problem z LPG a sonda lambda
Witam!
Czy jest mozliwe aby sonda lambda nie dawała poprawnego napiecia jak jest zimna a jak juz sie rozgrzeje to pracuje idealnie?
Mam problemy z przejsciem na Gaz po nocy. Gaziarz coś posprawdzal(tylko na kompie) i stwierdzil ze to moze byc lambda, ktora zalewa silnik i w wyniku czego autko pracowac chce na 2 paliwach.
Mam podstawic samochod na nocke i rano na zimnym ma sprawdzic.
Cos mi sie jednak nie widzi aby to byla wina lambdy.
To wyglada tak jakby gazu nie bylo. A po kilku odpaleniach i rozgrzaniu silnik przechodzi na gaz.
Pozniej nawet po 3-4 godzinach przechodzi bez problemu. Po nocce juz nie
Dodam ze na benzynie po odpaleniu szarpie przez pewien czas
pozdrawiam
> Witam!
Właśnie tak działa sonda.
Dlatego dopóki się nie rozrzeje komputer ignoruje jej wskazania
a to to jakiś nonsens
No tak czyli jezeli komp ignoruje to nie jest to na pewno wina lambdy.
No trudno i tak musze go zostawic na noc u nich bo nie wieza ze cos jest nie tak. Jak juz dojade do Gaziarza to autko sie wzorowo zachowuje.
Wiec czego to moze byc przyczyna. Sa w gazie jakies zaworki zwrotne coby sie gaz nie cofal?
A moze to czujnik temp na komp padl i komp widzi ze jest cieply i bierze sygnal lambdy?
Ale w sumie to wylaczyl wczoraj ten czujnik (softwerowo) i nic sie nie zmieniło.
Moze to ten caly bingo M jest do wymiany
Moze to przez niego na benzynie tez sa problemy
pozdrawiam
Niech ci sprawdzą zawór na butli
cos tam pokrecil przy butli. ale tez powiedzial ze ok
pozdrawiam
> nie zmieniło.
> pozdrawiam
Jeżeli sonda jest jednoprzewodowa bez grzałki to się ustawia w BINGO czas ignorowania przez sterownik sygnału z lambdy i jest to niezależne od temperatury.
Nie rozumiem tylko jednego. Czy instalacja się nie chce przełączyć na LPG czy po przełącza się ale silnik gaśnie?
nie przełącza się za wcześnie na gaz?
jaką masz ustawioną temperaturę przełączania?
> nie zmieniło.
być może, ale to tylko kwestia ustawienia emulacji sondy (czasy H i L)
zrób/kup sobie interfejs i sam sobie podregulujesz co trzeba
i jak się przyłożysz to zrobisz to dużo lepiej niż "fachowcy"
