Gaśnie po rozgrzaniu , dławi sie 700
Witam! Od dłuższego czasu mój Cienias po dłuższej jeździe jak sie zatrzymuje traci obroty i sie telepie. Po dodaniu gazu obroty stabilizują się. Dlatego sprawe olałem. Dziś zrobiłem 40km staje na światłach znów telepawka ale daje gazu obroty w normie ruszam a nagle go zamuliło rozpędzam się wbijam 3 a on zaczyna mi kangurki robić, przegazowałem i już normalnie chodził. To zdarzyło sie pierwszy raz. Przejmować sie tym czy nie?Może ten problem istnieć przez świece czy kable?Bo nie wiem ile nalatane na nich jest... Czytałem ost o jakimś wężyku podciśnienia ale w CC 700 to występuje? Dodam że wężyki od korkowca są ok. Prosze nie krzyczeć że szukajka istnieje grinser006.gif
napisz co za gaźnik
> napisz co za gaźnik
aisan
Kiedyś Mario pisał że miał podobny problem i wymienił kable z świeczkami. Powiedz że to może być tego wina zlosnik.gif
> Ciuuu nikt nie umie ja?
ja mialem to samo pamietasz??ale mialem lewe powietrze i juz jest gitara:D
> aisan
tez mam aisana wiesz myslalem ze jest rozregulowany a poprostu lewe powietrze bylo:)
ale tez jak Ci sie zagrzał to gasł? I sie dławił? W którym miejscu ciągnął lewe powietrze ?Tylko ze u mnie wszytko jest ok oslabiony.gif
gasl non stop jechalem schodzil z obrotow i jeb gasł patrze w gaznik a tam powetrze lewe ...ktos zle wezyk pociagnal
tak tylko u mnie wężyki są ok. E tam nie wiem ide spac jutro podłubie:D grinser006.gif
> podłubie:D
sprawdz te lewe powietrze po lewej stronie gaznika ...przynajmniej ja tak mialem
> tak mialem
No dobra tylko czemu tak sie dzieje kiedy sie zagrzeje?? A nie cały czas? Może ktoś sie wypowie jeszcze??
Bo jak się zagrzeje to gaźnik przechodzi w inny tryb - kluczowe są punkty 15 i 55 st. C
ja juz Ci powiedzialem co to moze byc niewiem posprawdzaj sobie:)jak to nie bedzie to,to zaczniemy dalej myslec:)
Czyli gdzie szukac problemu?? wezyki sa ok gdzie jeszcze??
Tez tak mialem w mojej 700 tylko mi jeszcze strzelalo z rury jak dawalem gazu.
Wymienilem wezyki, swiece i wyregulowalem i przeczyscilem gaznik i bylo dobrze smile.gif
za gaznik to nawet sie nie łapie 270751858-jezyk.gif ale swieczki wymienie i kable cool.gif
> za gaznik to nawet sie nie łapie ale swieczki wymienie i kable
Koszt wyregulowania gaznika i wyczyszczenia go to ok 70 zl hehe
U mnie w Tychach jest zaje..... warsztat .... U Kowalskiego .... kolesie specjalizuja sie tam w autach z gaznikiem
Nie masz daleko to mozesz podjechac bo warto
Dziś znów sobie zdechł confused.gif pierw wymienię świeczki i kable zobaczymy jaki efekt tego będzie... Mam nadzieje ze lepszy. Co do gaźnika to chodzi ok cool.gif pali w normie i nie zamula auta.
> Dziś znów sobie zdechł pierw wymienię świeczki i kable zobaczymy
> to chodzi ok pali w normie i nie zamula auta.
i co dalej gasnie??
To wymien swieczki i kable najlepiej na silikonowe sa troche drozsze od zwyklych. Tylko uwazaj jak bedziesz wkrecal swiece zeby im lebkow nie upierdzielic smile.gif
Ewentualnie zaslep sobie odme przy chlodnicy a w miejsce gdzie byla przymocowana odma przykrec tam wezyk i swobodnie go opusc zeby woda splywala poza gaznik. Moze to pomoze tylko bedzie ci wtedy zarlo wiecej plynu chloniczego frown.gif
> i co dalej gasnie??
kolega bardzo dobrze mowi zobacz czy to Ci pomoze...no juz innych pomyslow niema a tez musze gaznik wyczyscic kurde a niewiem gdzie to robia:D
> gdzie to robia:D
polecam warszxtat u kowalskiego w tychach
> jak chcesz namiary to zaraz ci podam
no mozesz podac:D
> tel 327 36 68 zadzwon i umow sie z nimi zeby.GIF:D jak bedziesz chcial
eleganck:D dziekowac 20.GIF20.GIF
Loozno polecam sie na przyszlosc ... jak bedziesz mial ciezko trafic dzwon do mnie to podjade tam z toba
506 973 311
> 506 973 311
o jak milo:D:D 20.GIF20.GIF
odma juz od dawna odłaczona
Powiem tak nie wszyscy się znają na tych gaxnikach odnosnie mechaników, wężyki to podstawa nawet jak wyglądają super to nie zawsze sa super smile.gif wygladają na naprawde dobre a jak się je delikatnie rozciagnie to wiac sppekanie (koszt 1metra węzyka to około 5zł) w zalezności czy wezyk gruby i twardy czy miękki i cienki (średnica zawsze ta sama) najpierw zrób sam bo to samo Ci mechanik zrobi (a po co masz za to płacić jak to proste ściągnąc przyciąć i założyć smile.gif
Na wejściu witam wszystkich CENTO M!
Może już jest troche zapózno na tą odpowiedz ale mnie też sie tak działo,jeszcze jak miałem swoje cc na aisanie.okazało sie że padł czujnik sterujący silnikiem krokowym.wymieniłem rzecz jasna,pochodziło dobrze 2wa tygodnie i padło mi zasilanie do tego silnika krokowego.poczym sie kwurw.....pojechałem na szrot,kupiłem gaznik webera,zawiozłem do regeneracji,i skończyły sie moje problemy z gaznikem!!
Pozdro
> Pozdro
ile za tego webera dales??i wogole sam zalozyles??
ja slyszalem ze nie warto zmieniac bo sie nie oplaca za duzy koszt to prawda??
> prawda??
Ja mam podobny dylemat , padł mi "Czujnik biegu jałowego" czy jakoś tak mi to majne MAjster powiedział , cięzko to dostać itd .. i musze sie zastanowić na Weberem , bo widze że taki zregenerowany aisian to koszt 500-600 zł :|
> zawsze sa super wygladają na naprawde dobre a jak się je
> przyciąć i założyć
no fakt wężyki są spękane ale wątpie żeby były dziurawe oslabiony.gif Powiadasz że powinienem je i tak wymienić?? Dziś wymieniłem świece i filtry powietrza i paliwa. Ciekawe czy przestanie się dławić. W przyszłym tyg wybieram sie do czech to zobacze czy sie poprawi... Nie wiem czy to zwiazane z tym dławieniem (może tak wszytkie 700ki maja??? Odpowiedzcie drodzy koledzy) że jak stoje to jakby mial niskie obroty po dodaniu delikatnie gazu problem ustaje dodam jeszcze raz to jest gorzej albo inaczej jeszcze. Może to normalne? grinser006.gif
> no fakt wężyki są spękane ale wątpie żeby były dziurawe Powiadasz
> Może to normalne?
ja tak niemam juz a wiesz jak mialem...tylko ja mialem wezyk zle poprowadzony:D
tez tak miałes z obrotami?? Za kazdym razem inne?? I po wymianie wezyka jest ok?
> wezyka jest ok?
no mowie ci na jałowym to telepał sie jak glupi i gasł a teraz jest lajtowo zreszta wiesz jak jechalismy na spoty razem jak chodzil moj cienias
> moj cienias
dobra stary tylko mowie ze mam wszystkie węzyki podłączone choć są spekne ale wątpie żeby to miało jakieś znaczenie:/
wymien je i tak swiece wymieniles kable tez??
wiesz mzoe masz gdzies pekniety tak ze lewe powetrze ci ciagnie ...sprawdz
Pany pomóżcie bo już siły nie mam buu.gif swiece filtry kable wymienione dzis jezdziłem po miescie było wszystko ok. Postawiłem go w słoncu na 10 min i juz zapalić nie chciał niewiem.gif Wymieniać te wężyki z gaźnika?? Ale wiem że są dobre. Co jeszcze może być powodem??
