spalanie gazu dziś sprawdziłem
dzisiaj byłem w Bojszowy na imprezie firmowej w "Dworek Grof" i sprawdziłem na gazie spalił mi 11 litrów,sądze że to chyba zbyt wiele co o tym sądzicie hmm.gif
tzn 11l Lpg na 100 km ??
mój też pali(ł) w tych granicach,a ma walniętą sonde lambda
być może po wymianie sondy spalanie troche by spadło
a że tak spytam -butla ma 33litry ??
Bestia z urwanym tlumikiem zaraz za katem(ni ma sily wogole- dwururka wisi tylko na mocowaniu do kolektora) i rozregulowana instalacja(wymienialem sterownik gazu i krokowca ale nie pojechalem,zeby ja ustawic) pali 7l gazu palacz.gif
Coś by trzeba było wyregulować, przy dawce,powinien spalić na trasie jakieś 8-9 litrów. palacz.gif
ostatnio sprawdzałem i moje 1.5 na trasie przy prędkości 90-100km/h spaliło 6.4 litra, a na mieście przy naprawdę ostrej jeździe 10 litrów LPG. wink.gif
Myślę że na trasie można by było zejść do 6 litrów LPG spokojnie, a na mieście gdzieś do 8. wink.gif przynajmniej moim silnikiem...
No myślę, ze ciut dużo. Mój noPB na trasie nie wciągnie więcej jak 7... przy but.gif a jak sie postaram to 5,5 nawet ale to jest bardzo trudne (czytaj k.... mnie bierze jechać 80 gr zlosnik.gif )
Mi przez 10 m-cy użytkowania zdarzyło się dwa razy, że spalanie LPG silnika 900 wyniosło ponad 10 litrów! Jeżdżę na trasie na 100%, w mieście też nie oszczędzam pedału gazu, co tu dużo mówić...
A tak to średnio w cyklu mieszanym pali w granicach 7-8 litrów. Na trasie raz zszedłem do 5,8 yikes.gif
zdecydowanie za dużo, nawet jak na ciężką nogę.
moje 1,0 potrafiło spalić 12 l, ale raz tylko sprawdzałem z ciekawości jakie wyjdzie maksymalne spalanie zlosnik.gif i cały czas but.gif
no i mam nowy parownik,stary nie dał się wyregulować i teraz nie trzęsie silnikiem i jest waytogo.gif
> trzęsie silnikiem
Ile dałeś za parownik i wymiane? Lepiej się zbiera zeby.GIF?
Zdaj relację czy mniej będzie Ci palił.
całość wyszła mnie 300 zł.
Paniowie od niedawna jestem posiadaczem fiata uno 1.4 z 1996 roku.Samochodzik fajnie chodzi ale przeraza mnie to ze zrobilem samochodem 53km a wskazówka z 3/4 baku spadla na 1/2.A podobno do baku wchodzi max 33l czyli uno spalilo mi na 53 km 8l benzyny.Czyli na 100km 16l a moim zdaniem to o wiele za duzo tym bardziej ze pedal nie byl cisniety do ziemi.Doradzcie mi co moze byc ;--( buu.gifbeksa.gifangryfire.gif
> byc ;--(
Sprawdź czy nie grzeją się koła podczas jazdy (może któryś hamulec się zakleszcza) lub nieco droższa w usuwaniu awaria: sonda lambda
Witamy nowego uzytkownika Uno i wyprzedzimy kolejne posty w tym wątku: prośbą o uzupełnienie profilu zlosnik.gif
Kurcze no wydaje mi sie ze hamulce nie blokuja bo gdy np jade 50km/h i wyrzucam na luz to samochod nie hamuje nadmiernie tylko toczy sie sila bezwladnosci. no i hamulce sa troche cieple ale nie gorace;( na gazie jeszcze takie spalanie bym przezyl ale w moim uno 1.4 nie ma gazu a palenie 16l benzyny na 100km to mnie dobija;/
> dobija;/
te wskazniki nie sa do konca precyzyjne. spalanie sprawdzac najlepiej lejac okreslona ilosc paliwa do baku i patrzac po ilu kilometrach wroci do stanu wyjsciowego (najlepiej odliczac do zapalenia sie rezerwy)
ja proponuje zatankować do pełna przejechać 100km na stacje i znowu do pełna. Na dystrybutorze pokarze ci ile pali. I nie sugeruj sie za bardzo wskaźnikiem tylko przejechanymi km
też tak z początku robiłem, ale zauważyłem że na różnych stacjach (a tankuję 90% na Orlenie) dystrybutory różnie odbijają w momencie gdy butla jest pełna. A po przejechaniu 100km nawet 0,5L gazu robi dużą różnicę smile.gif Teraz jeżdżę więc od pełnej do totalnie pustej butli, a po jej wyczerpaniu nie jest problemem przejechanie tych 5-20km na benzynie - przynajmniej wtryskiwacz popracuje trochę na noPB.
Po wskazaniu na liczniku tripa około 350-400 km już wiem, że niedługi pora na wizytę na stacji, więc nie wyjeżdżam za daleko wink.gif
Ale każdy ma swój sposób na tankowanie rumaka.
Żaden dystrybutor nie odbija biglaugh.gif, odbija zawór w Twoim aucie.
A że nie raz odbije szybciej, nieraz pózniej zależy od kilku czynników:
Temperatura powietrza, zima/lato, wydajność pompy, stan zaworu w butli w aucie...
> Żaden dystrybutor nie odbija , odbija zawór w Twoim aucie.
> czynników:
> butli w aucie...
wiem wiem Panie gazowniku, że to zawór odbija, ale chodziło mi o to że jedyne co się zmieniało to dystrybutory... stąd takie wnioski, a o temp. powietrza itp. nie pomyślałem wink.gif
a z zaworem w butli wszystko OK i oby tak dalej przez kolejne 60kkm
