Vectra C
Witka i chciałem sie dopytac jak wyglada gazowanie takiego auta czyli Vectry C z silnikiem 1.8 lub 2.2 wiem ze z poprzednia generacja tych silnikow czyli w Vectra B nie bylo problemu ale czy tu tez niema problemu czy jak cos pokombinowali i jest problem z gazowaniem tych silników ???
Niema problemów.
pamietaj ze 1.8 140KM nie ma hydraulicznej regulacji luzow zaworowych tylko trzeba wymieniac cale plytki
na gazie regulacje robi sie 2x czesniej niz na PB
a kiedy takie cos wkladali ???
> Niema problemów.
ze wszystkimi motorami ???
> generalnie mnie interesuje 1.8 lub 2.2 z rocznika 2003-2004 tylko
1.8 Z18XER jest problem ze szklankami zaworów, a 2,2 bez problemu.
a w czym problem w tym wypadku ???
Szklaneczki, które trzeba wymieniać ponieważ luzy zaworów kasują się szybciej niż można przewidzieć wink.gif
Można też przeszlifować ... Tylko niejestem pewien czynie są powierzchniowo utwardzane i czy się nie zaczną wycierać szybciej. Ale może jak się będą szybciej wycierać to się będzie luz poprawny utrzymywał wink.gif
az tak to zle wyglada czy to dopiero po jakims czasie dopiero siada cfaniaczek.gifhmm.gif
Wiesz, te silniki czyli Z18XER są dopiero od niedawna. Więc raczej nie ma jeszcze zbyt wielu opinii na ten temat. Z drugiej strony skoro producent nie przewidział regulacji luzu zaworowego to normalnie na benzynie te 100kkm powinno wytrzymać bezproblemowo. Tak że nie sądzę żeby wcześniej niż po 60 kkm na gazie trzeba było coś z tym robić. Problem w tym że jak już dojdzie do podparcia zaworu i nie zostanie to w porę zauważone to mogą być większe straty -> gniazda zaworowe. A wtedy głowica do regeneracji czyli koszty...
Ja bym założył i tylko co jakieś 15 kkm sprawdzał jak tam sprawa z luzem stoi wink.gif
Szklanki posiadaja skos na denku - styku z krzywka by sie mogły obracac i nie wycierały w jednym miejscu. biglaugh.gif
Tak się składa że mam chrapkę na taki dupowóz i dziś całe popołudnie kopałem po forach vectry w tej sprawie o która pytasz wink.gif Dwa ciekawsze wątki:
pierwszy
drugi
> kopałem po forach vectry w tej sprawie o która pytasz Dwa
> ciekawsze wątki:
> pierwszy
> drugi
nie ma tam slowa o regulacji zaworow a to bardzo wazne w silniki 1.8 140KM
> 140KM
tylko ze ja che kupic 1.8 122 KM a nie ten 140 bo do niego ponoc problem jest zeby gaz zalozyc wink.gif
> ciekawsze wątki:
> pierwszy
> drugi
