek i pewnie któras Ci sie przepaliła i to tyle.
Powodzenia w odkręcaniu,my z Picol-em odkrecilismy jego Sund-a w 10min(pierwszy raz) hehe.gifja swój rozkręcam w 3min waytogo.gif
Kurcze ale obciach.......juz otrzymałes dobrą odpowiedz bow.gifprzepraszam ze nie doczytałem innych ale jakies kłopoty z przeglądarką 20.GIF
> 10min(pierwszy raz) ja swój rozkręcam w 3min
> Kurcze ale obciach.......juz otrzymałes dobrą odpowiedz przepraszam
> ps ja też tam mam diody
A jak sie to rozkreca? mam klime, czy jest jakas roznica?
Dzieki.
> Dzieki.
To zalezy co masz za konsole???ale zregóły to klucz imbusowy i już wink.gifmoże byc też pomocny wkrętak 275320572-malowanie%20konsoli%20004.JPG
  • 3 tygodnie później...
Czy możliwe jest wyjęcie tylko samych pokręteł bez demontażu całej konsoli? swieca.gif
> konsoli?
> Tutaj jest dokładniej:) demontowanie konsoli w MK2
Ha... a nie mówiłem kiedyś komus, że to jest dokładniejsze - miałem rację zlosnik.gif
> Proszsz
> to tam nie ma diod?
> to tam nie ma diod?
Oto żaróweczki u mnie wink.gifsą bo sam je tam wkładałem na jednym ze spotów(diody są u kolegi Picol-a)u mnie też były i bedą bo zmieniamy podswietlanie.
Jednak oryginalnie są tam żaróweczki 4 takie jak w zapalniczce
Foto przedstawia moje auto w dniu pamietnego spota hehe.gif275433222-050825_163857.jpg275433222-050825_163935.jpg
> Oto żaróweczki u mnie są bo sam je tam wkładałem na jednym ze
A podświetlenie pasa przysicków elektr. reg. szyb, trybu CITY itd. też jst na żarówkach hmm.gif
> Zmieściłeś jeszcze tam rezystor
Podswietlanie przycisków w pasie sterowania jest na diodach smd takich samych jak licznik i predkosciomierz
Ze względu na bardzo duzo miejsca ,gdyż przyciski są bardzo duże, a w srodku wypełnione białą masą plastikową można użyc diód (5mm) i efekt jest taki sam ;jednak wczesniej należy odciąc ucinaczkami soczewkę na czubku diody, aby uzyskac swiatło rozproszone gdyż to może jednak razić waytogo.gif
seryjnie pas sterowania jest na diodach, czy żarówkach?
Seryjnie- na diodach
